Дограмата е на няма и 1 година.
Оплаках се фирмата строител идваха веднъж правиха, регулираха но ефект никакъв.
Има ли някой да дойде да ги регулира. Става въпрос за 2 прозореца не вярвам да отнеме повече от 10 мин.
Плащам си за услугата на място !
Perso написа:Ако е с термо трябва да имаш "Central gasket", както и всички останали гумени уплътнения и да са здрави! Ако луфтовете на джама са в нормата 5мм. от двете страни не трябва да имаш ядове.
Ако е провиснала се регулира с подложките на пакета.
питай zmeev_2 предполагам че няма да ти откаже.Adnan написа:Има ли някой който регулира PVC дограма? След като затворя прозореца при силен вятър вътре си духа съвсем сериозно при дъжд също така влиза вода.
питай zmeev_2 предполагам че няма да ти откаже.[/quote]spensaaa написа:Плащам си за услугата на място !
това каква марка са профилите е без зна4ение не заблуждаваите хората като е саламандар или рехау и хоп готово няма да духа от никаде.те да ти осерат дограмата пак нека е рехау или саламандар,ако фирмата си е сваршила ка4ествено работата вси4ко ще е наред,просто някои колега пак се е оакал и за това вее от някаде.а на теб колега с какво отваряне е прозореза ти?ако е с обикновенно а не с двуосно има решение на проблема ти.има една джаджа дето и викат скрита панта поставя се посредата на крилото,а другата 4аст на касата и така се полу4ава един натиск на тази 4аст от кадето ти духа,жалко 4е не сем от София ина4е щях да ти помогна на драго сарцеamikus написа:Колега кажи каква е дограмата марка на профила колко камерна.Относно алуминиевата с термомост дърпа студ и има конденз затова пвц ама хубаво не Вайс профил Блик и друг шит.Например Рехау,Саламандър и тн.Вземи си един отвес и виж как са ти я хванали с дюбели или с клепета и пяна само.
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 48 госта
