Регулиране на PVC дограма
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Пон 26 ное 2007 10:39
Има ли някой който регулира PVC дограма? След като затворя прозореца при силен вятър вътре си духа съвсем сериозно при дъжд също така влиза вода :(.
Дограмата е на няма и 1 година.
Оплаках се фирмата строител идваха веднъж правиха, регулираха но ефект никакъв.
Има ли някой да дойде да ги регулира. Става въпрос за 2 прозореца не вярвам да отнеме повече от 10 мин.
Плащам си за услугата на място !
Последна промяна от Adnan на Пон 26 ное 2007 12:43, променено общо 1 път.
Perso
Регистриран на: Пет 10 дек 2004 11:51
Мнениеот Perso » Пон 26 ное 2007 11:58
Ако е с термо трябва да имаш "Central gasket", както и всички останали гумени уплътнения и да са здрави! Ако луфтовете на джама са в нормата 5мм. от двете страни не трябва да имаш ядове.
Ако е провиснала се регулира с подложките на пакета.
Adnan
Re: :))
Мнениеот Adnan » Пон 26 ное 2007 12:04
Perso написа:Ако е с термо трябва да имаш "Central gasket", както и всички останали гумени уплътнения и да са здрави! Ако луфтовете на джама са в нормата 5мм. от двете страни не трябва да имаш ядове.
Около самия джам няма проблем. Проблема идва от самата рамка където се затваря самия прозорец между рамката на прозореца и рамката на стъклото :shock :shock .
С една дума като се затвори джама има луфт с ръка мога да го побутна леко и всичко е ок.
Дай тел. за връзка да звънна да поговориме, че така и аз се обърквам.
Adnan
Мнениеот Adnan » Пон 26 ное 2007 12:47
Сорка след разговор с колегата се оказа, че съм с PVC а не алуминиева. :oops: :oops:
stan4o_mc
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:27
Мнениеот stan4o_mc » Пон 26 ное 2007 18:31
Не разбрах, луфт ли има или се е изметнало крилото. Докато правех алум. дограма, доста пъти съм ходил да подменям PVC с алуминий, поради простата причина, че при висока разлика в температурите (ден-нощ, лято-зима, вътре-вън) се получава измятане, което води до неефективно затваряне. Имаше един случай, дето чак беше почнало да огъва прозореца. Слаба, не все пак ясно изразена, дъга!!!
mr_bush
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
Автомобил: Vw Transporter T6
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Пон 26 ное 2007 20:20
И аз съм с ПВЦ и моя проблем е следния: Когато отора прозареца /не наклонен/ и при самото дърпане се отварят и двата начина, демек инаклонен и стандартен :!: Та въпроса ми е, защо така се получава :?:
П.п. Колега извинявай, че питам в твойта тема :!:
pipi_to
Регистриран на: Съб 04 сеп 2004 23:24
Мнениеот pipi_to » Пон 26 ное 2007 21:17
При нас като дойдоха да ги регулират, поради същите причини, смениха механизмите (с някакви Maco) и сега е на 6, само да не духаше от снадката на самите PVC профили....
spensaaa
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 19:14
Re: Регулиране на PVC дограма
Мнениеот spensaaa » Пон 26 ное 2007 23:03
Adnan написа:Има ли някой който регулира PVC дограма? След като затворя прозореца при силен вятър вътре си духа съвсем сериозно при дъжд също така влиза вода :(.
питай zmeev_2 предполагам че няма да ти откаже.
Perso
Мнениеот Perso » Пон 26 ное 2007 23:36
Е, затова слагайте алумин с термо да нямате ядове!
bimmoby
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 22:09
Мнениеот bimmoby » Пон 26 ное 2007 23:43
и при мен беше така.
оказа се,че са забравили да ми сложат насрещник(когато прозорецът се отваря в 2 плоскости трябва да се сложи такъв допълнително а монтажистите често забравят)така,че огледай добре,дали и при теб не са пропуснали и прозорецът не се затваря плътно.
лошото е че никъде не ги продават.аз ходих чак в завода на мултитех да си купя и си го монтирах сам,защото ми писна от тия майстори
Adnan
Мнениеот Adnan » Вто 27 ное 2007 8:31
spensaaa написа:Плащам си за услугата на място !
питай zmeev_2 предполагам че няма да ти откаже.[/quote]
:arrow:
mishu
Регистриран на: Пет 27 май 2005 16:14
Мнениеот mishu » Вто 27 ное 2007 12:00
На повечето механизми пъпките, които затварят, се въртят. Те са с леко неправилна форма и така се регулира колко да притискат.
Adnan
Мнениеот Adnan » Вто 27 ное 2007 12:32
mishu написа:На повечето механизми пъпките, които затварят, се въртят. Те са с леко неправилна форма и така се регулира колко да притискат.
Точно там си е затворено идеално. При мене духа от към страната на пантите !
Adnan написа: Плащам си за услугата на място !
:arrow:
amikus
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
Местоположение: София/Плевен
дограма
Мнениеот amikus » Вто 27 ное 2007 18:17
Колега кажи каква е дограмата марка на профила колко камерна.Относно алуминиевата с термомост дърпа студ и има конденз затова пвц ама хубаво не Вайс профил Блик и друг шит.Например Рехау,Саламандър и тн.Вземи си един отвес и виж как са ти я хванали с дюбели или с клепета и пяна само.
ivo_barns
Регистриран на: Нед 28 май 2006 5:24
Re: дограма
Мнениеот ivo_barns » Вто 27 ное 2007 18:46
amikus написа:Колега кажи каква е дограмата марка на профила колко камерна.Относно алуминиевата с термомост дърпа студ и има конденз затова пвц ама хубаво не Вайс профил Блик и друг шит.Например Рехау,Саламандър и тн.Вземи си един отвес и виж как са ти я хванали с дюбели или с клепета и пяна само.
това каква марка са профилите е без зна4ение не заблуждаваите хората като е саламандар или рехау и хоп готово няма да духа от никаде.те да ти осерат дограмата пак нека е рехау или саламандар,ако фирмата си е сваршила ка4ествено работата вси4ко ще е наред,просто някои колега пак се е оакал и за това вее от някаде.а на теб колега с какво отваряне е прозореза ти?ако е с обикновенно а не с двуосно има решение на проблема ти.има една джаджа дето и викат скрита панта поставя се посредата на крилото,а другата 4аст на касата и така се полу4ава един натиск на тази 4аст от кадето ти духа,жалко 4е не сем от София ина4е щях да ти помогна на драго сарце :) дано сам бил полезен.
