Разработка след основен ремонт на 1Z мотор
Passat_bs
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
Мнениеот Passat_bs » Пет 07 дек 2007 14:03
Колко км. да карам с първото масло? 1500? Или по-малко? :roll:
if
Регистриран на: Пет 07 дек 2007 20:43
Мнениеот if » Пет 07 дек 2007 21:00
не си сменял бутала.не си шлайфал нито блок нито вал.не мисли за глупости,както я научиш така ще върви,а и колко стотин хиляди км ще минеш само с едни сигменти? те се сменят ако има на какво да ги сложиш.някой мери ли износване на цилиндъра и буталото?
Passat_bs
Мнениеот Passat_bs » Вто 11 дек 2007 1:23
Passat_bs написа:Колко км. да карам с първото масло? 1500? Или по-малко? :roll:
lupibal
Регистриран на: Вто 16 окт 2007 9:06
Мнениеот lupibal » Вто 11 дек 2007 15:30
Кара си се за мен като нормалното за смяна на масло.Ти да не очакваш стружки да излизат като са нови сегментите за да се сменя на 1000км?И на 100км да го сменяш файда за мен няма само пари.
andro69
Регистриран на: Нед 23 сеп 2007 23:42
Мнениеот andro69 » Сря 12 дек 2007 0:04
Като я разработиш ще ги свериме.Аиде обади се ако намериш наблизо ваг ком.Макар че не знам след ремонта как върви над 120.Ама до 12 000 км. трябва да се отпуши,поне падна разхода.
Passat_bs
Мнениеот Passat_bs » Сря 12 дек 2007 2:08
andro69 написа:Като я разработиш ще ги свериме.Аиде обади се ако намериш наблизо ваг ком.Макар че не знам след ремонта как върви над 120.Ама до 12 000 км. трябва да се отпуши,поне падна разхода.
Андрьо, само да я разработя и те чакам на старта. :D
andro69
Мнениеот andro69 » Чет 13 дек 2007 21:29
За смяна на маслото трябва да ти каже маистора които е правил ремонта,тои знае със какви луфтове е работил.За реденето няма да избяга,на ниските вече нямам проблем,но се отпушва бавно.В самото начало беше много тромава и двигателя работеше твърдо усещтам как се отпуска и работи по меко.Трябвало да има ощте положителни промяни но иска каране.Имам 1 година гаранция,не зависимо от изминатите км.Но при условие,че колата не се кара спортно.Имало начин,ако аварира да се разбере дали това е причината.При тебе как върви колицата,спъна ли се малко?При мен разхода падна на 7 градско 205/60 гуми.Аз сменям масло утре на 2000км.
pivv
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 13:36
Местоположение: Сливен
Мнениеот pivv » Пет 14 дек 2007 13:09
а, иначе колко ти гори колата, колега? Извънградско и градско, щото при мойта тези дни ми даде смесен разход - 6.2 л/100, та се питам дали не е множко и от какво ще е. При положение че от 400 км изминати 300 бяха извънградко и не повече от 120 км/ч
daniel_falin
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
Мнениеот daniel_falin » Пет 14 дек 2007 13:39
и какво странно има с реалните километри бре? вие луди ли сте, като чивек я ползва да ходи на работа и кара по 15км на ден какъв е проблема? колкото до тея приказки дето дизел се купува за да се кара много, по голями глупости и поговорки и по селата не разказват, бъдещето е на дизела и завзема все по-голям дял, това че човек си купува дизел е много смотано да го тълкуват тукашните разбирачи че щял да не слиза от нея по 6 месеца и ще прави по 700км на ден
:roll:
аман от тъпотии
на брат ми приятелката си купи чисто нов леон тди и му навърта по 100км на седмица, проблем ?
:roll:
Passat_bs
Мнениеот Passat_bs » Съб 15 дек 2007 1:18
daniel_falin написа:и какво странно има с реалните километри бре? вие луди ли сте, като чивек я ползва да ходи на работа и кара по 15км на ден какъв е проблема? колкото до тея приказки дето дизел се купува за да се кара много, по голями глупости и поговорки и по селата не разказват, бъдещето е на дизела и завзема все по-голям дял, това че човек си купува дизел е много смотано да го тълкуват тукашните разбирачи че щял да не слиза от нея по 6 месеца и ще прави по 700км на ден
:roll:
аман от тъпотии
:roll:
До някъде си прав, колега. Но разстоянията в Германия примерно, не са същите, както тези в България, демек някои хора минават по 200-300 км на ден, за да отидат на работа и обратно. Но всичко е относително, както и да вземеш читава кола 2-ра ръка си е чиста проба късмет. Аз от моята не мога да се оплача, до сега не ми е правила проблеми с двигател, електроника или скоростна кутия. Само окачване съм правил, то си е напълно нормално, като се вземе впредвид какви са ни пътищата. А за мотора, то аз съм си виновен.
GOLF@
Регистриран на: Чет 24 юни 2004 9:02
Местоположение: Evropa
Мнениеот GOLF@ » Съб 15 дек 2007 21:45
:roll:
аман от тъпотии
:roll:
Приятелю, повечето от автомобилите влизат от Германия, а в там ако се возиш по-малко от 30 000 км на година ти излиза по-съпо от колкото на бензин.
Може коментара да ти е валиден за теб, но не и за западноевропейците. Също и цената на нов дизелов автомобил е по- висока, така че който се вози повече си купува дизел, които се вози по 100 км на 7-ца по-принцип не е тъп да си купи нещо, което му е по-скъпо и разходите на година са му по-високи.
Или ти си от горубляне и не ти харесват такива изказвания за реалните км. Ако не си се извинявам официално за последното което написах:)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
