Масло за хидравликата
blondeskiller
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 16:00
Местоположение: село
Мнениеот blondeskiller » Чет 13 дек 2007 20:24
От няколко дни волана ми се върти по трудно .. не много но се усеща разлика с преди - проверих маслото на хидравликата .. 1-2мм е над минимума.. но минах вече 10 000 км с тая кола и не съм го сменял .. какво масло да купя за да го сменя ? Марка, откъде, цена ..
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Чет 13 дек 2007 20:27
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Нед 23 яну 2011 13:49, променено общо 1 път.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 13 дек 2007 20:31
не че не го пише на 10 места във форума, но оригинално от Шкода за VAG
G 004 000
Последна промяна от L&R на Чет 13 дек 2007 20:36, променено общо 1 път.
blondeskiller
Мнениеот blondeskiller » Чет 13 дек 2007 20:33
vw_golf_2_Memphis написа:Какъв цвят е?
Пробвай с промивка...ама може и нова помпа да се наложи...поне на ФВ-то са евтини :wink:
АТФ масалце
МИ някво тъмно е .. кафяво .. бие на черно знам ли :)) а да долея или да го сменя ?! щото нещо гледам гледам и не виждам как се опразва съда за тва масло :)
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 13 дек 2007 20:38
blondeskiller написа:
АТФ масалце
Вземи напиши в търсачката "хидравлика","хидравлично масло","смяна на хидравлично масло","смяна на маслото на хидравликата" и т.н.
blondeskiller
Мнениеот blondeskiller » Чет 13 дек 2007 20:39
andro_ написа:
АТФ масалце
Писах .. ама ми изкара 010000 теми :)ок пак ще търся, мерси все пак
Темата може да се трие 8)
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 13 дек 2007 20:47
Ами ОК,ще ти отговоря накратко:
Хубаво е да си вземеш оригиналното масло - трябват ти около 900 мл т.е. си купуваш 1 литър от оригинален дилър на Шкода или VW,Audi.Може и друго масло - ATF примерно,също става.
Как се сменя - на канал се отвива скобата на маркуча за ниско налягане,идващ от казанчето и влизащ в хидравличната помпа и се източва старото масло.Можеш да вдигнеш едното колело във въздуха и да завъртиш волана няколко пъти до упор наляво-надясно,докато рейката се изпразни максимално.Слагаш маркуча и стягаш скобата.
После наливаш новото масло.
После най-важното : пускаш стартера няколко пъти за кратко,без да палиш двигателя,за да може да засмуче хидравличната помпа.После няколко пъти до упор наляво-надясно на загасен двигател(едното колело си е във въздуха,за да се върти лесно).После палиш и бавничко въртиш наляво надясно докато се обезвъдуши съвсем.Ако е нужно,доливаш до максимум.
blondeskiller
Мнениеот blondeskiller » Чет 13 дек 2007 21:09
andro_ написа:Ами ОК,ще ти отговоря накратко:
:006: мерси много :)
joro09
Регистриран на: Нед 06 яну 2008 15:53
Мнениеот joro09 » Чет 06 мар 2008 22:59
Смених хидравличното масло,но не се почуства осезаема разлика!Ясно че помпата е към края си,но днес ми редложиха тази добавка за хидравлика!Ето какво пище на етикета:
Възстановяване на експлоатационните характеристики на хидравлики на управления,предотвратяване на течове от хидравлични рейки и помпи,възстановяване еластичноста на уплъненията.Отстраняване на шумове и скърцания в системата за управление.Възстановяване ефективната работа на помпата на хидравликата.Възстановяване плътноста на управлението.Предотвратяване износването на трищите се повърхности.Защита от пенообразуване,окисляване и корозия.Удължаване срока на експлоатация на системата!
Някой ползвал ли е нещо такова?
iv4o9999
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 21:17
Мнениеот iv4o9999 » Пет 07 мар 2008 10:12
Абе колеги а нормални лие като въртиш на място волана да има лек шум от към рейката? И каква цена е хидравличната помпа?
seikon
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 9:11
Мнениеот seikon » Сря 19 мар 2008 10:21
Колега дай някви данни на тази добавка!
Radoslav_Radev
Регистриран на: Съб 20 авг 2005 10:57
ре,,,,,,,,,,,
Мнениеот Radoslav_Radev » Сря 19 мар 2008 10:26
:D оригинално хидравлично масло на ВАГ-----------цвят---ЗЕЛЕНО,намирасе по 1 л------сервиз Шкода-Надежда,бившия магазин на Юнитреид--Хр Ботев,в някои от магазините на АУТО+ : vw fen
chefito
Мнениеот chefito » Пон 14 апр 2008 19:06
Днес направих тва упражнение, но започна да ВИЕ много. Преди не виеше. Хвана се 800мл течност - зелена от skoda....
някакви идеи :roll:
The^Maniac
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
Мнениеот The^Maniac » Пон 14 апр 2008 20:11
joro09 написа:Смених хидравличното масло,но не се почуства осезаема разлика!Ясно че помпата е към края си,но днес ми редложиха тази добавка за хидравлика!Ето какво пище на етикета:
Колега дай повече информация за тази добавка (марка, цена, откъде може да се намери), че и аз май имам нужда от нещо подобно.
reactiven
Регистриран на: Съб 21 апр 2007 20:38
Мнениеот reactiven » Пон 14 апр 2008 20:19
колеги моето беше старичко, и помпата превийваше.. Та си купих АТФ масълце и го смених и о чудо ! вече ни звук ни стон , волана се върти с единия пръст ...
