Ел. стъкла Golf 3 Проблем!!!
Gosh
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 10:11
Местоположение: Карнобат
Мнениеот Gosh » Съб 15 дек 2007 10:20
Порових се доста из форума или аз имам проблем с търсенето или няма проблем като моя. И за това отварям нова тема . Проблема ми е следния дясното ми стъкло спира да работи от време на време работи си 10-15 дни спре за 10-15 дни . В дните които не работи като се натиска бутона (ако съм на фарове леко намалят или плафон усещасе че дърпа ток) изчатква нещо и пак си се осилва тока все едно няма мощност да го свали . Между другото за мои късмет спира да работи само като си е най-горе. От какво може да е тоя проблем моля помогнете, че ми писна вече всичко разглабях ,чистих . И точно като я заведа да я лекуват то тръгне и маистора вика "кво да и гледам нали работи" Много благодаря предварително :wink:
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 15 дек 2007 10:41
Само няма да са плашиш.Приготви си 100 лева за нов механизъм и чакай някой ден да ти се скъса жилото.Така е тя - Г3 и ел стъкла :cry:
Gosh
Мнениеот Gosh » Съб 15 дек 2007 10:44
Имах проблем с механизма на левия прозорец ам той първо скърцаше после се чуваха разни други шумове и си се скъса жилото и готово смених като нов ее .Ам този си е добре от към жило механизъмотварял съм го поне 10 пъти много ме съмнява и така и ми казват че може да са четките на моторчето .Дали е възможно :?: :oops:
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Съб 15 дек 2007 10:54
според мен това дето ту работи ту не, е в резултата на лош контакт или лоши спойки.Имах тема пусната за презапояването на спойките в блокчето за управление...Освен това едното ми моторче въобще не тръгваше и след почистване със финна шкурка на шийката дето търкат четките се оправи.
Gosh
Мнениеот Gosh » Съб 15 дек 2007 11:21
Дам може и да има някои слаба спойка или нещо друго ,но много ме съмнява понеже стига ток до моторчето (намаля тока натоварвасе от нещо нямам представа от какво :dontknow: и реленце ли някакво незная изчатква и спира да подава ток натискам пак и същата работа)
K22
Мнениеот K22 » Съб 15 дек 2007 12:36
най-трудно се намира студена връзка , или лоша връзка-требе ровене...
CCCP_FAN
Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Мнениеот CCCP_FAN » Съб 15 дек 2007 13:52
аз смених и лявото и дясното моторче барабар с комфорт пакета и не си е работа спираха пускаха се бе правеха си кото искат100 левро и ако можеш сам ако не някъде на мастер и ги сменяй и не му мисли.може да земеш и машинка от двуврат голф пак върши рабора става идеално поне при мене си заспа :)
Gosh
Мнениеот Gosh » Съб 15 дек 2007 14:45
Благодаря на всички ще пробвамни с нов механизъм и с нова машинка и дано се реши проблема по скоро че ми писна :mad: много ме е яд че не открих такова голфче с ръчкии.
tear_drop_
Регистриран на: Нед 25 ное 2007 20:34
Мнениеот tear_drop_ » Нед 16 дек 2007 15:04
На мойто голфче 3, пък само задния ляв прозорец нещо се е..ава. Когато задържа копчето (без значение от задната врата или отпред на таблото) стъклото се качва на 10 см някъде и пак слиза до долу :? Единственния начин да го вдигна е с бързи и последователни натискания на копчето до като се затвори. :banghead: Ако може някой да ми каже от какво би могло да се получава и колко пари ще е ремонта. Благодаря предварително.
Gosh
Мнениеот Gosh » Пон 17 дек 2007 8:31
Нямам никаква представа от какво може да е и колоко ще струва но днес сутринта прозорецът ми отново тръгна и прави същата работа . :shock Само дето не се вдига 10см ми да кайим 15-20см ае горе долу наполовина :(
Gosh
Мнениеот Gosh » Пон 17 дек 2007 8:43
Сега с едно аверче го погледнахме и да ти кажа tear_drop_
като го дръпна с ръка да му помогна не спира, мисля че нещо го запира или жилото се възкача. Много малко иска и не спира, ако искаш пробваи и твоето :wink:
tear_drop_
Мнениеот tear_drop_ » Пон 17 дек 2007 10:55
Пробвах - и наистина стана с леко подръпване. Най-вероятно наистина нещо става с жилото, а може и електрониката да ми се ебава 6тото бе дърпане, когато е даже наполвина затворен (няма значение колко) и натискам продължително копчето пак тръгва надолу. :gruebel
K22
Мнениеот K22 » Пон 17 дек 2007 12:18
вижте тук, може да ви е от полза - http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
tear_drop_
Мнениеот tear_drop_ » Пон 17 дек 2007 21:00
Това наистина ми спести много празни приказки и предположения. Сега вече поне знам за какви проблеми става въпрос при мен. Благодаря! :006:
РУМЕН1
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 10:14
Мнениеот РУМЕН1 » Сря 23 яну 2008 12:57
разбрал си проблема аз ти давам мястото където ще го решат с 1 год. гаранция можеш да ползваш куриер след 2 дни получаваш механизма обратно ремонтиран.Тел.без_спам_моля интернет сайт www.без_спам_моля.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 108 госта
