След ХОНДА ДЖАЗ (1,1 литра) от няколко дни се качих на ГОЛФ-3; 1,4 литра, модификация GL, май 1994 г., т.нар. "нов внос" от Италия. На таблото на скоростомера има дигитален дисплей, вдясно - голям кръгъл аналогов часовник.
При първоначалното изпробване, а и после, след като го купихме, но го карахме само в градски условия - не ми направи впечатление някакъв проблем по таблото, освен че не му работи осветлението.
Имах работа обаче на около 50-тина километра извън София, и на магистрала Тракия установих, че и колкото и да вдигам над 80 км/ч -все си показва 80.
Нямам опит с Голф, а и не знам италиански, ще търся някакъв английски, руски или български справочник.
Моля ви, ако някой има идея - какво ознаава това, да я сподели, или да посочи къде да търся отговор.
Имам съмнение, че може нещо да е повредено докато е превъртан километража, но не ми е ясен принципът на действие - сензорът-брояч на импулси ли е, таходатчик ли е?
ИСКРЕНО БЛАГОДАРЯ НА ВСЕКИ, който се отзове!!!
Виктор
скоростомера показва до 80км/ч.-Golf 3 ?
viktor vox
- Регистриран на: Пон 12 сеп 2005 20:02
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
valentus
И ПРИ МЕНЕ ПОКАЗВА САМО ДО 80 КМ/Ч
ГОЛФ-3, от по-семплите табла. Спидометърът е със стрелка, но в долната му част има дисплейче, което показа изминатото разстояние. Вероятно е и напомнящо цифрово устройство, което в момента проучвам как се програмира. И аз не знам италиански и ще търся някакъв български наръчник.
При мене стрелката на спидометъра не прескача делението 80, колкото и да издуваш. Освен това не ми работи и осветлението на таблото /свети само дисплейчето при пуснати габарити/. Днес разбрах и че не работи обдухването с парното - в най-страшния порой бях на път и стъклата се запотяваха и странно се омазняваха сякаш.
Не ми е ясно какъв е проблемът.
Дали подобни болежки са разглеждани вече във форума?
Някой да знае свястно българско или руско ръководство /наръчник или нещо подобно/ с илюстрации за ориентиране?
Или пък да се обърна към специалист?
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
Re: И ПРИ МЕНЕ ПОКАЗВА САМО ДО 80 КМ/Ч
valentus написа: ...............
1.за дисплея:http://vw.noxis.net/articles.php?id=11
2.стрелката за да не минава определена позиция значи нещо я задържа механично.
3.за смяна на крушките на таблото виж тук:http://vw.noxis.net/forum/viewtopic.php?t=40
4.радиаторчето на парното явно е сменяно/старото се е спукало и въздуховодите са омазнени от антифриз.
може би при поставянето на новото радиаторче въздуховодите не са сложени както трябва за да не ти обдухва добре стъклата.
следващия път ползвай търсачката
valentus
БЛАГОДАРЯ ТИ, ГОЛФЪР
Наистина избързах с въпросите. Снощи рових почти до полунощ и открих отговори на повечето проблеми. Наистина не трябва да се бърза, а да се рови из дебрите на сайта.
БЛАГОДАРЯ за ориентацията.
Valentus
Valentus
