Въпрос за съпротивлението на запалителните свещи
giorgo77
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 23:26
Мнениеот giorgo77 » Вто 27 ное 2007 18:37
Днес си купих нови свещи- Champion да си ги сменям на Вентото и реших да има меря съпротивлението между средния електрод и горе където се закача кабела и установих, че не е еднакво на всичките 4 свещи- на 2 е около 60 килоома, на една е около 130 а на четвъртата е 0,8 мегаома. Някой има ли идея какво трябва да е това съпротивление? И дали да ходя да ми сменят тази свещ с голямото съпротивление?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 27 ное 2007 19:17
За пореден път се убеждавам,че от тази марка не трябва да се купува нищо! :evil: Стойността на съпротивлението на централният електрод трябва да бъде няколко Ома(напр. 1-2 Ома).
П.П Сигурен ли си,че допираш стабилно пипалата на Ом-метъра до електрода?
giorgo77
Мнениеот giorgo77 » Вто 27 ное 2007 19:29
Да допирам ги както трябва. Да не са ми пробутали някакво менте?
kav4o
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: ABF 1988
Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Мнениеот kav4o » Вто 27 ное 2007 19:54
Едно или триелектродни са и на каква цена..ако може ги снимай(и опаковката) да видим :wink:
giorgo77
Мнениеот giorgo77 » Вто 27 ное 2007 20:17
Три електродни са. Модела е:
OE 027
RN10VTYC4
Взех на 9лв. бройката почти, и като гледам в нета са на 8лв. този модел, но няма значение.
Снимах ги, но не знам как да сложа снимката тук.
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Вто 27 ное 2007 20:29
"Стойността на съпротивлението на централният електрод трябва да бъде няколко Ома"
Не винаги - има свещи с вграден резистор! Възможно е и тези да са такива. Трябва да се погледне в каталог на federal mogul, какви са тези и ако са със съпротивление - какво трябва да е. При всички положения трябва да е горе-долу еднакво на всички свещи разбира се.
giorgo77
Мнениеот giorgo77 » Вто 27 ное 2007 21:57
Мерси за помощта! Утре ще ходя до магазина да ги сменям тези с различното съпротивление. Някои може ли да ми обясни как да сложа снимка тук?
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Вто 27 ное 2007 22:18
giorgo77
Мнениеот giorgo77 » Сря 28 ное 2007 18:10
Успяха да ми намерят 4 свещи с еднакво съпротивление и ги сложих и сега много добре работи :D Ще видим сутринта как ще запали, но предполагам, че ще е по-добре при всички случай. Защото със старите понякога, като я палех първите минути работеше много зле и се тресеше двигателя. А и две от старите свещи бяха яко нагорели с черен нагар и сигурно за това ми е харчило толкова много на газ-над 15 градско.
chas
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 9:30
Местоположение: България
Re: Въпрос за съпротивлението на свещите.
Мнениеот chas » Вто 08 ное 2011 1:01
Мойте свещи са към 1,25 kΩ, а заедно с кабела са към 7 kΩ. Не знам обаче дали това са нормалните стойности.
Ето ги и свещите:
Съдейки по тях откривате ли нередности в работата на двигателя?
За смяна ли са свещите?
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 08 ное 2011 8:43
дали са за смяна се определя от разстоянието между централния електрод и страничните.измерва се с объл(като тел)луфтомер и трябва да е в границите определени за вида свещ!иначе добре е работил двигателя!а за съпротивлението-ако има буква R в надписа ,значи е със съпротивление и то трябва да е около 1.2-1.5 КОм на кабелите около 5 КОм .
chas
Мнениеот chas » Вто 08 ное 2011 12:44
Да имат R - NGK BUR6ET са и мисля, че за този модел разстоянието между електродите трябва да е 0,8 мм. В руското ръководство за ремонт за Golf 3 го дават да е 0,7 - 0,8 мм.
Моето обаче беше повече затова ги почукнах няколко пъти и го намалих до 0,8. Мерих го с едно телче, което шублера показва, че е дебело 0,8 мм.
Мисля обаче за зимата да си взема същите нови, а лятото може да слагам и тези.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 08 ное 2011 14:01
chas написа:Да имат R - NGK BUR6ET са и мисля, че за този модел разстоянието между електродите трябва да е 0,8 мм. В руското ръководство за ремонт за Golf 3 го дават да е 0,7 - 0,8 мм.
Каква е всъщност идеята? Да ги пазиш да са нови ли? mhihi :screwy
chas
Re: Въпрос за съпротивлението на запалителните свещи
Мнениеот chas » Вто 08 ное 2011 21:29
stefan4o написа:
chas написа:Мисля обаче за зимата да си взема същите нови, а лятото може да слагам и тези.
Прав си - това е глупаво. Просто го бях прочел в някой форум и го написах без да се замислям много :beat_butt2
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
