Колеги днес разглобявах таблото на Голф 2,
но за съжаление не успях да извадя самия километраж(така и не разбрах какво го държи отзад, не успях да напипам жило!!!???)
Някакси успях да сваля една от лампичките които са за осветлението и я пробвах, но си светеше!!! нямам изгорял бушон, а и тази лампичка която е за осветлението на конзолката за парното и до нея не стига ток(а самата крушка не работеше и при опита да я сваля се счупи, така и не разбрах по какъв начин трябва да се смени с нова)!!!
Какво мога да погледна още, дали не е некъв проблем в пистовите кабели зад километража???
Дайте съвет?
Не ми свети осветлението на километража Голф 2?
- lozan67
- Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
шьфвд
Бе така и така ще го смъкваш що не си поиграеш с осветлението му.http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=1891. Иначе за липсата на напрежение според мен е виновен ключа. Често срещан проблем, особено сега като се кара само на фарове. За там ти препоръчвамhttp://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=2835.Поздрави и успех.
Re: шьфвд
Колега, мерси много за линковете, вече ги бях открил с търсачката, но за съжаление не ми помагат особено! При мен няма осветление на километражите, а лампичките не са изгоряли, и някой ако може да каже как се сменя крушката в конзолката за парното(Аз като я отворих, крушката съвсем малко се подаваше и не можеше да се извади-счупих я, но като разчистих леглото и се оказа, яе тя май е била капсулована, а не в цокъл и не може да се постави нова, демек трябва да сменям цялата сива пластмаса в която беше крушката)????lozan67 написа:Бе така и така ще го смъкваш що не си поиграеш с осветлението му.http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=1891. Иначе за липсата на напрежение според мен е виновен ключа. Често срещан проблем, особено сега като се кара само на фарове. За там ти препоръчвамhttp://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=2835.Поздрави и успех.
Значи да сменям ключа, нали право съм те разбрал?radotom написа:EmbaTa написа:А възможно ли е да не стига ток до километража и конзолата на парното,
ако има някакъв проблем в ключа за фаровете???
Да!
От този ключ се включва подсветката.
Но при положение, че плъзгача на регулатора й не работи, въобще не очаквай да светне
