KR16V - Проблем при студен двигател
OzzY
Регистриран на: Чет 27 яну 2005 0:06
Местоположение: Хасково Passat GT 16V 136hp (KR)
Мнениеот OzzY » Чет 08 сеп 2005 14:22
Дотук е ясно,че при мен проблема със сигурност не е в датчиците.При моят двигател има една допълнителна дюза,която се управлява от компа и при рязко подаване на газ се отпушва и впръсква допълнително бензин.Закачих една лампичка вместо нея и се оказа че компа си върши работата - като натисна рязко газта,лампичката светва за около 0,5 сек. Друг е обаче въпроса дали самата дюза работи нормално.Пробвах без нея (с откачен кабел) и колата се форсира още по-трудно и бавно,значи дюзата донякъде работи.Може би е запушена частично.Ще сипя тези дни добавка за почистване или най-добре ще сваля дюзата и ще я пусна в ултразвуковата вана за да съм сигурен. :) Посля ще пиша има ли ефект.
Golf 3 1.8
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 20:27
Мнениеот Golf 3 1.8 » Чет 08 сеп 2005 16:30
Ебаси ташака и аз го имам същият проблем но въобще не съм му обръщал сериозно внимание....Направи ми впечатление че това го има не само на кр но и на 2Е и на моя АБС явно си е тенденция при VW.
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Чет 08 сеп 2005 20:24
@OzzY моля те разясни какво е "ултразвуковата вана" и къде се намира (аз такова в къщи нямам, не че не мога да си го представя, ама не съм виждал :lol:)
OzzY
Мнениеот OzzY » Пет 09 сеп 2005 14:35
Ултазвуковата вана която имах предвид е с размерите на тостер и се намира във фирмата,където работя. :wink: В нея се сипва специална почистваща течност и ваната вибрира с честота около 40kHz.Служи за почистване на разни дреболии където няма достъп.Във почти всяко бижутерско ателие би трябвало да има такава вана.
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Съб 10 сеп 2005 0:39
A за коя точно дюза говориш ???
OzzY
Мнениеот OzzY » Чет 22 сеп 2005 9:32
За тази дюза става въпрос:
При мен е със синя букса,предполагам при всички е така.На синята букса идват 12V при рязко подаване на газ,дюзата се отпушва и впръсква допълнително гориво във всмукателните тръби.
P.S. Сори за закъснелия отговор,но нямах нет доста време.
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Чет 22 сеп 2005 16:48
До колкото знам това ти е "Стартовата" дюза, не знаех, че служи и като "ускорителна", каквато има при карбурторите (е там не е точно дюза, но...)
WDW
Мнениеот WDW » Пет 23 сеп 2005 15:17
И аз до колкото си спомням , това е пусковата дюза и тя служи само при първоначален пуска на двигателя да го напомпа с гориво и да облекчи старта !!!!
Аз си ги бях надписал дюзите върху моята и Васето имаше снимки и може да ги пусне да се види к'во съм писал , щот колат ми е далеч !!
Но така е описана в зелената книжка !!!
MK2
Регистриран на: Пон 06 сеп 2004 17:51
Мнениеот MK2 » Съб 24 сеп 2005 9:39
Как да разбера дали дюзата работи ?
kbot
Мнениеот kbot » Съб 24 сеп 2005 11:56
При мене проблема май беше от калпав бензин (OMV в Дружба). Че и доста бях налял, докато го издухам доста ме измъчи :wink:
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Съб 24 сеп 2005 18:55
MK2 написа:Как да разбера дали дюзата работи ?
Сваляш дюзата, закачаш обратно кабелите и маркуча и даваш на "контакт". Ако пръска - работи.
Последна промяна от Pav3l на Пон 26 сеп 2005 19:38, променено общо 1 път.
MK2
Мнениеот MK2 » Нед 25 сеп 2005 12:31
Би ли пояснил как се сваля?Ако не работи има ли начин да се поправи?
WDW
Мнениеот WDW » Пон 26 сеп 2005 0:35
Нали нямаш проблеми с паленето на студен двигател ???
Ако нямаш значи работи !!!
MK2
Мнениеот MK2 » Пон 26 сеп 2005 11:21
Ако нямах щях ли да питам.Би ли пояснил сега за тази дюза
OzzY
Мнениеот OzzY » Пон 26 сеп 2005 12:01
Pav3l написа:До колкото знам това ти е "Стартовата" дюза, не знаех, че служи и като "ускорителна", каквато има при карбурторите (е там не е точно дюза, но...)
И аз така знам, но при студен двигател при рязко натискане на газта дюзата също се отпушва.Пробвах с лампичка на мястото на дюзата и лампичката светва като подадеш газ.От там съдя, че не работи само при палене.
