нещо повече за Голф 1.9ТД
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Вто 01 яну 2008 18:36
ИМАЛИ НЯКАКЪВ ПРОБЛЕМ АКО ТУРБОТО ВКЛЮЧВА ПО-РАНО?
Какво значи включва по рано бе колега ;) това не е скоростна кутия :wink: Турбото ти си е включено от 1 ва та секунда на палене до последната ...ти нямаш променлива геометрия , нито електроника ..... просто като започне да помпи въздух под налягане има един праг при определени за модела обороти , когато това започва да се УСеща ..... на 1.9 ТД това мисля беше 2200 - 2400 оборота и за този праг обикновенно " включва" ...ако твоето включва по на ниски обороти - по добре , ще имаш тяга по отрано ..... :wink:
BAHKATA_TDi
Регистриран на: Нед 15 окт 2006 23:03
Мнениеот BAHKATA_TDi » Вто 01 яну 2008 18:47
juve написа:
колега да имаш да взимаш, усещането е точно на 2000 об/мин
sredkov
Регистриран на: Вто 04 дек 2007 19:35
Мнениеот sredkov » Вто 01 яну 2008 20:24
казах ви че не разбирам много но характерното "свирене"-"свистене"както искайте го наричайте би трябвало да се дочува към 2000-2100 оборота а моето ми направи впечатление че се дочува под 2000 оборота дали е проблем това ??????
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 02 яну 2008 12:16
Свистенето зависи от тва колко са ти разбити гарнета+катализатори.
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Сря 02 яну 2008 15:50
Може и така да е .... а може и да не е ...просто ако не се лъжа , изчетох някъде, че сравняваха AFN с традиционен ТД и обясняваха , че променливата геометрия давала пълна тяга още при 1900 оборота за разлика от ТД бто , дето я давала чак при 2200 ...мисля че се вадиха и някакви заводски таблици , ама не са ми подръка да се заям :) :wink: ако ми се мярнат , ще се заям , ако не ...траем си , ама мненията трябва да са обосновани :!: :lol:
sredkov
Мнениеот sredkov » Пет 04 яну 2008 21:06
баце я ми кажи дали може да се смени ангренажа без ролката и въпросния БОЛТ защото ми казаха че ролката е в добро състояние ????
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Пет 04 яну 2008 21:13
sredkov написа:баце я ми кажи дали може да се смени ангренажа без ролката и въпросния БОЛТ защото ми казаха че ролката е в добро състояние ????
Не ги слушай какво ти говорят!!! Сменяй болт и ролка.Щото е играчка затова,а парите са същите :!:
bambam01
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 17:10
Мнениеот bambam01 » Съб 26 яну 2008 21:53
ventsimax написа:здравей,колега. Живо ме интересува темата защото и аз наскоро станах горд собственик на същия голф-ааz.Ta и при мен е така-1000 оборота на празен ход.Пиши ако обичаш ако ходиш по майстори дали така е нормално или не. Иначе за мен това е прекрасен мотор а и колата като цяло ме много кефи.
Здравей колега. И аз съм с АAZ и аз страдам така да се каже от високи обороти. И при мене е същото както го описваш-1000-1050 на място. Веднъж ми бяха казали че е възможно да е от убогатителя или както му казват по компетентните. Ще съм благодарен ако някой ми каже дали е вярно и ако да или не как се оправя това и при кого. Може и на ЛС.
Благодаря предварително.
bambam01
Мнениеот bambam01 » Съб 26 яну 2008 21:58
sredkov написа:казах ви че не разбирам много но характерното "свирене"-"свистене"както искайте го наричайте би трябвало да се дочува към 2000-2100 оборота а моето ми направи впечатление че се дочува под 2000 оборота дали е проблем това ??????
А аз вапросното свистене не съм сигурен дали го чувам. Не знам дали не е нещо катализатор или гарне причината. Вече не знам какво да мисля.
ventsimax
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 22:33
Автомобил: golf 3 1.9 td 1994
Двигател: aaz
Местоположение: Елин Пелин
Re:
Мнениеот ventsimax » Съб 07 мар 2009 22:00
bambam01 написа:
Bambam нема да се плашиш. Колкото по-малко се чува - толко по-добре.Това говори че всичко си е наред и няма разбити лагери,втулки и т.н.
Т.е.-така трябва да си е.
vw_manqk
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 23:40
Re: нещо повече за Голф 1.9ТД
Мнениеот vw_manqk » Съб 07 мар 2009 23:06
Темата е от 2007 :screwy :063:
Boyan Yordanov
Регистриран на: Сря 16 авг 2006 13:47
Мнениеот Boyan Yordanov » Нед 08 мар 2009 20:54
Искам да ви кажа,че оборотите са си идеални аз имам 2ка 1,6тд и си е на 1000 оборота на празен ход и да допълня,че е донесена на ход от Германия и е купена от човек лично,а не от автоджамбаз което изклучва всякакви побългаряванки......
Стенли
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 7:41
Мнениеот Стенли » Пон 09 мар 2009 8:41
Пък моя 1,6тд си държи около 850 оборота но е доста под 1000 стрелката на оборотомера
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
