Не ми свети осветлението на километража Голф 2?
EmbaTa
Регистриран на: Нед 16 окт 2005 18:06
Мнениеот EmbaTa » Нед 16 дек 2007 16:12
Колеги днес разглобявах таблото на Голф 2,
но за съжаление не успях да извадя самия километраж(така и не разбрах какво го държи отзад, не успях да напипам жило!!!???)
Някакси успях да сваля една от лампичките които са за осветлението и я пробвах, но си светеше!!! нямам изгорял бушон, а и тази лампичка която е за осветлението на конзолката за парното и до нея не стига ток(а самата крушка не работеше и при опита да я сваля се счупи, така и не разбрах по какъв начин трябва да се смени с нова)!!!
Какво мога да погледна още, дали не е некъв проблем в пистовите кабели зад километража???
Дайте съвет?
EmbaTa
Мнениеот EmbaTa » Нед 16 дек 2007 17:18
:D
plachkov
Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 14:54
Автомобил: шкода рапид 2019
Двигател: 1000
Мнениеот plachkov » Нед 16 дек 2007 17:51
Провери дали не си намалил осветлението от копчето,ако има такова
EmbaTa
Мнениеот EmbaTa » Нед 16 дек 2007 18:12
plachkov написа:Провери дали не си намалил осветлението от копчето,ако има такова
Aбе гледах го копчето, на врътката пластината въобще не опираше до метала, опрях я, но пак не стана!!!???
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
шьфвд
Мнениеот lozan67 » Нед 16 дек 2007 18:54
Бе така и така ще го смъкваш що не си поиграеш с осветлението му.http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=1891. Иначе за липсата на напрежение според мен е виновен ключа. Често срещан проблем, особено сега като се кара само на фарове. За там ти препоръчвамhttp://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=2835.Поздрави и успех.
EmbaTa
Re: шьфвд
Мнениеот EmbaTa » Нед 16 дек 2007 19:37
lozan67 написа:Бе така и така ще го смъкваш що не си поиграеш с осветлението му.http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=1891. Иначе за липсата на напрежение според мен е виновен ключа. Често срещан проблем, особено сега като се кара само на фарове. За там ти препоръчвамhttp://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=2835.Поздрави и успех.
Колега, мерси много за линковете, вече ги бях открил с търсачката, но за съжаление не ми помагат особено! При мен няма осветление на километражите, а лампичките не са изгоряли, и някой ако може да каже как се сменя крушката в конзолката за парното(Аз като я отворих, крушката съвсем малко се подаваше и не можеше да се извади-счупих я, но като разчистих леглото и се оказа, яе тя май е била капсулована, а не в цокъл и не може да се постави нова, демек трябва да сменям цялата сива пластмаса в която беше крушката)????
lozan67
kon
Мнениеот lozan67 » Нед 16 дек 2007 21:27
За смяна на крушката забрави направо. Пробвах с такива за по старите авторадиокасетофони и все топеше пластмасата. Сега съм с 3 диод на конзолата сини плюс един червен за бекграунд. Изображение
EmbaTa
Мнениеот EmbaTa » Пон 17 дек 2007 11:34
А възможно ли е да не стига ток до километража и конзолата на парното,
ако има някакъв проблем в ключа за фаровете???
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 17 дек 2007 11:51
Провери първо от ключа дали излиза ток (с мултицет),после дали стига до таблото,буксите и ...
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Пон 17 дек 2007 12:18
крушката на панелчето на парното е капсулована.Сменя се цялото
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 17 дек 2007 12:38
EmbaTa написа:А възможно ли е да не стига ток до километража и конзолата на парното,
Да!
От този ключ се включва подсветката.
Но при положение, че плъзгача на регулатора й не работи, въобще не очаквай да светне ;)
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 17 дек 2007 13:07
Синьо-бял трабва да е кабела за осветлението.Кто въртиш реостата напрежението се мени от 4 до 12в.
EmbaTa
Мнениеот EmbaTa » Пон 17 дек 2007 15:38
R@do написа:крушката на панелчето на парното е капсулована.Сменя се цялото
A продават ли се по обикновените магазините за авточасти, или само в специалните магазини на VW?
EmbaTa
Мнениеот EmbaTa » Пон 17 дек 2007 15:39
radotom написа:
Да!
Значи да сменям ключа, нали право съм те разбрал?
jbussines
Регистриран на: Вто 08 май 2007 9:27
Мнениеот jbussines » Пон 17 дек 2007 16:19
А някой да препоръча някой жичкаджия ,че и аз имам такива проблеми та да ми прегледа ел инсталацията и да смени там какво трябва ,че и разглобяването пред блока в този студ не си е работа.Ако може и някъде около или в люлин.
