Готварска печка - кабел - начин на свързване - безопасност?
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 05 дек 2007 21:58
jetttlii написа:KingoftheROAD ...си ми колега не само на пътя...земете се разберете...chefito и му вържи печката
chefito е шефът ве колега ;) Предложил съм му, и ако каже ще му я вържа. Не се познаваме лично, и това е повод на ракийка/биричка :D само, че след връзването,а не преди ;)
chefito
Мнениеот chefito » Пет 21 дек 2007 20:37
ето и печката + кабела:
КАКВО ДА ПРАВЯ....от дясно се вижда схемата за 220 волта...кой кабел къде и как да свържа :(
Veso101
Регистриран на: Съб 22 яну 2005 22:55
Местоположение: Несебър
Мнениеот Veso101 » Пет 21 дек 2007 20:44
мани го тва шуко!!!
Твърда връзка!
Кабелчето ми изглежда тъничко, колко квадрата е?
Кафяв - коя да е от левите клеми
Син - коя да е от горните две десни
Жълто/зелено - долна дясна
На шукото на двете клеми синьо и кафяво, на клема зануляване - жълто-зелено.
И задължително провери дали ти е занулен контакта!
Прави се с пробна лампа или мултицет.
Ако не ти е ясно как , питай
chefito
Мнениеот chefito » Пет 21 дек 2007 21:01
Veso101 написа:мани го тва шуко!!!
Твърда връзка!
ще взема по дебел кабел и така като гледам всичко ще стане....като свържа ще удара една снимка...преди да се бутна в мрежата :headbang
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Пет 21 дек 2007 22:43
Veso101 написа: Кафяв - коя да е от левите клеми
И задължително провери дали ти е занулен контакта! Прави се с пробна лампа или мултицет.
Точно така, има и фазомери с две сонди, с които можеш да провериш веригата. Жълто-зленото трябва да е на корпуса на печката и перцата на шукото. Зануляването на контакта се прави с мостче между нулата и перцата на контакта. Като преди това се установява със сигурност кой проводник е фазата и кой е нулата. Ако фазата отиде на перцата на контакта, оттам се предава и на корпуса на печката. И който я докосне може да :idea: за последно. Целта на зануляването е ако се получи пробив някъде в изолацията на кабел или нагревател към корпуса на печката да даде накъсо и да изгори предпазител или падне автомат. Така се спасява задпечковото устройство от :idea: :D и печката от големи поражения.
Varbona
El Presidente
Регистриран на: Пон 28 юни 2004 14:31
Мнениеот Varbona » Пет 21 дек 2007 22:51
chefito написа:..преди да се бутна в мрежата :headbang
чефи, да не се препечеш баце, два дни остават :?
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Пет 21 дек 2007 23:41
Varbona написа:
аман леле страх! не си посягай ей!
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Съб 22 дек 2007 19:32
и като вържеш и мушнеш в контакта пробвай с фазомера по корпуса на печката да не е офазена да не замирише на препечено :wink:
Nafta
Регистриран на: Чет 02 авг 2007 13:40
Мнениеот Nafta » Съб 22 дек 2007 19:37
Последна промяна от Nafta на Пон 09 юни 2008 16:46, променено общо 1 път.
dimab
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 23:48
Местоположение: Ловеч
Мнениеот dimab » Съб 22 дек 2007 20:02
Абе колеги, цял реферат написахте за това свързване...Мисля,че човекът вече ще може да се справи
Veso101
Мнениеот Veso101 » Съб 22 дек 2007 21:25
dimab написа:Абе колеги, цял реферат написахте за това свързване...Мисля,че човекът вече ще може да се справи
Бебе модератор, ще заключваш ли?
nikitasz
Регистриран на: Вто 14 окт 2008 19:14
k
Мнениеот nikitasz » Вто 14 окт 2008 19:23
здравейте! много съм боса в ел.техниката.чета тук за трифазен ток;кабели с 3 жила. Аз имам следния проблем:на калорифера ми няма щепсел.кабела е с 4 жила-жълт,зелен,син и черен.Как да ги свържа
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 14 окт 2008 19:32
На самия калорифер не пише ли какво захранване му е необходимо? някъде по него трябва да има табелка с мощността му и вида ток който консумира...
Другия начин е да отвориш калорифера и да се ориентираш по това коя жица къде ходи вътре в него и какво прави, но трябва да си много добре наясно с нещата...
nikitasz
Мнениеот nikitasz » Вто 14 окт 2008 19:47
ох,благодаря,но калорифера е стар,все пак може е много глупав въпрос,но тук има ли пак зануляване,цветовете играят ли някаква роля
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 14 окт 2008 19:57
Ако е с метален корпус би трябвало да има занлуляване/заземяване. Фактът че жилата са четири и в различни цветове подсказва че е трифазен, но не мога да съм сигурен докато не видя табелката му или не го отворя. Жълто/зеления вероятно е зануляването/заземяването, а останалите би трябвало да трите фази, но пак повтарям не съм сигурен 100 %. Може и да се бъркам. Най-добре го занеси на някой който знае какво да прави.
И другото което трябва да знаеш е че, когато те удари тока не можеш да му го върнеш ;) :idea:
