Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 04 дек 2007 21:32
Незнам дали е същото ,ама това трябва да си купиш лостче.Колегата Rusty го е писал най-добре - слагаш бутони ,прекарваш жица през лостчето и връзваш на буксата/ако я нямаш ще трябва да закараш кабел чак до кампютара :cry: -при мен е така/.За мен обаче най-голямата дилема е къде да си намеря бутон дето да не изглежда "универсално грозен" - колкот и да е смешно задачката не е никак лесна :cry:
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Вто 04 дек 2007 21:38
въпроса ми е,къде виждаш като данни показанието на скороста която задаваш.и как с един бутон имаш +;-,за коригиране на зададената?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 04 дек 2007 21:53
На 1З не съм бачкал с темпомат ,ама на баща ми на 2.5 ТДИ като чукнеш копчето отстрани и застопоряваш скороста на която си в момента.След това като бутнеш плазгача наляво увеличаваш леко скороста ,на другата страна обаче не знам.
pavlikianov
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 17:48
Мнениеот pavlikianov » Вто 04 дек 2007 22:24
Rabbit_TDI написа:Незнам дали е същото ,ама това трябва да си купиш лостче.Колегата Rusty го е писал най-добре - слагаш бутони ,прекарваш жица през лостчето и връзваш на буксата/ако я нямаш ще трябва да закараш кабел чак до кампютара :cry: -при мен е така/.За мен обаче най-голямата дилема е къде да си намеря бутон дето да не изглежда "универсално грозен" - колкот и да е смешно задачката не е никак лесна :cry:
той го е написал добре но снимките не се виждат и не знам как да го направя а за копчето ,имам го, оригинално просто ми трябва начина на свързване и ако има букса то каква е с какъв цвят кабели!
Последна промяна от pavlikianov на Чет 13 дек 2007 14:16, променено общо 1 път.
ifidik
Мнениеот ifidik » Сря 05 дек 2007 0:02
за баща ти ясно.интересно е с наще баби,на които не е заводско в километража къде да го гледаме.ако някои го е направил да сподели
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 05 дек 2007 0:05
ifidik написа:за баща ти ясно.интересно е с наще баби,на които не е заводско в километража къде да го гледаме.ако някои го е направил да сподели
Няма никво значение наще баби и неговия чичо :lol: и при двете никаде другаде не ти изписва скороста освен на километража.Ако караш с 157,5 /ти изобщо няма да знаеш че точно с толкова караш щото километража ще показва някъде си/ и натиснеш копчето компа ще го закове там.Като натиснеш бутончето за увеличаване компа увеличава с 1-3 км/ч/незнам колко щото със стрелката няма как да го отчета/.На Мерцедес е същото само дето лоста е на мнооо посрано място.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 05 дек 2007 8:23
pavlikianov ти си лесен след като имаш оригинален лост.При пасата е лесно че няма греда но при теб запачваш ровене зад fuse box и трябва да откриеш букса с 4 кабела друга такава няма и закачаш.Да не забравиш да активираш темпомата с ВАГ-а ако не е.Успех!
pavlikianov
Мнениеот pavlikianov » Сря 05 дек 2007 10:49
отключен е темпомата , само че не знам как да свържа кабелите, ръчката е с четири кабела(не е тази за темпомата а другата за борд компютъра, докато намеря оригиналната ще съм с нея) и по вашите думи и зад фюз бокса буксата е с четири,но как да ги свържа! ами ако нямам букса?
Никой ли няма да го обясни подробно?
pavlikianov
Мнениеот pavlikianov » Сря 05 дек 2007 12:22
Твоя проблем пък е страшно лесен, просто отиди в автоморга, аз от там си взех!
Аиде обяснете ка да го направя!
ifidik
Мнениеот ifidik » Сря 05 дек 2007 20:29
темпомата ясен,някой да има друга идея.примерно как да направим ASR ?
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Сря 05 дек 2007 21:18
Или направо ESP :wink:
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 05 дек 2007 22:00
едно въпрос4е-колата е сеат кордоба и днеска ве4е е с лост4ето за темпомат(от ГЗ)ама нещо не мога да намеря кабели със същата цветова гама
колата е 98г SDI,някои нещо да помогне по въпроса :roll:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 05 дек 2007 22:59
На проба-грешка не може ли да се пробва?
ifidik
Мнениеот ifidik » Сря 05 дек 2007 23:52
Niks ,преди години слагах такова чудо на толедо 98г.и понеже прехвърлях цялата инсталация от една на друга почти съм убеден ,че оргиналния кабел който идваше от лостчето се включваше директно в бушониерата отзад.успех!
Последна промяна от ifidik на Чет 06 дек 2007 20:03, променено общо 1 път.
niks76
Мнениеот niks76 » Чет 06 дек 2007 0:08
тия дни ще го видя;благодаря за насоката
