Искам да си сможа джанти на Голф 3 19 ТДИ 96 г.
Но искам да сможа гуми не по-тъники от 6 см !
Какъв размер джанти трябва да си купя 14/15/16 за да мога да сможа поне 6 см дебели гуми без да ми опират като се ка4ат 4 човека в колата (и някой ако има информация горе доло колко се дига разхода на гориво като се дигне голимината на джантите с 2 цола?)
Ще ви бъда много благодарен ако ми помогнете с малко инфо !
Нужна ми е помощ относно джанти и размери !
- MomoRacing
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 23:42
- MomoRacing
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
Аз съм с 195/55/15 7J джанта с офсет 38 на Вентото и при пълен товар(в моя случай 5 възрастни +1 дете) не опира отзад.
Много важни са моментите с офсета и ширината на джантата,колкото е по-малко числото на офсета(ЕТ) толкова по навън излизат джантите и вероятността да опрат е по-голяма,същото важи и за ширината, 7J излиза повече от 6 1/2 J примерно.
Значи нещата стоят така,като гледам при мен(на Голф 3 е същото) 195/55/15 офсет(ET) 38 7J са максимално възможните цифри без да опира отзад,при евентуално намаляване на офсета(примерно 45) или ширината на джантата(примерно 6 1/2 J) може да се отиде на по-висока гума(195/60) на същия цолаж(15) джанта.
Скивай в гаража как седи 15ката 195/55.Има място спокойно за 1на 16ка и много много много сьжалявам ,че не купих 16,дори 17.Джантата е най-важното 1на кола да изглежда добре.Може би лятото тия ще ги продам и ще взема по големи,ма да не ти разводнявам темата.Зимай най-голямото.16 няма да ти е проблем изобщо
- MomoRacing
- StanTheMan
- Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:09
- Двигател: AFT
- Местоположение: Смолян; София
Колега, аз съм със 195/50/15 летни и 175/65/14 зимни. искам да ти кажа, че не съм усетил за разлика в разхода на гориво, може и да има, но е малка.
погледни тук http://www.avtogumi.com/ да си прецениш по-добре за размера.
според мен, ако сложиш 195/55/15 ще си по-спокоен по дупките, от колкото съм аз с моите 15-ки
за 195/60/15 не ти препоръчвам, заради радиуса
