maiz написа:Дизелака само му показах кюча и запали, в младост показваше -18.5 грауса.
Видях те на кръстовището на Общината/Поликлиниката в Младост 3
tekion написа:chefito написа:tekion написа:Аз ползвам следния трик при студено време:
Преди да запаля пускам дългите за около 10 секунди, после изчаквам малко, пак задържам дългите за 10-тина секунди и чак след това паля обикновенно от раз
Идеята е да се възбуди акумулатора, иначе направо му се разказва играта при големи минуси
Направо ги оставяй тия дълги за цяла нощ...като се събудиш така ще е възбуден, че може и малки акумулаторчета да е направил
Същото е като с жените- първо леко възбуждаш, после по-твърдо![]()
п.п. Не знам как е при прасета
........ не запали! Слизам; пръскам спрей за лесен старт, въртя пак - тц! До мен спрял един приятел - дай ток; опъвам кабели - тц! Тамън ми писна, почнах да псувам и точно прибрах кабелите - поглеждам - еми няма как да запаля!
Не съм изключил имобилайзера!!!!
След това вече беше лесно....Върни се в “Общи автомобилни дискусии”
