Чистачките изведнъж спряха да чистят и остават петна - защо?
- longora
- Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Колеги, от вчера по обяд чистачките започнаха да оставят непочистени очастаци по стъклото. Ходих до Сакар Ауто да си взема една тапа която в Порше бяха "забравили" да сложат и се наложи аз да си я купя, но както и да е ..... Та преди да паркирам на паркинга на Сакар чистачките чистеха перфектно, но като дойде време да си ходя реших да си изчистя стъклото и си пускам чистачките, но оставиха две огромни петна
От какво може да се получи това защото не мисля че са за смяна
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Ами....замръзнали са
По принцип мръсотията по стъклото има гадния навик да замръзне след като стъклото изстине...което се получава,когато колата изстине и парното е спряно т.е. е паркирана някъде след като е била топла.
В този момент когато това нещо е започнало да замръзва ти пускаш чистачките и те размазват мизерията по стъклото и понеже отдолу е замръзнало вече те разнасят почти замръзналата гадост (която е върху замръзналата вече) по цялото стъкло и тя става много тънък пласт и още докато чистачките го разнасят то замръзва при допира със стъклото.Резултата си го видял и сам.
ако ти е читава течността за миене на предното стъкло трябва като пръснеш повечко да се поизчисти...размразява се
- trunner
- Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
- Местоположение: Силистра
Чудесна тема! Вчера имах подобен проблем. При пътуване, доста време не ми се наложи да ползвам чистачките. Потрябваха ми обаче и... О чудо!!! Пръскалките не пръскат, чистачките и те замръзнали... Спирам аз по кафета да искам топла вода да си полея пръскалките и хеле тръгнаха! Така! Карам си, и хоп след малко същата работа
Течността ми е уж такава дето не замръзва обаче явно е менте. Затова ако някой е уцелил на някаква такава сполучлива може да пише!
- zfa159
Аз ползвам такава на Шел.Преди месец си взех голяма туба концентрат 5Л.Още си имам понеже съотношението беше някакво добро т.е. малко течност и повечко вода.За -10 я забърках и засега не е замръзнала (сутринта беше -6).Даже ако замръзне стъклото като пръсна го размразява там,където пръска.
Доволен съм!
Доволен съм!
- longora
Е аз спрях колата на обяд за 15 минути .. не би трябвало да замръзне толкова бързо. Пробвах с пръскане ... нищо, само минава над мокрото чистачката. После пък ( сутринта към 5:30 ) а да пръсна и нема никой
Моята течност беше от Лукойл неква розова .... май не е читава
А пробвах да махна леда от чистачките между другото
и на едната се получи, а на другата долу горе. Само че след 10 минути пак същото и освен това започнаха и да скърцат по стъклото
Гадна работа е тая зима
- zfa159
Аз правя друго ама още наесен.Яко грес (тефлонова на спрей за около 6лв) по елементите на чистачките (долу при мотора,при втулките за раменете също).От нея бяга водата и няма замръзване (засега поне нямам проблем с това).
По повод замръзването на самите пера - при мен много често се случва ама и перата са ми малко измислени (Шампион от ОМВ).Като се постопли стъклото снега се разтича,водата си остава като капчици и като замързне после чистачката става ужасно твърда и само минава по стъклото без да обира каквото и да е от него.Ама за сметка на това звука е убииствен
Иначе съм виждал друга практика срещу това - италианците мажат периодично предното стъкло с някакъв силикон или парафин или незнам и аз.Той пъди водата и при дъжд или сняг няма остатъци от вода по стъклото.Остават само малки капчици ама те замръзват и с лекоте се оронват.При -10 съм си палил колата и чистачките са избутвали само топченца лед от стъклото.Самите пера попиват от това чудо и също не замръзват.Обаче незнам как се води и как се казва.На 2-та ми Фиат-а имаше лепенки на предните стъкла,че са обработени по silicone" технология.
Идеално е а и за около 2-3 години се задържа покритието.....
Хората са го измислили ама тук не съм виждал да се продава нещо такова или поне да го предлагат като услуга някъде по автомивки или сервизи.
Успех!
Успех!
- zfa159
longora написа:А тоя преперат на SONAX за дъжд дали няма да помогне сега се сетих ?
Не съм го заглеждал честно казано.Аз си взех един силикон за гумени уплътнения и дръжки и т.н. и честно казано помага.Дръжката замръзва ама само отвън и си отварям без проблем като устъргам леда около нея (нали на В3 стърчат повече от всичко друго и е идеално място да се насъбере сняг или капки дъжд....един лек вятър и си готов).Иначе ситуацията е като във виц-а :
-Пали ли ти колата зимата?
-Ами незнам.....
-Е как така?
-Ами не мога да вляза за да я запаля.....
Потребители, разглеждащи този форум: ivailo_slavov, tyhrh и 75 госта
