необичайна работа на студен мотор
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Съб 05 яну 2008 15:15
Днес сутринта запалих Голфа /1.8 ABS, 93/. Както винаги колата запали от първия път въпреки ниските температури от - 10 - 15 градуса. Единствено акумулатора /Tudor 50 Ah 510 стартов/ завъртя една идея по-бавно от обичайното но все пак е доста студено, а и аз купих колата преди 3 г. с него. Тогава направи нещо което не беше правила до сега. Значи в момента на запалването и първите 4-5 секунди заработи нормално, след което започна да работи с едно боботене и леко тресене на двигателя /все едно се дави/, което постепенно започна да отслабва и след около 20-30 секунди работата отново се нормализира и работата на двигателя стана гладка. През време на боботенето оборотите се задържаха близо до около 1200 след като се нормализира работата на двигателя слезнаха малко и станаха да речем около 1100 /както между другото са винаги когато я запаля студена/. Следващите паления до сега не го направи повече но и никъде не остана време да изстине.
Въпроса ми е дали това, което се получи може да е следствие от големия студ или е начало на някакъв по-сериозен проблем?
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Съб 05 яну 2008 15:46
и мойта боботи така в студа :wink:
DIX^
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 17:13
Местоположение: Габрово
Мнениеот DIX^ » Съб 05 яну 2008 16:22
dxd написа:и мойта боботи така в студа :wink:
коли с характер :D
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Съб 05 яну 2008 16:35
Че рабти на 1100 оборота тва не е ли автоматичния смукач :roll:
iceto_666
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 15:57
Местоположение: Търговище
Мнениеот iceto_666 » Съб 05 яну 2008 16:43
Автоматичния смукач е обаче колегата каза,че този номер му го е направила само веднъж и от това има притеснения.
dan40
Регистриран на: Сря 24 яну 2007 23:40
Автомобил: Alfa 156 2.0 TS
Мнениеот dan40 » Съб 05 яну 2008 16:48
бате тва е 93 година кола .. според мене е нормално при -20 градуса да се измени малко начина на работа на двигателя докато е студен . Мойта първите 1-2 минути работи все едно на 3 цилиндъра . Свиркай си и си карай количката , пък живот и здраве кат се качим някой ден на Туарег няма да ни боботи :)
viktor75bg
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 17:55
Автомобил: WV Passat TD
Двигател: 1994
голф2 стартиране на студен двигател
Мнениеот viktor75bg » Съб 05 яну 2008 18:34
мйто голфче пали на газ и при минусови температури, но последно време ми направи един номер- като запалих двигателя оборотите започнаха да се повишават от1000 на 3000 . друг път след броени секунди се нормализират на 1000 но този път даже усещах че ще се повишат и над 3000 оборота та го изгасих преди да хвръкнат буталата, за една седмица този номер ми го направи 4 пъти ??? да не е някякъв регулатор на оборотите или е автоматичния смукач. Голфа ми е 2ка , 1.6 карбуратор
markonis
Регистриран на: Нед 07 окт 2007 0:36
Мнениеот markonis » Съб 05 яну 2008 19:32
Съвсем нормално е от начало да притриса на тоя студ.Не се притеснявай!!!
slav
Мнениеот slav » Съб 05 яну 2008 20:17
dan40 написа:бате тва е 93 година кола .. според мене е нормално при -20 градуса да се измени малко начина на работа на двигателя докато е студен . Мойта първите 1-2 минути работи все едно на 3 цилиндъра . Свиркай си и си карай количката , пък живот и здраве кат се качим някой ден на Туарег няма да ни боботи :)
:D Наистина донякъде може и от възрастта да е :D
chefito
Мнениеот chefito » Съб 05 яну 2008 20:23
някой цилиндър не е сработил както трябва....редовно се случва...перкай спокойно...
kilima
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 22:23
Мнениеот kilima » Съб 05 яну 2008 21:56
Е газчицата се свива в тоя студ бе.Нормално е.Пьк и колкото и да е читава 1на кола на 15 години...си е кола на 15 години :roll:
slav
Мнениеот slav » Съб 05 яну 2008 23:13
kilima написа:Е газчицата се свива в тоя студ бе.Нормално е.Пьк и колкото и да е читава 1на кола на 15 години...си е кола на 15 години :roll:
Колата няма и не е имала газ, само на бенз я карам :wink:
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Съб 05 яну 2008 23:20
slav написа:
То оставаше да имаш и газ и да я запалиш на -20 на газ. Аз така направих де :oops: ема какво да направя намам жило за смукача. Който е с карбуратор не му е лесно :) все пак запалих без да заливам с вряла вода изпарителя при това без проблеми, да съм въртял 5 секунди максимум! Колега не се коркай и ти да спиш на студа цяла нощ и на сутринта да ти кажа ставай и тръгвай и ти ще боботиш ;)
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Re: необичайна работа на студен мотор
Мнениеот javor_bg » Нед 06 яну 2008 11:55
Възможно е датчика към ЕКУ-то за температурата да не е съвсем верен при такива температури от сорта на -20 и сместа да е зле обогатена. Само предположение
Tinko
Мнениеот Tinko » Нед 06 яну 2008 12:00
При -20 колега маслото става почти на грес, сам си води изводите за по нататък ;)
