След загасяне на мотора, повече не пали ?? ВЕЧЕ ПАЛИ !!!
busat
Регистриран на: Съб 17 ное 2007 13:56
Автомобил: Mercrdes-Benz
Мнениеот busat » Нед 09 дек 2007 8:47
Става дума за Транспортер с AXD мотор 2004 г. След загасяне на мотора не иска повече да запали. Ровя го от 4 дни. Проверих всичко за което се сещам и всичко работи. Приемам дори некомпетентни идеи.
Последна промяна от busat на Съб 15 дек 2007 18:52, променено общо 1 път.
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Нед 09 дек 2007 8:49
VAG-COM казва ли нещо ?
busat
Мнениеот busat » Нед 09 дек 2007 8:52
С VAS 5052 - нищо. Няма грешки.
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Нед 09 дек 2007 9:11
Интересно ! Щом се логваш значи компа е захранен, а той трябва да изквичи ако има проблем с някой важен датчик. Абе туй чудо нафта качва ли ? Може да е смешно, но провери ли ВСИЧКИ предпазители ?
пп: Говорех с човека по Скайп и нещата седят така:
ЕГР-а не е затапил входният въздух, тъй като е свален целият колектор. Налягане на тандма 1.5 bar. Има сигнал на дюзите, но ме притеснява нивото му : по негови данни размаха е 2V.
Нека просветените се включат !!!!
Последна промяна от Dobromirski на Нед 09 дек 2007 10:26, променено общо 1 път.
busat
Мнениеот busat » Нед 09 дек 2007 9:24
Проверил съм всичко свързано с нафта и захранване по мотора. В сервиза има съвсем нов транспортер /на клиент/ от който вземам съмнителни
елементи и слагам на проблемния и нищо. Със старт пилот му чувам гласеца което ми говори, че нямам проблем със мотора ?!?!?!? Нямам идея какво може да е.
Ако някой желае да споделим проблема по бързо, Skype: mmdobrev .
Не се притеснявайте, след като запаля този которник ще ви кажа къде е бил проблема !
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 09 дек 2007 10:43
релето което захранва компа :idea:
busat
Мнениеот busat » Нед 09 дек 2007 13:33
niks76 написа:релето което захранва компа :idea:
Работи !
nasodotcom
Регистриран на: Пон 13 мар 2006 0:34
Мнениеот nasodotcom » Нед 09 дек 2007 18:15
Кво ще кажеш за имобилайзер, било то оригинален или допълнителен?
busat
Мнениеот busat » Нед 09 дек 2007 19:54
Тестера не казва нищо за имобилайзера. Ключето на таблото ми изгасва. Пробвах да извадя ампулата от ключа - ключето на таблото остава да свети. От този опит си мисля, че имобилайзера работи. Според собствениците /а те са първи и единствени/ автомобила няма GPS, аларма, или втори имобилайзер.
juli76
Регистриран на: Вто 25 окт 2005 22:47
Мнениеот juli76 » Нед 09 дек 2007 20:37
С риск да разсмея доста хора от личен опит провери ли за хлабина на кабелите към стартера.Случвало ми се е всичко да си е наред и като реша да запаля се чува само едно цък и до там.Това едва ли компа ще го отчете. :) С подгрева всичко наред ли е да не изключва прекалено бързо релето защото и от това съм имал проблеми с паленето. :)
busat
Мнениеот busat » Нед 09 дек 2007 20:49
juli76 написа:С риск да разсмея доста хора от личен опит провери ли за хлабина на кабелите към стартера.Случвало ми се е всичко да си е наред и като реша да запаля се чува само едно цък и до там.Това едва ли компа ще го отчете. :) С подгрева всичко наред ли е да не изключва прекалено бързо релето защото и от това съм имал проблеми с паленето. :)
Стартера върти като луд, а подгрева работи само на по-ниски температури. Но от това въртене и с 5 изгорели свещи да беше, щеше да запали или поне да даде някакъв признак.
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 09 дек 2007 21:37
а пробва ли директно с нафта от шише към помпата(елиминираш и филтъра)?
или е нафта или е центровка според мен(достатъ4но е отпред или отзад леко да мръдне една шаиба и няма палене)
busat
Мнениеот busat » Нед 09 дек 2007 21:44
Пробвах и това. Всичко е на белези.
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 09 дек 2007 21:46
a с нафта от шише
busat
Мнениеот busat » Нед 09 дек 2007 21:49
niks76 написа:a с нафта от шише
Пробвах това. За опита се подготвях около 1 час :D
Потребители, разглеждащи този форум: venll-vr и 78 госта
