П.С Перката се включва!
Прегрях посред зима на -10
- Tinko
- Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Колеги от какво може да е това чудо? Парното ми работи нормално докто водата не загрее, точно когато стигне до нормална темп да кажем 90 градуса парното ми спира. оттам започва водата да се нагрява до кам 100 повече не съм я оставял но не е нормално защото никога не ми е отивала стрелката там през лятото камоли на -10 зимата. Смених термостата оказа се че не е от него.
- Tinko
Е мята но от конденз. А по тази логика ако мяташе от това щеше да влиза в цилиндъра вода и нямаше да ми работи като хората. а тя се разцепва да върви... поне според мен..
Последна промяна от Tinko на Пет 04 яну 2008 23:02, променено общо 1 път.
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
martineli написа:не е задължително да ти пълни цилиндрите.ако като я запалиш и на оборот маркучите за водата стават камък без да фросираш значи си за гарнитура.пък и по сервизите имат едни тестери като големи капкомери и те щи кажат дали ти надува
Колегата е прав. Правят се едни тестове с лакмус за изгорели газове в охладителната система обаче е леко скъпичко - 25 лева
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
