Увиснала врата
parno
Мнениеот parno » Съб 08 дек 2007 16:09
тц с шайби не става то няма и къде да я сложиш като хората.а и не виждам какво решение на проблема е това.изменя се самата геометрия на вратата.от там ще влизат прашуляци вода и т.н.и 100 шайби да се сложат луфт на самия улей пак ще има.
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Мнениеот kam_tod » Съб 08 дек 2007 16:09
А така както е отворена вратата, ако се развие болта, който държи пантата към купето, възможно ли е да се надигне врата малко нагоре, т.е. има ли такъв луфт при билта или не? Без, обаче, да се измества пантата навън, защото вратата ще стърчи от купето. Или при горната панта като се развие болта, пантата да влезне малко навътре?
parno
Мнениеот parno » Съб 08 дек 2007 16:12
точно си написах поста преди теб :lol: няма как да стане с шайба.вратата ще се изметне на вън а и е под такъв ъгъл че ако сложиш шайба ....а бе ефект равен или по малък от 0 :lol: погледни на снимката където е болта.15 номер мисля че беше.главата му влиза в малка фаска към НЕПОДвижната част на механизма.а самата му резба с подвижната където е и проблема.би било възможно разпробиване неподвижната част на пантата с цел разширение на отвора но навън.тогава няма да изглежда виснала вратата но пък ще стърчи на вън когато е затворена.аз лично предпочитам да си виси вместо да обира всичкия въздушен поток в движение на автомобиля
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Съб 08 дек 2007 16:23
Пантата към вратата заварена ли е или се държи на болт с гайка отвътре? Там имах предвид да се подлагат шайби. Така вратата ще се повдигне и няма да стърчи навън.
Ако е заварена пантата, обаче става сложна работата.
parno
Мнениеот parno » Съб 08 дек 2007 16:28
kam_tod написа:Пантата към вратата заварена ли е или се държи на болт с гайка отвътре? Там имах предвид да се подлагат шайби. Така вратата ще се повдигне и няма да стърчи навън.
за пореден път ще напиша едно и също :lol: и на мен това ми е въпроса пич.аджеба заварена ли е към вратата пантата или е на болтове от вътре :lol: :?: :?: :?: :?: ако е на болтове няма никви шайби ами направо смяна.
П.С.Аз одих за снимки .твой ред е .иди виж има ли болтове или е заварена :lol:
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Съб 08 дек 2007 16:35
Искаш да сваля кората ли? :shock В тоя студ?
По-добре да изчакаме някой, който знае, да каже. На топло.
parno
Мнениеот parno » Съб 08 дек 2007 16:38
:shock око за око :duel тичай към колата mhihi
шегувам се.ем ще чакаме някой да пише ако не стане до понеделник ще разкостя вратата.а до тогава ...довечера е празник ша се напиняваме :lol:
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Съб 08 дек 2007 16:47
Ако е заварена пантата, баси тъпнята, братче. Излагация!
Както писах по-преди, на Микрата на сестра ми си беше с болтове към вратата, подложих шайбички и вратите заспаха.
parno
Мнениеот parno » Съб 08 дек 2007 16:51
ако е заварена може би с ъглошлайфа.ама след като се премахне старата идва кофти момента.нагласянето на новата.с малко да я кривнеш и нещо друго ще и куца на тая врата.ако е заварена след 22 декември може да се изнеса към гаража на село и да сваля вратата.от там режа квото режа и ще мъча да я оправям.не ми е за грозното че виси ама като се качвам в колата и се налага да удрям като на москвич за да затворя.а и си прецаках уплътненията вече.
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Съб 08 дек 2007 17:08
Преди да хванеш ъглошлайфа, биеш две дупки в пантата с бургия номер 8 или 10 и после нямаш ядове с нагласянето. След това подлагаш шайбички между пантата и вратата и затягаш болтовете с гайки отзад.
Това ако е заварена де.
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Нед 09 дек 2007 20:02
Днес нямах време да гледам, а сега е тъмно. Някой провери ли вече дали е на заварка?
boro72
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 8:07
Мнениеот boro72 » Нед 09 дек 2007 21:41
мойта кошница е със същия проблем ама що да правим мачим се и това е...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 09 дек 2007 22:12
kam_tod написа:Някой провери ли вече дали е на заварка?
На Пасата и на двете места е болтова връзка, с ключ 15.
Но към вратата така е клеясал болта, че за малко да замажа ръбовете... не мръдна! :(
parno
Мнениеот parno » Нед 09 дек 2007 23:11
kam_tod написа:Днес нямах време да гледам, а сега е тъмно. Някой провери ли вече дали е на заварка?
утре мисля да проверя.само да не вали че да имам време после да си оправя найлоните.
п.с. ще черпиш една панта ако е на болтове :lol:
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Пон 10 дек 2007 3:38
Smoke написа:
OK. Макар че ако е на болт, не ти трябва нова панта, а шайби. Защото може да се окаже халтава другата част на пантата, която е към купето, а там ме съмнява да е на болт.
Радо, браво, че си проверил! Дано и на голфа се окаже болт, а гайката ще я отвъртим, ако трябва и със секача - после нова.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
