Запотяване/Замръзване предното стъкло Б3-решено
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
за изпотяването
Мнениеот kibo_tom_8440 » Вто 20 ное 2007 8:15
:lol: Ето и още една идея. Провери си клапата, която изолира въздуховода от външната среда. При по - новите коли тази клапа превключва на вътрешна и външна циркулация, а при Б3 тя се затваря след като от нулева позиция на врътката за вентилатора завъртиш още по посока след нулата. В крайна позиция на врътката има прекъсвач който се задейства чрез жило, но незнам за какво е. Или за прекъсване на веригата на вентилатора или за задействане на задвижването на клапата, защото при мен тя е с ел. задвижване.
Та да се върна на темата. Ако тази клапа поради някаква причина е останала затворена изпотяването на стъклото при дъжд или през зимата е абсолютно задължително, а замръзването си е от температурата на вън. Успех в отстраняването на този гаден проблем.
Слава богу при мен не съществува. Просто пускам духалката и за около 2, 3 минути всичко е светло
Къде се намира тази клапа и как се достига до нея, за да може за се ремонтира или почисти. Какво има под жабката на Passat - B3, двигател PF. Има един издут като бомбе бакелит, клати се ама как се сваля и какво има вътре още не съм го проверявал. Това свързано ли е с филтриране на въздуха в купето. :beer
megalodon
Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
Мнениеот megalodon » Пон 03 дек 2007 18:05
Изчистих листата които бяха задръстили всичко ( там от където влиза въздух в купето и там където се оттича водата) И сега забелязвам чувствителна разлика. От 10-пъти само 1-2 ми замръзва отвътре стъклото и то не толкова, колкото преди. Запотяването си има обяснима причина, така че считам проблема за решен !
Благодаря на всички за помощта
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Пон 03 дек 2007 21:44
GERIO написа:...Провери си клапата, която изолира въздуховода от външната среда. .. при Б3 тя се затваря след като от нулева позиция на врътката за вентилатора завъртиш още по посока след нулата. ....
Интересно? За първи път чувам. Моля някой да потвърди, или да отрече, това. Важи ли ако няма климатик?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 03 дек 2007 22:40
megalodon написа:Изчистих листата които бяха задръстили всичко ( там от където влиза въздух в купето и там където се оттича водата) И сега забелязвам чувствителна разлика. От 10-пъти само 1-2 ми замръзва отвътре стъклото и то не толкова, колкото преди. Запотяването си има обяснима причина, така че считам проблема за решен !
Хъм....още една дребна подробност....ако листат задръстят отвора за оттичане на водата нивото се покачва,покачва и познай къде започва да тече - правилно - в отвора за въздух към парното.След това вътре започва да се изпарява и да кондензира по стъклото и колкото и да го духаш и стържеш все влиза нова вода от същото място.
Там си почиствай редовно понеже си е важно място и често прави проблеми от гледна точка на събиране на мизерия и листа.
Успех!
bavareca
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 19:03
Мнениеот bavareca » Сря 05 дек 2007 20:02
dobrede toia filtar za kupeto kade se namira :roll:
bavareca
Мнениеот bavareca » Сря 05 дек 2007 20:04
dobrede toia filtar kade se nmira
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 05 дек 2007 20:14
bavareca написа:dobrede toia filtar za kupeto kade se namira :roll:
    Баварец пиши на български/макар че и тогава много не ти се разбира mhihi /и кажи за каква кола и модел питаш за филтъра :twisted: защото на доста нямат :idea:
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Сря 05 дек 2007 21:54
bavareca написа:dobrede toia filtar kade se nmira
Отпред в дясно.Или като застанеш на отворен капак в ляво.Баси обяснението :)Там дето ти е компа само че в ляво от него.Говоря за Б3
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
