Проблем с оборотите на празен ход! - САМА СЕ ОПРАВИ!!!!
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Мнениеот Lizard » Пет 04 яну 2008 21:22
На мен ми прилича на проблем със някой кабел. Влага замръзнал и тнт....
Това че се анолират приборите освен от акомолатора може да е от пад на напрежението. Провери си кабелите, свещи, бобина. Високо токовите кабели също.
На компа като не му стига напреженето и е възможно да не може да се освести дросела на празен ход! При мен точно така става.
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Съб 05 яну 2008 0:44
Кабелите и свещите са на не повече от 600км .... кабелите са БРЕМИ от ХЕЕД а свещите са NGK триполюсни от приятел! Бобината е на 5000км .... масите скоро ги стягах ама май пак ще трябва. Акумулатора си е тръгнал да си ходи, че сега като го включих много бързо се възбуди и падна тока на зареждане, ама ще го мъча цяла нощ .... мама му .......... :)
asengamalov
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
Местоположение: Самоков
Мнениеот asengamalov » Съб 05 яну 2008 1:06
то това откачане и закачане на акумолатора не е много хубаво че от това на мен ми се прее.... километража
Koksan
Мнениеот Koksan » Съб 05 яну 2008 11:52
Какво му стана и как?
asengamalov
Мнениеот asengamalov » Съб 05 яну 2008 17:00
почнаха стрелките да не отчитат нищо а само стрелката на километража трепери маи нещо процесора на километража нз а стана като откачих и закачих акумолатора нещо беше стар и да го заредя после като слагах новия и хоп развален
martinvera
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 10:07
Мнениеот martinvera » Нед 06 яну 2008 13:33
същия проблем е и при мене и е от едно единствено нещо - бензин в които е имало вода и тя се е задържала в бенз. филтър и като спеш в сняг и поседи един ден тя замръзва във филтъра и познаи какво минава от там - нищо или по скоро почти нищо.
Един път само заредихме в шел тази кола и познаи - други ден ще се сменя филтъра.
Смени го и ще се обедиш а и струва само 10-12лв. + труд.
Поздрави
Koksan
Мнениеот Koksan » Нед 06 яну 2008 14:33
Скоро го сменях! На Шел не съм сипвал с ази кола ... няма и да сипя ... имам опит от на бащата пасата! Сипвам само н аЛукоил или ОМВ. Ама тия дни сас зареден акумулатор (зареждах го има няма 23 часа) съм като пушка! След малко ще ида да я припаля да видя дали ще стане! :)
martinvera
Мнениеот martinvera » Нед 06 яну 2008 15:37
смени го пак и нашия е на 1500км но поне си свърши работата. :) да филтрира боклука наречен бензин.
Може да провериш дали е от него като я спеш в некой дълбок сняг за 7-8 часа и после я запали и ще види6.
Снега да бъде наистина дълбок и се постарай да е близо до филтъра ако е малко.
А много ми е интересно за колите без бензинов филтър какво точно става с тях при кофти бензин
Koksan
Мнениеот Koksan » Нед 06 яну 2008 15:50
Много е нагоре ... няма как да я спра в такъ сняг освен с кран! :)
Ама ме съмнява да е от него! Ама на прибиране в Плевен Може ид а го подменя! :)
ostavime
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:40
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Вто 08 яну 2008 18:34
Да не отварям нова тема.
Играят ми оборотите между 600 и 800 и понякога гасне. Но не когато е на свободни обороти, а когато карам на 3-та и изключа или карам на 4-та и изключа оборотите просто падат, но не спират на 800, а гасне. Пак казвам, че гасненето е понякога. Иначе по-често така мърдат няколко пъти (4-5) между 600 и 800 и после си застават на 800.
Някакви идеи?
Благодаря.
Koksan
Мнениеот Koksan » Вто 08 яну 2008 23:34
Според мен СТЪПКОВО МОТОРЧЕ! Караш ли я на гас .... ако да .... може и в нея да е проблемът с недостатъчно захранване на празен ход!
ostavime
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Вто 08 яну 2008 23:37
Няма газ. Само бензин.
Какво моторче?
Koksan
Мнениеот Koksan » Вто 08 яну 2008 23:41
стъпковото моторче за празен ход ... конторлира ти ъглите на отваряне на дроселовата клапа. Пробвай с диагностика или първо .... както по-нагоре е писано съсъ сваляне на акумулатора ... за рестарт на ECU и след това палиш и я оставяш да работи докто не загрее на 90 :) И така! :)
Дано да стане така ... че иначе другото си е цифра!
ostavime
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Сря 09 яну 2008 9:43
Значи трябва да сваля плюсовата клема за 5 мин. и после паля и я оставям да загрее.
Ще го тествам при първа възможност.
Koksan
Мнениеот Koksan » Сря 09 яну 2008 23:27
Аз бих ти предлойил доста повече от 5мин! Поне 4-5 часа! Най-Добре... сваляш акумулатора ... правиш муе дна зарядка ... и на другия ден го слагаш палиш и не бутваш нищичко! :)
