Гатанка: 1.8 ПЛ 16 волта vs 1.8 ПЛ 16 волта - решено!
member313
Регистриран на: Пон 18 сеп 2006 11:11
Мнениеот member313 » Съб 08 дек 2007 14:03
Разликата в гумите също ти оказва известно влияние на разхода, е определено не 3 литра, но виж 1л със сигурност. Моя само като минах от 175-ци на 185-ци пак 14-ки дигна разхода в града с 1л на газ:)
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Мнениеот kam_tod » Съб 08 дек 2007 14:22
Проблема не е само в разхода. Това, което ме вбесява е разликата във вървежа. Разхода е своебразен индикатор, според мен.
member313
Мнениеот member313 » Нед 09 дек 2007 12:09
При по-големите гуми имаш и разлика във вървежа, ако искаш размени джанти и гуми и тествай - гаранция, че това ти оказва влияние и на набирането и на поддържането на скорост после, може да има и други причини, но тази е една от тях със сигурност :)
parno
Мнениеот parno » Нед 09 дек 2007 12:17
някаква доработка по скоростите.може би друга кутия :roll:
чувал съм (както ти го описваш)че един мотор се разработва най-добре и следователно е най-вървежен преди да се прецака на цяло :roll:
но просто налучквам идея си нямам защо така.
Последна промяна от parno на Нед 09 дек 2007 12:19, променено общо 1 път.
varbanoff
Регистриран на: Съб 27 май 2006 13:46
Мнениеот varbanoff » Нед 09 дек 2007 12:18
Неможе да е толкова огромна разликата,колкото казва колегата само от гумите и джантите.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Нед 09 дек 2007 12:20
member313 написа:При по-големите гуми имаш и разлика във вървежа, ако искаш размени джанти и гуми и тествай - гаранция, че това ти оказва влияние и на набирането и на поддържането на скорост после, може да има и други причини, но тази е една от тях със сигурност :)
вече беше казано че обиколката на гумите е еднаква :!:
Bobby_ сподели как ще го лекуваш :?:
Иначе към един колега по-горе - да механичен инжекцион е.
С еднакво масло ли са колите? И дали резултата не е натрупване от много фактори ... хидравлика, тежест, масла, гуми, гориво и т.н ... пък дори и по-хубави/лоши свещи, кабели и т.н. дреболийки, които като се натрупат и ..
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Нед 09 дек 2007 12:29
Сега пали когато си поиска... :cry:
parno
Мнениеот parno » Нед 09 дек 2007 12:34
кое пали когато си поиска?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 09 дек 2007 12:44
Smoke написа:чувал съм (както ти го описваш)че един мотор се разработва най-добре и следователно е най-вървежен преди да се прецака на цяло :roll:
За двутактовите (визира конкретно Трабант) мога да ти го гарантирам!
Как яко се набираше преди доста годинки на път за моретооо.... Не успя да го види! :(
parno
Мнениеот parno » Нед 09 дек 2007 12:46
radotom написа:
блокаж на коляновия вал :wink:? имахме кашонена колица и признавам че е единствената кола която каквото и да и сипеш ще върви и то много.
аре че се изсрах на темата.
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Нед 09 дек 2007 18:05
Smoke написа:кое пали когато си поиска?
черния
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 09 дек 2007 22:37
kam_tod написа:Сега пали когато си поиска... :cry:
Камене, пробва ли с твоя си, отремонтирания комп?
Да не се окаже студена спойка нещо?
Искра?
Гориво преди дебитомера?
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Пон 10 дек 2007 0:34
:) Първо трябва да се заиграя с този мотор..... и след това мога да кажа защо не върви.
за паленето..... много елементи и възли може да дефектират! (един от поводите да намразя ПЛ...)
Визоре, има няколко възли които са от основно значение за този мотор
1. Помпа
2. Ламбда сонда
3. Мап сензор
4. Смеси
тепърва ще се заравям в този мотор и ще пиша какви са ми констатациите
Защо не върви???
1. малко по тежък е!
2. проблем в електрониката.
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Пон 10 дек 2007 1:26
@kam_tod - карах преди време една служебна Вектра 1.6 Mi 75hp. Колата вървеше като за СВЕТОВНО. Доста коли съм наказал с нея, за които ако ми бяха разправяли, нямаше да повярвам. Та, въпросната Вектра харчеше масло (около 2-3 литра на 1000км.) и даваше разход 11-12/100 км. ГАЗ! След време почна да харчи 14-15. На колата шефа искаше да сменява гумичките на клапаните (въпреки, че беше за "гумички на буталата" :) ), но аз напуснах фирмата и така и не знаех какво е станало. Преди месец някъде минах да видя старите колеги как са и се сетих да ги питам какво е станало с Вектрата. Разхода - 20-22 литра на 100км., гумичките сменени - масло гълта и повече от преди. Вървеж - хич го няма. Тъй че, според мен това е причината белия "лебед" да върви повече от твоята Голфара.
P.S. Бате Боби прави чудеса, всички знаем. Стискам палци да оправи проблема при теб. :)
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Пон 10 дек 2007 3:19
..........карах и белия Голф....... знам за какво става въпрос......
ето няколко причини поради които той върви доста по-добре:
1. по-лек е !
2. няма хидравлика
3. похарчва масло
4. мотора е разхлабен!
Потребители, разглеждащи този форум: JiwkoTenev, yavorx и 64 госта
