все едно карам каруца
bboikov
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 11:23
Местоположение: Перник
Мнениеот bboikov » Пон 26 ное 2007 15:50
Възможен е и следния вариант - сменени амортисьори, но несменени тампони /тези отгоре на амортисьорите/, майсторите правят разлика и ако не обърнеш внимание слагат старите и чакат да дойдеш пак. От опит знам, че като се сменяват амортисьори се сменяват и тези горни тампони, просто е препоръчително.
stanislav_s
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 16:21
Мнениеот stanislav_s » Пон 26 ное 2007 16:15
bboikov написа:Възможен е и следния вариант - сменени амортисьори, но несменени тампони /тези отгоре на амортисьорите/, майсторите правят разлика и ако не обърнеш внимание слагат старите и чакат да дойдеш пак. От опит знам, че като се сменяват амортисьори се сменяват и тези горни тампони, просто е препоръчително.
Това е тампон на макферсона :idea:
bboikov
Мнениеот bboikov » Пон 26 ное 2007 16:23
Така де така - забравих да уточня, изплъзна ми се :075: :075: :075:
absent
Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
Местоположение: Свищов
Мнениеот absent » Пон 26 ное 2007 17:51
амортисьорите ги смених преди 1 месец с чисто нови , а тракането се чува отпред , за тампоните на амортисьорите маисторите казаха че са добре
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Вто 27 ное 2007 20:08
Здравей колега, я вземи си провери тампончетата на стабилизиращата щанга от там е напално възможно да ти е тропането.
Вярвай ми аз на моят Голф се побарках докато не открих че от там тропа.Смених амортесьори, тампони на задния мост, тампони на носачите и все тропаше
успех :)
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Вто 27 ное 2007 20:34
колега с какви джанти и гуми караш?
absent
Мнениеот absent » Вто 27 ное 2007 21:07
15 цола , лети ?
petkovsky
Черният лебед
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 10:39
Местоположение: София/с.Ставерци
Мнениеот petkovsky » Вто 27 ное 2007 21:12
absent написа:доста се чува отпред отдясно , иначе досега нее чукало така сега имам чувството че като мина през някоя дупка голфа ще се разпадне
имах същият проблем. смени тампоните на макферсоните и на носачите и си решаваш проблемите.успех :да:
petkovsky
Черният лебед
Мнениеот petkovsky » Вто 27 ное 2007 21:15
absent написа:амортисьорите ги смених преди 1 месец с чисто нови , а тракането се чува отпред , за тампоните на амортисьорите маисторите казаха че са добре
тампоните видимо може да изглеждат добре но лагерчетата са заминали.
titi7707
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Вто 27 ное 2007 21:25
absent написа:15 цола , лети ?
ако си и с летни гуми не се чуди от какво е шума!при мен всичко по окачването е ново и като се застуди започна едно лопане чукане ходих да видят какво става всичко е здраво но гумите са като камък твърди и най малката неравност се превръща в шум и се отразява в купето!иди само да ти видят тампоните на макферсона и ако са добре карай смело!други вариант зимни гуми!
absent
Мнениеот absent » Вто 27 ное 2007 21:30
утря няма да мога обаче вдруги ден отивам , и ще кажа кво е станало
(иначе наистина с летни гуми съм)
Dasti
Регистриран на: Съб 08 юли 2006 11:07
Мнениеот Dasti » Сря 28 ное 2007 0:34
absent написа:утря няма да мога обаче вдруги ден отивам , и ще кажа кво е станало
Летните са станали на кокал в тоя студ как няма да ти тропа
