mod edit: dobrinb
Проблем с таблото на Пасат 92г.
- dangera
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 13:02
Пичове имам много голям проблем свалих си таблото и реших да сменям диодите на таплото и на дисплея и тргнах да сжалям лепенката както е дадено тука http://www.oichan.org/mods/lcd/lcd2.htm и нищо нестажа жече от тази лепенка от каде да взема такава или от какво да си направя помагайе спешшно ее
ПРЕДВАРИТЕЛНОП БЛАГОДАРЯ
mod edit: dobrinb
mod edit: dobrinb
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Яснооооо... и ти си разказал играта на поляризатора, както аз направих с таблото на колегата Plamen032
Бягай утре до някой битак и вземай един 'тетрис' или каквато друга игра са сложили в тия боклучета за деца от по 1.5 лв.
И от двете страни на дисплея има поляризаторчета.
Препоръка: Не прави подсветката червена. По този начин, ако ти светне някоя аварийна лампа, примерно за водата, двата червени цвята ще се маскират и може да не го видиш веднага.
Колеги, да питам аз как ще стане този номер???
Като го пробвах тва в нас с един стар електронен часовник не можах да залепя лепенката на обратно (има лепило само от едната страна) Не го проумявам това.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
ilia3 написа: не можах да залепя лепенката на обратно (има лепило само от едната страна)
И на дисплейчето на километража е само от едната страна леплото.
В моя случай- с тиксо
При колегата Plamen032- ами... оказа се, че тетрисчетата имат и една защитна прозрачна пластина и всъщност поляризатора е с лепило и от двете страни!
