Помощ, странно придърпване при WV 1.9 тди
pavel_ids
Регистриран на: Пон 31 дек 2007 16:14
Местоположение: Благоевград
Мнениеот pavel_ids » Пон 31 дек 2007 16:46
Здравейте на всички!Имам 3-ка 1.9тди 94г. и от половин година имам стрнен проблем,който за сега не мога да отстраня.Значи колата придарпва страшно много при по ниски обороти и трябжа да се кара жсе на пална боргия.напражо е отврат.казаха ми да сменя 1 тампоните на двигателя,после темп.датчик а сега най-новата версия е, че не ми работи дроселовата клапа.Моля ако някой знае е от какво е да ми пише.Благодаря предварително!
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 31 дек 2007 18:06
:welcome_to_group
Я дай малко да изясним нещата. Пишеш във форум за VolksWagen - какво е това wv ? Раздела е "Дизелови агрегати" - каква тройка ? Има Голф 3, Пасат (ще дойде б4, ама си му викат и на него "тройка"), ... да продължавам ли да изреждам ?
И за каква дроселова клапа става въпрос ?
Най-добре смени майстора - съветвам те да се обърнеш към клубните - има адреси в раздела "Сервизи".
Успех, и весело посрещане на Новата година !
pavel_ids
Мнениеот pavel_ids » Пон 31 дек 2007 18:15
Извинявай колега объркал съм буквите,а относно 3-ката понеже писах във форума на "ГОЛФ" и от там автоматично са ми прехвърлили въпроса.Така че извинете ме .ЧНГ на всички.
pavel_ids
Мнениеот pavel_ids » Пон 31 дек 2007 18:24
и все пак много се надявам някой да ми отговори на вапроса??????
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пон 31 дек 2007 18:28
Отговорено е, ама няма кой да чете явно.
1. Теглиш една на този "майстор", който ти казва, че не ти е наред дроселовата клапа.
2. Свързваш се човека от ТАЗИ тема, и се разбирате
3. Не е лошо колата да се погледне с VAG-COM.
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Вто 01 яну 2008 13:57
Нищо не сменяй , че тези 4-5 дни при мен идваха само такива като теб . Сменяли тампони , карета , глупости и прочие . Електронния блок на помпата ти се нуждае от ремонт и всичко ще се оправи . Няма да си познаеш колата после !
pavel_ids
Мнениеот pavel_ids » Вто 01 яну 2008 15:43
Добре колега,а как и кой може да оправи този блок?Че при нас в Благоевград никой не успя да ми каже какъв е точно проблема.Пиши ми при кой мога да отида.И знаеш ли колко ще ми струва горе долу?
bu4komobil
Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
Местоположение: Труро
Мнениеот bu4komobil » Вто 01 яну 2008 20:29
аз го имам същия проблем който най-често се забелязва когато колата е студена между 1500-1800 оборота но сякаш само на 3-та и 4-та скорост но не съм обръщал внимание на другите дали се появява
Maki
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 1:26
Местоположение: около Луната
Мнениеот Maki » Вто 01 яну 2008 23:03
Хааа и аз го имам този проблем.Малко дразни,но не чак токлкова :wink:
Караш си колата на по-високи обороти и няма проблем!
:drive А бе ръчка си му е майката...
njt
Регистриран на: Сря 12 дек 2007 11:58
Мнениеот njt » Сря 02 яну 2008 10:06
Всички с този проблем да се обадят на Ventoman и при мен беше същото-той ми реши проблема за 2 часа.
Passat_bs
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
Re: Помощ, странно придърпване при WV 1.9 тди
Мнениеот Passat_bs » Сря 02 яну 2008 20:21
pavel_ids написа:Здравейте на всички!Имам 3-ка 1.9тди 94г. и от половин година имам стрнен проблем,който за сега не мога да отстраня.Значи колата придарпва страшно много при по ниски обороти и трябжа да се кара жсе на пална боргия.напражо е отврат.казаха ми да сменя 1 тампоните на двигателя,после темп.датчик а сега най-новата версия е, че не ми работи дроселовата клапа.Моля ако някой знае е от какво е да ми пише.Благодаря предварително!
Дроселова клапа на дизел? :shock Е тва за пръв път го чувам. Явно при вас майсторите са измислили нов тип дизелов двигател. :lol:
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Чет 03 яну 2008 16:46
И аз решавам проблемите с електронния блок на помпата. Който има интерес, на лично да му дам координати те си... Извършвам и диагностика и настройки с VAG-COM 704.1 и услуги с VAG-Tacho...
pavel_ids
Мнениеот pavel_ids » Съб 05 яну 2008 19:36
Вече спокойно мога да кажа че този проблем го няма.Днес отидох при Ventoman и той реши всички мои притеснения,придърпванията са вече в историята.Така че от тук искам да поздравя най-големия майстор-VENTOMAN,най-сърдечни благодарности от мен и ти желая да си жив и здрав и винаги да ни помагаш ! ! ! :lol:
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Нед 06 яну 2008 19:24
за майстора добре ама проблема в помпата ли беше все пак?
pavel_ids
Мнениеот pavel_ids » Нед 06 яну 2008 22:20
Да.Проблема беше в ел.блок на помпата.Сега придърпването изчезна, а с него и неприятния звук от мотора.Така че искам да кажа на всички да не сменят нищо по колата, а направо да се видят с Вальо.Защото аз се принудих да сменя здрави тампони,здрав темп.датчик,здрав успокоител на динамото.А колко ли още неща щяха да ме накарат да сменя-само Бог знае. :D
