Луфт на лагерите ?
Dosy
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 10:35
Автомобил: Golf 6 Variant
Двигател: CAXA 2012
Мнениеот Dosy » Вто 13 сеп 2005 22:53
може би е пробвал лагерите OPTIMAL :evil: вече и ръцете да му счупат не ги монтира :wink: веднъж ги предложих,щото са евтини и след неговото мнение забравеих за тая марка
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 13 сеп 2005 22:58
Нямам нищо против майсторите ама едно си знаят едно си баят да гу е.
Повечето майстори се пробват на по големи отстъпки в магазините за авто части.кат не му дада хубава отстъпка и тези марка за него не важи или е пълен боклук.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 13 сеп 2005 23:00
Vasseto написа:Нямам нищо против майсторите ама едно си знаят едно си баят да гу е.
Васето не е като повечето майстори, ти немой така... Smackbum
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Вто 13 сеп 2005 23:05
1.Нямам удоволствието да го познавам Vaskoto1,но се надявам да се запознаем някога.
2.Става вапрос за повечето,а не за някого специално.
3.Васковците не могат да се излгат така, в това число и аз.
Dosy
Двигател: CAXA 2012
Мнениеот Dosy » Вто 13 сеп 2005 23:19
виждам колко положителни мнения има за него,въпреки,че се видяхме за 5 мин напълно вярвам в преценката му и не мога да го сравнявам с други,защото повечето такива са тип "че го е :censored: ем у компютаро-чук,тел и клещеве"
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Вто 13 сеп 2005 23:22
FAG за да няма после FUCK :!:
zaro
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
Мнениеот zaro » Сря 14 сеп 2005 8:17
Вие сте луди, обурнахте темата на неделния пазар в Нови пазар, лагерите нито тропат нито чукат нхито нищо, кажете ми с да или не трябва ли да има хлабини или не?
Със да или не, наи добре една анкета да направиме в краина сметка 8) :lol: :roll:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 14 сеп 2005 8:22
не!
mhihi
Jovany
Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
Мнениеот Jovany » Сря 14 сеп 2005 8:35
zaro написа:Вие сте луди, обурнахте темата на неделния пазар в Нови пазар, лагерите нито тропат нито чукат нхито нищо, кажете ми с да или не трябва ли да има хлабини или не?
Eй че не можа да разбереш ама не може да се отговори на този въпрос с да или не. Затяга се до определена степен нито да е хлабав нито да е прекалено натегнат. Използва се спец. ключ за тази работа и др. такива може и без него но трябва да си майстор и преди това да си се занимавал с милион такива лагери ...
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 14 сеп 2005 9:07
Jovany написа:.......
именно! :idea:
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 14 сеп 2005 9:09
Jovany!!! Ти е написал най-правилно!Деиствително се затягат с динамо-метричен ключ!Това че 99% от "Майсторите" не го правят според мене е грешка.Дори и след затягането както е дадено по книги пак ще усещаш една хлабина която пак според мене е нормална. Дано с това се преключи темата!!!
zaro
Мнениеот zaro » Сря 14 сеп 2005 9:10
заключваите
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 14 сеп 2005 13:02
Dosy написа:мойте си тракат по тоя начин от около 6 мес :D Flennor-15лв,FAG-12,PDK-10(турско-китайски),Jopex-10(датски)-като пазаруваш свери цените и звънкай :D
дай номерчето по ФАГ да го проверя за цената.
ANNIHILATOR
Мнениеот ANNIHILATOR » Чет 15 сеп 2005 7:07
Само една поправка конкретно за лагерите! Не се затягат с динамометричен ключ в документацията пише ОТРЕГОЛИРАНЕ
yossarian
Регистриран на: Вто 29 юни 2004 10:50
Местоположение: ...
Мнениеот yossarian » Чет 15 сеп 2005 11:25
Мисля че ето това те интересува:
taking care not to damage the oil seal, then
lubricate the outer taper roller bearing and fit it
onto the stub axle.
17 Fit the thrustwasher and hub nut then
tighten the nut, hand tight only.
18 Refit the wheel.
19 With the hub cap, split pin and locking
ring removed, tighten the hub nut firmly while
turning the wheel in order to settle the
bearings.
20 Back off the nut then tighten it until it is
just possible to move the thrustwasher laterally
with a screwdriver under finger pressure. Do
not twist the screwdriver or lever it.
21 Fit the locking ring, together with a new
split pin, then tap the hub cap into the drum
with a mallet.
22 Check that the brake drum rotates freely
then refit the roadwheel(s) and lower the
vehicle to the ground. Finally, fully depress the
brake pedal several times in order to set the
shoes in their correct position.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
