софтуерно намаляване на данните на MAF сензора
drju
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 13:27
Мнениеот drju » Вто 04 дек 2007 21:54
Rabbit_TDI написа:Вариаций много.За сега имаме две основни тези за вървеж-повече аванс или повече гориво-или и двете.Как точно се стига до тях също варианти доста.Дали директно се влияе на горивото ,или се влияе на волтажа от дебитомера......Тва може да го каже само който е запознат с устройството на софтуера и картите в него.В крайна сметка нас ни интересува крайния резултат-за тва проби са му майката :lol:
мдааа, е те тука вече си много прав:):):) имаме кабел, имаме лаптоп - като кажеш и имаш време, действаме:) остава ни само да се надяваме, че умните глави от Германия са направили нещата идиотоустойчиви и няма да успеем да прецакаме нещо необратимо:):):)
силно се надявам да е така:) а и чипа на колите ни нали не е тези, които позволяват качване на друг софтуер през буксата...
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 04 дек 2007 22:35
тди-то даже е много идиотоустои4иво за експреименти;по темата-кола с кола няма-няма и еднакъв резултат
аз ли4но след наи разли4ни експерименти стигнах до извода 4е за EGR е по добре да се вдигнат стоиностите,на горивото се свалят много малко ,а за колите с променлива геометрия се прави още нещи4ко и мога да твърдя 4е колите пускат леко обла4е 4ак след 3500оборота и после пак се из4иства и наи важното е 4е влиза във всякаки норми за екология(мерил съм по4ти винаги на разли4ните коли)
Golf_Bora
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:44
Местоположение: Bg
Мнениеот Golf_Bora » Вто 04 дек 2007 22:51
niks76 написа:тди-то даже е много идиотоустои4иво за експреименти;по темата-кола с кола няма-няма и еднакъв резултат
:handshake :??? :001: :077:
Къде се загуби бе човек ? би ли обяснил по подробно като за лаици като мен какво по-точно се прави ?
Или са "малки тайни" ? Все пак Благодаря.
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 04 дек 2007 22:54
съжалявам не са таини ,но се работи не само с компютър за добри резултати ,като всяка една кола е индивидуална
просто няма как да се обясни-при всяко тди не е едно и също нещо :wink:
като пример ще ти го дам така:моя пасат от 1700оборота се изстрелва(и това е автоматик)на 2600оборота изпушва едвам и пове4е пушеци няма, а скоростта само се ка4ва :lol: (но е резултат на много неща)
Golf_Bora
Местоположение: Bg
Мнениеот Golf_Bora » Вто 04 дек 2007 23:26
niks76 написа:съжалявам не са таини ,но се работи не само с компютър за добри резултати ,като всяка една кола е индивидуална
:handshake :dance: :stll think: Чел съм твои неща и за двата кулера и т.н. Благодарско все пак. :wink:
drju
Мнениеот drju » Сря 05 дек 2007 7:43
niks76, под вдигане на EGR-а имаш предвид вдигане на стойностите на MAF-a, нали? задаване на максимална стойност на 3-ти канал. или за някаква друга настройка става дума?
niks76
Мнениеот niks76 » Сря 05 дек 2007 9:41
да ,за канал 3 става въпрос
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 05 дек 2007 20:05
при мен(1 з) стойностите в канал 3 от 128 ги качих на 140 и съм очарован.
ifidik
Мнениеот ifidik » Сря 05 дек 2007 20:24
може ли да поясните защо не ми отваря всеки път каналите?
niks76
Мнениеот niks76 » Сря 05 дек 2007 20:59
на запален мотор ли се логваш?
drju
Мнениеот drju » Сря 05 дек 2007 22:29
само оригиналните кабели на РосТех могат да се логват без поне да е на контакт. иначе ти трябват 12 волта на буксата. освен това неоригиналния кабел, а дори и оригиналния не изкарва всеки път данни, понякога му се налага да пробва втори и трети път. а до колкото помня - имаше краен брой пъти, в които се опитва. след това дава грешка на адаптора. а ако си логнат и си запалил двигателя, а след това го изгасиш - отново дава грешка. програмата губи връзка с адаптера.
освен това има и канали, на които няма нищо. поне при мен е така...
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Сря 05 дек 2007 22:35
drju написа:само оригиналните кабели на РосТех могат да се логват без поне да е на контакт. ...
Не е така!Никой не може.
Passat_bs
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
Мнениеот Passat_bs » Чет 06 дек 2007 1:24
Vladko написа:
Логично. След като няма 12 волта на ОБД-то, каквито и ще кабели да закачаш, няма ли ток, не става ралтата. :lol:
ifidik
Мнениеот ifidik » Чет 06 дек 2007 20:05
ток на обд-то си има винаги,ама компа няма
drju
Мнениеот drju » Съб 08 дек 2007 0:09
ifidik написа:ток на обд-то си има винаги,ама компа няма
мда, приемам забележката. благодаря за уточнението. наистина като вкарам адаптера в буксата - светва контролния диод
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 83 госта
