Проблем с оборотите, след р-т на компа-Г31.8ABS90kc-решено
liuboo
Регистриран на: Нед 29 апр 2007 12:20
Местоположение: Асеновград
Мнениеот liuboo » Пет 30 ное 2007 0:10
Същата игра на обороти правеше и моята но смених датчика на темп.и се оправи,можеш да сложиш един да пробваш от някоя морга например.
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Пет 30 ное 2007 20:31
Благодаря колега :beer
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 30 ное 2007 21:21
petko5 написа:Благодаря колега :beer
аз мога да ти ослужа.Вече имам 2 резерва :wink: ,но се съмнявам да има промяна :?
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Пет 30 ное 2007 21:37
LILO&STICH написа:
А да имаш стъпково моторче ? :(
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Съб 01 дек 2007 11:04
petko5 написа:?
На бензин моята кола държи оборотите около 950 а на газ - 900 и малко отгоре (можеби 920-нянмам идея) .
Много високи обороти имаш-мойта и на газ и на бензин е на 820 оборота на празен ход/като е загряла/ и така ми казаха,че трябва да е.По принцип и на газ и бензин не трябава да имаш резлика в оборотите,а за да ти върви малко повече и да ти дава същия разход и отвий малко врътката на тройника/за газта става на въпрос/ и ще се оправят нещатата,но не повече от 2-3мм да завъртиш,че......... :lol: :lol:
Mishkata1
Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 22:45
Автомобил: VW PASSAT B6
Мнениеот Mishkata1 » Чет 06 дек 2007 11:59
Колеги здравейте четох темата и не ми стана ясно това за какво стъпково мотарче става вапрос :?: :?: :?: Аз карам Vento 1.8MI ABS и не сам забелязал никакво стъпково моторче за ниските обороти :? Ана газ и бензин ми даржи едни и същи обороти, а газовата сам си я слагал аз и центровката е правена на ухо и вече година и повече нямам проблеми. Да се надявам че ще е така още много време :oops: .
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 06 дек 2007 12:34
petko5 написа:
LILO&STICH написа:
за теб ще намеря ,колкото за проба ми остана от никси 1бр. :wink:
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Чет 06 дек 2007 16:03
Mishkata1 написа:Колеги здравейте четох темата и не ми стана ясно това за какво стъпково мотарче става вапрос :?: :?: :?: Аз карам Vento 1.8MI ABS и не сам забелязал никакво стъпково моторче за ниските обороти :? Ана газ и бензин ми даржи едни и същи обороти, а газовата сам си я слагал аз и центровката е правена на ухо и вече година и повече нямам проблеми. Да се надявам че ще е така още много време :oops: .
стъпковото моторче ти регулира ниските обороти!за да разбереш за какво става въпрос сутрин си сложи крака на педала на гаста и дай контак и ще усетиш как педала леко потъва!
Mishkata1
Мнениеот Mishkata1 » Чет 06 дек 2007 16:12
titi28 написа:
А да те попитам къде точно се намира :?: :roll:
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Сря 02 яну 2008 12:22
Известно време, имах проблеми на бензин, тоест:
При първоначалното запалване, двигателя работеше странно, колата се тресеше, след като обърна на газ колата заспива.
Давам ресет и същата работа/ явно трябва да отида при Васко, за да ми погледне творението, относно ресета на компа :roll: /.
Реших да направа следното нещо:
Тръгнах на дълъг път и карах само на бензин.Около 40-50км., колата държеше 1000-1100оборота :shock , след това колата заспа, оборотите паднаха на 950 :) и така до ден днешен :)
Незнам какво беше станало, но колата се оправи, поне за сега всичко е ок :wink:
Всяка сутрин, колата я пала на бензин, работи около 5мин. и обръщам на газ и за сега всичко е наред :)
Хиляди благодарности, на всички, че се отзовахте :bowdown :beer
:beer :beer :beer
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 02 яну 2008 12:31
Петко,да не те плаша,но това е временно решение. :wink:
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Сря 02 яну 2008 12:36
LILO&STICH написа:Петко,да не те плаша,но това е временно решение. :wink:
Какво трябва да направа ?
Voxter
Регистриран на: Пон 02 окт 2006 17:29
Мнениеот Voxter » Сря 02 яну 2008 13:55
petko5 написа:
Ами бих те посъветвал като за начало да идеш на ЕЛКОН (компютърна диагностика). Моят ADZ правеше същите магарии и се бях видял в приклзчение. Закарах го в Дунев на диагностика и го настроиха, но пак имаше аномали на диагностичния комп. Оказа се че имам скъсан тампон на моното. Смениха го и сега колата не може да се познае. Преди като запалех сутрин колата гаснеше на бензин, а като позагре и работи на газ държи 2000об/мин. Сега и на газ и на бензин 900об и няма мърдане
joker
Мнениеот joker » Сря 02 яну 2008 13:56
petko5 написа:
Ами да си караш спокойно и да чакаш!!! :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: zueka1 и 67 госта
