Лукойл- при Бизнес парка в Младост 4 са измамници!!!
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Съб 15 дек 2007 9:48
Нормално е при по- студено да събере повече газта се стеснява при студено време и при топло се разширява + това има и клапан който не се знае колко е читав ако не е читав нормално да събере повече.
Май повторих колегите отгоре :).
petkovsky
Черният лебед
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 10:39
Местоположение: София/с.Ставерци
Мнениеот petkovsky » Съб 15 дек 2007 9:51
Vizor написа:Чети за газовете и ще разбереш защо е събрала повече..
щом е под нула градуса газта е течна и за това е побрала повече.
казвам го от личен опит.
swissmad
Регистриран на: Пет 07 апр 2006 23:16
Мнениеот swissmad » Пон 17 дек 2007 0:50
Има голямо значение със какво налягане работи помпата на бензиностацията(на газ колонката).Виждал съм от 8атм до 12-13атм.Съответно при по-високо работно налягане на помпата ,ще напълни повече газ (ако не работи изключвателя на поплавъка :idea: ) в бутилката.И обратно.
jetttlii
Регистриран на: Сря 30 май 2007 23:28
Мнениеот jetttlii » Пон 17 дек 2007 1:00
Колеги съгласен съм, че от времето ще се сипе повече газ, ама пък 10 литра отгоре поне за мене не е възможно :evil: на джетата бутилката събира 32 лятото и макс 34 зимата :wink:
swissmad
Мнениеот swissmad » Пон 17 дек 2007 2:45
jetttlii написа:Колеги съгласен съм, че от времето ще се сипе повече газ, ама пък 10 литра отгоре поне за мене не е възможно :evil: на джетата бутилката събира 32 лятото и макс 34 зимата :wink:
Така е .Разлика в температурите мах.1-2 литра отгоре.При мен разликата е около 0.5 литра.Карам на газ от 14 години и такива са ми наблюденията.Според мен проблема е в налягането на помпите на различните бензинистанции.
Plehi
Регистриран на: Нед 20 май 2007 21:07
Автомобил: Passat B8 T4 Touareg W140
Мнениеот Plehi » Пон 17 дек 2007 14:18
Чувал съм,че при зареждане ако палеца на пистолета не е натиснат докрай се вкарвало повечко въздух или нещо такова.Не ги разбирам много много :oops:
п.п Става въпрос при зареждане на бензин и дизел :wink:
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Пон 17 дек 2007 14:30
Зависи... на бившата служебната Вектра след отаряне на бутилката за тест поплавъка явно беше изкривен или нещо от рода и събираше 40л. при предишни 31-32. Да не говорим, че и при студено време се събира повече газ в бутилката, тъй като обема и се намалява. И като ни пернат 1-2 литра и ето ти разлика. ;)
П.П. Забравих да спомена, че имах преди време проблем с Лукойл Красна Поляна - сипах за 5 лв., запалих и след 10 метра угаснах. Тогава подадох сигнал и направиха вътрешна проверка. Оказа се, че налягането е било ниско и няк'ви такива разправяха. Тъй, че следете какво е налягането (в повечето случаи има манометърче на колонката). Но не знам какви са минималните и максималните допустими норми. :oops:
swissmad
Мнениеот swissmad » Вто 18 дек 2007 19:19
Мисля ,че нормалното налягане на помпата е 9 Атм-понеже на повечето газостанции е толкова.А по БДС незнам колко трябва да е :roll:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 21 дек 2007 17:19
Явно вместимоста на бутилката е доста разтегливо понятие.След
като при пълнене на бутилката при -5гр. събра почти 10 литра повече
днес при същата температура ,на същата колонка след изминати 200км
в София събра 15 литра и 250 грама.Момчето което сипва газта каза ,че налягането от помпата е постоянно.
При положение,че паля и карам само на газ разход от 7.5 в тоя студ е невъзможен.
sony_87
Регистриран на: Чет 16 мар 2006 21:10
Мнениеот sony_87 » Пет 21 дек 2007 18:22
Аз имам такава случка с бензин който е течен и няма как да ме убедите че е моя грешката.Туба от 10л,железна,мерил съм я специално преди да ида с вода и събира точно 10л и някъде 200мл горе до гърлото.Е като ми я напълниха ми отчете 12,4л! :evil: Не ги обичам Лукойла!!
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пет 21 дек 2007 18:44
Само едно ще ви кажа.. направете си сметката защо преди Нефтохимическия продаваха горивата на тон.. а сега ги продават на литър пресметнат на температура 15 градуса..
за по точно всяка уважаваща себе си бензиностанция (за да не стават аварии) си имат нагреватели за бензина..
дерзайте :twisted:
