Нужна ми е помощ относно джанти и размери !
MomoRacing
Регистриран на: Нед 18 ное 2007 23:42
Мнениеот MomoRacing » Пет 23 ное 2007 14:57
Искам да си сможа джанти на Голф 3 19 ТДИ 96 г.
Но искам да сможа гуми не по-тъники от 6 см !
Какъв размер джанти трябва да си купя 14/15/16 за да мога да сможа поне 6 см дебели гуми без да ми опират като се ка4ат 4 човека в колата (и някой ако има информация горе доло колко се дига разхода на гориво като се дигне голимината на джантите с 2 цола?)
Ще ви бъда много благодарен ако ми помогнете с малко инфо !
kalin_as
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 20:38
Мнениеот kalin_as » Пет 23 ное 2007 15:01
Сложи си едни 14-ки ако не търсиш газарията :wink:
185/60/14
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Пет 23 ное 2007 16:11
14-ки :arrow:
MomoRacing
Мнениеот MomoRacing » Пет 23 ное 2007 16:39
Проблема е че няма O.Z. 14-ки Грандторизмо :oops: Или Momo GT2 а аз съм решил да си взема хубави джантички :)
Някой да кара голф 3 с по-големи от 14 джанти и да даде някаква информация?
kalin_as
Мнениеот kalin_as » Пет 23 ное 2007 18:00
Зависи от окачването - ако не се е размекнало и не ти е много ниско може да сложиш 195/55/15 и като имаш повече товар ( в границите ) няма да ти опира.
dbanchev
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 10:01
Мнениеот dbanchev » Пет 23 ное 2007 20:35
Аз съм със 195/50/15 и немам никакви ядове! 16 ки или 17ки за нешите пътни условия, просто не си заслужава да съсипваш скъпи гуми и джанти!
plachkov
Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 14:54
Автомобил: шкода рапид 2019
Двигател: 1000
Мнениеот plachkov » Пет 23 ное 2007 21:04
Ако сложиш по големи от 15' има още (спортно окачване,издуване на калници и т.н.)зависи колко пари си приготвил и най важното-как искаш да изглежда накрая.195/50/15 според мен
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Пет 23 ное 2007 21:47
Аз съм с 195/55/15 7J джанта с офсет 38 на Вентото и при пълен товар(в моя случай 5 възрастни +1 дете) не опира отзад.
Много важни са моментите с офсета и ширината на джантата,колкото е по-малко числото на офсета(ЕТ) толкова по навън излизат джантите и вероятността да опрат е по-голяма,същото важи и за ширината, 7J излиза повече от 6 1/2 J примерно.
Значи нещата стоят така,като гледам при мен(на Голф 3 е същото) 195/55/15 офсет(ET) 38 7J са максимално възможните цифри без да опира отзад,при евентуално намаляване на офсета(примерно 45) или ширината на джантата(примерно 6 1/2 J) може да се отиде на по-висока гума(195/60) на същия цолаж(15) джанта.
kilima
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 22:23
Мнениеот kilima » Пет 23 ное 2007 21:52
Скивай в гаража как седи 15ката 195/55.Има място спокойно за 1на 16ка и много много много сьжалявам ,че не купих 16,дори 17.Джантата е най-важното 1на кола да изглежда добре.Може би лятото тия ще ги продам и ще взема по големи,ма да не ти разводнявам темата.Зимай най-голямото.16 няма да ти е проблем изобщо ;)
MomoRacing
Мнениеот MomoRacing » Съб 24 ное 2007 13:12
Мисля да си взема 195/60 или 55/15 и мисля, че всичко ще е наред :) Не искам по-големи джанти :) така смятам, че ще изглежда добре ще е стъбилна и няма да имам проблеми и окачване опиране и каквото и да било :) А някой да каже дали се дига разгода на гориво примерно от 14ки метални на 15 алуминиеви?
StanTheMan
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:09
Двигател: AFT
Местоположение: Смолян; София
Мнениеот StanTheMan » Съб 24 ное 2007 13:51
Колега, аз съм със 195/50/15 летни и 175/65/14 зимни. искам да ти кажа, че не съм усетил за разлика в разхода на гориво, може и да има, но е малка.
погледни тук http://www.avtogumi.com/ да си прецениш по-добре за размера.
според мен, ако сложиш 195/55/15 ще си по-спокоен по дупките, от колкото съм аз с моите 15-ки ;-) за 195/60/15 не ти препоръчвам, заради радиуса
koci
Регистриран на: Съб 05 май 2007 13:57
Мнениеот koci » Съб 24 ное 2007 17:08
колега важен е радиосът на въртене такаче за 6см трябват 14''
