Не работи вентилатора за отоплението на VW Golf 2
np3
Регистриран на: Пон 19 сеп 2005 15:17
Мнениеот np3 » Пон 19 сеп 2005 15:39
Не ми работи вентилатора за отоплението на купето на Golf 2 на никоя степен. Сигурно е от влязла вода. Вече видях тук нагледно как се разглобява всичко. Разбрах че имал някаква защита-бушон ли е термозащита ли е , та въпросът ми е :
мога ли да шунтирам тази защита (да мина по-тънко) и да си работи така.
Между другото ми се струва че като врътна копчето за включване на вентилатора излиза някакъв дим отвътре , което значи че има някакво напрежение все пак ...или сънувам.
Мерси ако някой каже нещо че след малко идва неволята и...
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Re: Не работи вентилатора за отоплението на VW Golf 2
Мнениеот tyo » Пон 19 сеп 2005 16:08
колега има писано много на тази тема :idea:
ползвай търсачката
np3
Мнениеот np3 » Пон 19 сеп 2005 16:22
Така е , четох ги. Май ше залягам под жабката....
уфффф
malogramoten
Регистриран на: Съб 30 апр 2005 8:22
Мнениеот malogramoten » Пон 19 сеп 2005 16:44
np3 написа:Не ми работи вентилатора за отоплението на купето на Golf 2 на никоя степен. Сигурно е от влязла вода. Вече видях тук нагледно как се разглобява всичко. Разбрах че имал някаква защита-бушон ли е термозащита ли е , та въпросът ми е :
Пробвай това:
Вдигаш предния капак, махаш пластмасите под стъклото и виждаш решетката в ляво /пред дясната седалка, не шофьорската/ има една пластина която се преплъзва и решетката се вади. Бъркаш вътре и с ръка завърташ турбината на вентилатора.При мен беше се спекла от прахоляците и дългото бездействие през лятото. След като я раздвижиш добре и тя се върти свободно и леко включваш копчето ..... като си извадил ръката :) . При мен това помогна
Успех!
asskoGTI
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 18:06
Мнениеот asskoGTI » Пон 19 сеп 2005 17:20
аз пак имах проблем с тоците и дадах 100лв за да ми оправат тоците на парното чистачките и осветлението в купето
може да имаш подобен проблем
np3
Мнениеот np3 » Пон 19 сеп 2005 17:22
Мерси malogramoten, дано да мина толкова безболезнено.
np3
Мнениеот np3 » Пон 19 сеп 2005 17:26
assko, точно това е - и чистачките и осветлинието в купето , даже и нагревателя на задното стъкло не работи напоследък. Къде ти го оправиха въпреки че не ми се дават 100 лева? Не може ли сам да се оправя ?
np3
Мнениеот np3 » Пон 19 сеп 2005 17:32
... и нали се сещате , че автомобила става неизползваем като му се запотят прозорците...
asskoGTI
Мнениеот asskoGTI » Пон 19 сеп 2005 18:27
еми аз ходих в МИТВАС....горе в драгалевци
баща ми ме накара да хода там....но момчетата го оправиха
и даже преди ми скурцаше парното като го пусна(преди да се скапе)
а сега сичко работи на пушка
но на мен ми зеха 100лв
за сменяне на реле,контактен ключ и за сменяне на наколко кабела
отне им 2 дена да разберат какво му имаще :x
Franklin
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 16:14
Мнениеот Franklin » Нед 25 сеп 2005 23:09
Тъй като и аз страдам от същия проблем да питам как се сменя платка? Значи при мен от както взех колата до скоро работеше само на 3 парното, сега вече не работи въобще. Освен това някой може ли да ми помогне с информация как или къде да поправя нагревателите на задния прозорец? Поздрави.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пон 26 сеп 2005 8:20
