Чистачките изведнъж спряха да чистят и остават петна - защо?
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Съб 15 дек 2007 16:36
Колеги, от вчера по обяд чистачките започнаха да оставят непочистени очастаци по стъклото. Ходих до Сакар Ауто да си взема една тапа която в Порше бяха "забравили" да сложат и се наложи аз да си я купя, но както и да е ..... Та преди да паркирам на паркинга на Сакар чистачките чистеха перфектно, но като дойде време да си ходя реших да си изчистя стъклото и си пускам чистачките, но оставиха две огромни петна :( От какво може да се получи това защото не мисля че са за смяна :(
zfa159
Мнениеот zfa159 » Съб 15 дек 2007 16:46
Ами....замръзнали са ;)
По принцип мръсотията по стъклото има гадния навик да замръзне след като стъклото изстине...което се получава,когато колата изстине и парното е спряно т.е. е паркирана някъде след като е била топла.
В този момент когато това нещо е започнало да замръзва ти пускаш чистачките и те размазват мизерията по стъклото и понеже отдолу е замръзнало вече те разнасят почти замръзналата гадост (която е върху замръзналата вече) по цялото стъкло и тя става много тънък пласт и още докато чистачките го разнасят то замръзва при допира със стъклото.Резултата си го видял и сам.
ако ти е читава течността за миене на предното стъкло трябва като пръснеш повечко да се поизчисти...размразява се ;)
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Съб 15 дек 2007 16:57
Чудесна тема! Вчера имах подобен проблем. При пътуване, доста време не ми се наложи да ползвам чистачките. Потрябваха ми обаче и... О чудо!!! Пръскалките не пръскат, чистачките и те замръзнали... Спирам аз по кафета да искам топла вода да си полея пръскалките и хеле тръгнаха! Така! Карам си, и хоп след малко същата работа :evil:
Течността ми е уж такава дето не замръзва обаче явно е менте. Затова ако някой е уцелил на някаква такава сполучлива може да пише!
zfa159
Мнениеот zfa159 » Съб 15 дек 2007 17:01
Аз ползвам такава на Шел.Преди месец си взех голяма туба концентрат 5Л.Още си имам понеже съотношението беше някакво добро т.е. малко течност и повечко вода.За -10 я забърках и засега не е замръзнала (сутринта беше -6).Даже ако замръзне стъклото като пръсна го размразява там,където пръска.
Доволен съм!
longora
Мнениеот longora » Съб 15 дек 2007 18:46
Е аз спрях колата на обяд за 15 минути .. не би трябвало да замръзне толкова бързо. Пробвах с пръскане ... нищо, само минава над мокрото чистачката. После пък ( сутринта към 5:30 ) а да пръсна и нема никой :) Моята течност беше от Лукойл неква розова .... май не е читава :) А пробвах да махна леда от чистачките между другото :) и на едната се получи, а на другата долу горе. Само че след 10 минути пак същото и освен това започнаха и да скърцат по стъклото :) Гадна работа е тая зима :)
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Съб 15 дек 2007 19:14
Замръзват им шарнирните елементи.И при мен се получи днес този номер.Трябва да се почистват мн добре от снега, за да няма проблеми.Достатъчно е да спреш за 15 мин. и да замръзнат.
longora
Мнениеот longora » Съб 15 дек 2007 19:16
С какво да ги чистя шарнирните елементи ... с ръце става ли защото аз така си чистих перата :)
zfa159
Мнениеот zfa159 » Съб 15 дек 2007 19:21
Аз правя друго ама още наесен.Яко грес (тефлонова на спрей за около 6лв) по елементите на чистачките (долу при мотора,при втулките за раменете също).От нея бяга водата и няма замръзване (засега поне нямам проблем с това).
По повод замръзването на самите пера - при мен много често се случва ама и перата са ми малко измислени (Шампион от ОМВ).Като се постопли стъклото снега се разтича,водата си остава като капчици и като замързне после чистачката става ужасно твърда и само минава по стъклото без да обира каквото и да е от него.Ама за сметка на това звука е убииствен ;)
Иначе съм виждал друга практика срещу това - италианците мажат периодично предното стъкло с някакъв силикон или парафин или незнам и аз.Той пъди водата и при дъжд или сняг няма остатъци от вода по стъклото.Остават само малки капчици ама те замръзват и с лекоте се оронват.При -10 съм си палил колата и чистачките са избутвали само топченца лед от стъклото.Самите пера попиват от това чудо и също не замръзват.Обаче незнам как се води и как се казва.На 2-та ми Фиат-а имаше лепенки на предните стъкла,че са обработени по silicone" технология.
Идеално е а и за около 2-3 години се задържа покритието..... :shock
Хората са го измислили ама тук не съм виждал да се продава нещо такова или поне да го предлагат като услуга някъде по автомивки или сервизи.
Успех!
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Съб 15 дек 2007 19:24
... колата с ръкавици, а чистачките с голи ръце - няма начин :)
longora
Мнениеот longora » Съб 15 дек 2007 19:27
Определено ще ни е нужен успех :)
longora
А тоя преперат на SONAX за дъжд дали няма да помогне сега се сетих ?
zfa159
Мнениеот zfa159 » Съб 15 дек 2007 19:36
longora написа:А тоя преперат на SONAX за дъжд дали няма да помогне сега се сетих ?
Не съм го заглеждал честно казано.Аз си взех един силикон за гумени уплътнения и дръжки и т.н. и честно казано помага.Дръжката замръзва ама само отвън и си отварям без проблем като устъргам леда около нея (нали на В3 стърчат повече от всичко друго и е идеално място да се насъбере сняг или капки дъжд....един лек вятър и си готов).Иначе ситуацията е като във виц-а :
-Пали ли ти колата зимата?
-Ами незнам.....
-Е как така?
-Ами не мога да вляза за да я запаля.....
longora
Мнениеот longora » Съб 15 дек 2007 20:15
хахахаха :) Готино се получава :) Абе зимата всичко замръзва .. тва е :( Как искам сега да е едно 15-20 градуса за да може поне колата да ми загрее :) и чистачките да не ми замръзват ..
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Съб 15 дек 2007 21:14
Парното да духа в стъклото. :idea:
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Съб 15 дек 2007 21:28
ползвай зимна течност за чистачки има спирт и събаря обледеняването по гумата на чистачките,малко мирише на спирт после в купето ама иначе е ок :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Google Adsense [Bot], Pasatora95 и 46 госта
