все едно карам каруца
- stanislav_s
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 16:21
bboikov написа:Възможен е и следния вариант - сменени амортисьори, но несменени тампони /тези отгоре на амортисьорите/, майсторите правят разлика и ако не обърнеш внимание слагат старите и чакат да дойдеш пак. От опит знам, че като се сменяват амортисьори се сменяват и тези горни тампони, просто е препоръчително.
Това е тампон на макферсона
- titi7707
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Плевен
ако си и с летни гуми не се чуди от какво е шума!при мен всичко по окачването е ново и като се застуди започна едно лопане чукане ходих да видят какво става всичко е здраво но гумите са като камък твърди и най малката неравност се превръща в шум и се отразява в купето!иди само да ти видят тампоните на макферсона и ако са добре карай смело!други вариант зимни гуми!absent написа:15 цола , лети ?
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 52 госта
