Не ми работи!
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Не ми работи!
Мнениеот Даскала™ » Чет 22 сеп 2005 18:54
Пичове,бе нешо не ми работи пръскалката отзад за задния джам.Колата е Голф 3 и пръскалката се намира точно на чистачката.Значи като натисна ръчката от таблото напред започва да се движи задната чистачка а като задържа би трябвало да пръска,ама неще?
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Re: Не ми работи!
Мнениеот landwarrior » Чет 22 сеп 2005 18:59
Obituary написа:Пичове,бе нешо не ми работи пръскалката отзад за задния джам.Колата е Голф 3 и пръскалката се намира точно на чистачката.Значи като натисна ръчката от таблото напред започва да се движи задната чистачка а като задържа би трябвало да пръска,ама неще?
ми или ти е прекъснат маркуча някаде или ти е запушен или не ти работи помпичката ??пробва ли дали предните чистачки си работят както трябва ?
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Чет 22 сеп 2005 19:30
Предните си бачкат перфектно,и чистачки и пръскалки,ама за задната не чувам бръмчене на помпичката :roll: .Колко струва една такава и може ли да се поправи,а и къде се намира в колата?
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Чет 22 сеп 2005 19:55
На голфа е една помпа за предните и задната чистачка.Намира се в долната част на казанчето за течност за чистачките.Точно до акумулатора.Втора употреба е някъде към 15 лева.Става и от Голф 2
мисля и от Астра но не съм сигурен.
asskoGTI
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 18:06
Мнениеот asskoGTI » Чет 22 сеп 2005 20:07
Syncro написа:На голфа е една помпа за предните и задната чистачка.Намира се в долната част на казанчето за течност за чистачките.Точно до акумулатора.Втора употреба е някъде към 15 лева.Става и от Голф 2
а аз що имам 2 помпи :) една за отзад
и една за отрпед :wink:
моя голф да не некво менте :lol:
бате има и модели с по 2 машинки-2 казанчета
ПП.машинките не се ремонтират-запечатаниса
при отваряне,край
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 22 сеп 2005 20:10
Най вероятно проблема е в маркуча, който минава през цялата кола, спукан или запушен, а помпата си е една с две посоки.
Syncro
Двигател: ANB 1999
Мнениеот Syncro » Чет 22 сеп 2005 20:16
На мен ми я свалиха от прясно катастрофирала 2-ка.Затова си мислех,че са еднакви.Моя грешка :oops:
Съмнява ме да е от маркуча при условие,че не се чува бръмчене
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Чет 22 сеп 2005 20:17
ПОСЛЕДНО 1 или 2 са помпичките,щото на предните бръмчи и хвърля водица,а на задната нищо не бръмчи и не хвърля водица?Доколкото имам спомен май отзад в багажника не съм забелязъл помпичка,шото търсих за централното машинката и няма нишо?КОЛАТА Е ГОЛФ 3
asskoGTI
Мнениеот asskoGTI » Чет 22 сеп 2005 20:20
начи са две както при мен :wink:
виж отзад в багажника зад десния стоп дали има казанче за вода
asskoGTI
Мнениеот asskoGTI » Чет 22 сеп 2005 20:21
...или може да не ти работи ръчката когато искаш да пъснеш задната пръскалка
ако е една машинката
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 22 сеп 2005 20:22
Obituary написа:ПОСЛЕДНО 1 или 2 са помпичките,щото на предните бръмчи и хвърля водица,а на задната нищо не бръмчи и не хвърля водица?Доколкото имам спомен май отзад в багажника не съм забелязъл помпичка,шото търсих за централното машинката и няма нишо?КОЛАТА Е ГОЛФ 3
А ключа/релето защо се изключват.
asskoGTI
Мнениеот asskoGTI » Чет 22 сеп 2005 20:22
L&R написа:Най вероятно проблема е в маркуча, който минава през цялата кола, спукан или запушен, а помпата си е една с две посоки.
бате ако искаш ше ти покажа как има ДВА КАЗАНА ЗА прускачките,с ДВЕ машинки :idea:
SkyWalker
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 22:40
ре
Мнениеот SkyWalker » Чет 22 сеп 2005 20:27
Дай снимка ако можеш, че аз като заравнявам багажника да знам каво да махам!!!
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Чет 22 сеп 2005 20:27
assko написа:
Пич така е на по-старите 2-ки мойта е 92 по ВИН и е с едно казанче
Syncro
Двигател: ANB 1999
Мнениеот Syncro » Чет 22 сеп 2005 20:28
assko написа: бате ако искаш ше ти покажа как има ДВА КАЗАНА ЗА прускачките,с ДВЕ машинки :idea:
Ама ние тука говорим за Голф 3.Помпата е една с две посоки!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 131 госта
