Лампата за ръчната ми свети слабо докато карам
detchko
Регистриран на: Сря 12 дек 2007 17:05
Мнениеот detchko » Вто 08 яну 2008 16:05
Докато си карам лампата за ръчната почна да ми свети. Като дръпна ръчна почва да свети по-силно.
Тая лампа заради заради изтуркани накладки ли свети или ръчната се ебава нещо?
Когато ми свършат предните накладки друга лампа ли светва или същата като на ръчната?
А и от 2-3 дена като натисна за първи път спирачка ми стрже задно дясно колело, като спирам по нататък не стърже вече.
Nick_axe
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 19:31
Мнениеот Nick_axe » Вто 08 яну 2008 16:07
На първо време си долей спирачна течност..
и си напиши каква е колата.. че на студено не върви гадаенето...
И ползвай търсачката
успех :wink:
detchko
Мнениеот detchko » Вто 08 яну 2008 16:13
Сори забравих да напиша колата
Голф3 1,4 1996
отзад сум с брабанни а отпред с дискови спирачки
Къде се долива спирачна течност и има ли значение каква марка и модел е спирачната течност?
Nick_axe
Мнениеот Nick_axe » Вто 08 яну 2008 16:17
Еми на моя голф на капачката за спирачна течност си пише каква трябва да е.
Най лесно ако не знаеш къде какво е отиди при някой маслар- те имат и спирачни течности
tns
Регистриран на: Нед 23 сеп 2007 19:17
Мнениеот tns » Вто 08 яну 2008 16:20
и аз го имах същия проблем,и се оказа че имам изтървало цилиндърче и ми е изтекла спирачната течност. :wink:
detchko
Мнениеот detchko » Вто 08 яну 2008 16:36
Ами ще проверя спирачната течност.
Ама кажете ми същата лампа ли свти като ми свършат предни или задни накладки?
Nick_axe
Мнениеот Nick_axe » Вто 08 яну 2008 16:42
detchko написа:Ами ще проверя спирачната течност.
не ми се вярва :roll:
tns
Мнениеот tns » Вто 08 яну 2008 17:14
аз не съм запознат да ли светва същата лампа като ти свършат накладките все пак карам Г2,а там датчици няма. :D :D
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 08 яну 2008 18:21
Няма индикация за износени накладки. Лампата светва или при опъната ръчна или при ниско ниво на спирачната течност. Второто е опция ако на капачката на казанчето със спирачната течност има датчик :idea:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 08 яну 2008 23:16
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=72452
Щом само мъжди предполагам, че не е нищо страшно ;)
joker
Мнениеот joker » Сря 09 яну 2008 0:15
Ааааа то интензитетът на светенето може да зависи от контакта на датчика на капачката или окнтактите в таблото....аз мисля,че му е ниско нивото на спирачната течност....първо да го провери пък тогава да се успокоява.
Аз не бих бил спокоен ако ми свети каквато и да е червена индикация....ровя до последно докато разбера..и спирам колата от движение.
detchko
Мнениеот detchko » Сря 09 яну 2008 11:47
Ами от снощи спря да свети. Нещо явно е било ъамруънало или се е навлажнило. Има си правило да не се полъва ръчна през зимата ама аз автоматично я дърпам. Довечера ше си проверя и спирачната течност че вчера като загасна тая лампа се зарадвах и забравих да я погледна.
Къде трябва да я търся тая спирачна течност? Карам Голф3 1,4 1996.
Мерси за съветите.
menkata123
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 20:47
Мнениеот menkata123 » Сря 09 яну 2008 21:35
Ами и мойта мига ама ми се скъса едното жило за ръчната спирачка,и си мисля че е от това,мойта спирачна течност е добре да го ева.Ма знели човек пак че отида да си видя течноста :shock :shock
charli-ko
Регистриран на: Вто 04 дек 2007 14:49
Мнениеот charli-ko » Чет 10 яну 2008 15:02
detchko написа:Ами от снощи спря да свети. Нещо явно е било ъамруънало или се е навлажнило. Има си правило да не се полъва ръчна през зимата ама аз автоматично я дърпам. Довечера ше си проверя и спирачната течност че вчера като загасна тая лампа се зарадвах и забравих да я погледна.
Мерси за съветите.
Казанчето за спирачна течност ти се намира вдясно(ако стоиш пред колата ти е в ляво) от разширителния съд за антифриза-представлява един малък пластмасов съд в/у спирачната помпа.
Мартин
Регистриран на: Чет 29 ное 2007 11:16
Мнениеот Мартин » Чет 10 яну 2008 15:58
От спирачната течност е колега, когато ти свършват накладките няма светлинна индикация на таблото.
