Проблем с таблото на Пасат 92г.
dangera
Регистриран на: Чет 03 май 2007 13:02
Мнениеот dangera » Нед 25 ное 2007 23:03
Пичове имам много голям проблем свалих си таблото и реших да сменям диодите на таплото и на дисплея и тргнах да сжалям лепенката както е дадено тука http://www.oichan.org/mods/lcd/lcd2.htm и нищо нестажа жече от тази лепенка от каде да взема такава или от какво да си направя помагайе спешшно ее :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: ПРЕДВАРИТЕЛНОП БЛАГОДАРЯ
mod edit: dobrinb
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 26 ное 2007 0:21
Яснооооо... и ти си разказал играта на поляризатора, както аз направих с таблото на колегата Plamen032 :lol:
Бягай утре до някой битак и вземай един 'тетрис' или каквато друга игра са сложили в тия боклучета за деца от по 1.5 лв.
И от двете страни на дисплея има поляризаторчета.
Препоръка: Не прави подсветката червена. По този начин, ако ти светне някоя аварийна лампа, примерно за водата, двата червени цвята ще се маскират и може да не го видиш веднага.
ilia3
Регистриран на: Вто 04 дек 2007 16:10
Мнениеот ilia3 » Вто 11 дек 2007 19:25
Колеги, да питам аз как ще стане този номер???
Като го пробвах тва в нас с един стар електронен часовник не можах да залепя лепенката на обратно (има лепило само от едната страна) Не го проумявам това. :dontknow:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 12 дек 2007 1:15
ilia3 написа: не можах да залепя лепенката на обратно (има лепило само от едната страна)
И на дисплейчето на километража е само от едната страна леплото.
В моя случай- с тиксо ;)
При колегата Plamen032- ами... оказа се, че тетрисчетата имат и една защитна прозрачна пластина и всъщност поляризатора е с лепило и от двете страни! :P
ilia3
Мнениеот ilia3 » Сря 12 дек 2007 13:30
значи ако реша да го пробвам на таблото лепенката ще се залепи обратно само с тиксо? на часовника в къщи лепенката беше залепена силно и докъто я отлепя се беше намачкала и имаче отпечатъци от пръсти по лепилото. ако и с таблото стане същото по добре да не се занимавам :?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 12 дек 2007 23:21
ilia3 написа:докъто я отлепя се беше намачкала и имаче отпечатъци от пръсти по лепилото.
Оооо... и при мен беше така!
Много търпение и старателно търкане с парцалче, евентуално със спирт, докато не падне лепилото ;)
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 12 дек 2007 23:26
само да вметна че последващо лепене не е нужно ама изобщо.
справки-гаража ми. :wink:
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Пет 14 дек 2007 22:20
Поляризатора се почиства от лепилото лекичко със спирт, след което се поставя обратно без да се лепи нищо - няма къде да мърда. Пробвано е.
ilia3
Мнениеот ilia3 » Нед 16 дек 2007 16:41
значи като го сваля чак тогава изтърквам лепилото нали ? не повреме на свалянето
Petyoffy
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Нед 16 дек 2007 16:53
ilia3 написа:значи като го сваля чак тогава изтърквам лепилото нали ? не повреме на свалянето
Да. След като е свалено, чак тогава го чистиш от лепилото леко със спирт.
ilia3
Мнениеот ilia3 » Нед 16 дек 2007 19:20
мерси че ми разяснихте, трябва да го пробвам този номер някой път :да:
