Свири ми предно ляво колело
menkata123
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 20:47
Мнениеот menkata123 » Пет 11 яну 2008 12:12
Свири ми предно ляво колело,само при много студено време като има лед.До 40-50км не се чува нищо но при по-висока скорост е като цигулка.Лагера ли е или карето как мислите?Като покарам явно затопля и спира да свири.Последно като си гледах маншоните нямаше скъсано никъде.
cerber4o
Регистриран на: Нед 30 дек 2007 19:54
Местоположение: Карлово
Мнениеот cerber4o » Пет 11 яну 2008 12:15
на моя беше дясно ... лагер според мен :да:
dbanchev
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 10:01
Мнениеот dbanchev » Пет 11 яну 2008 12:19
Един познат имаше същия проблем! След смяна на лагери всичко е ок! Мисля, че и при теб лагера е сдал! :wink:
chefito
Мнениеот chefito » Пет 11 яну 2008 12:27
моя при студено свиреше като щурец.....5 години карах така....не се намери проблема...
menkata123
Мнениеот menkata123 » Пет 11 яну 2008 12:32
Аз докарах така трета година но предната зима беше топло и нямаше проблем та го бях забравил и тази сутрин :roll: :roll: се обади и викам айде на канала.
ZZ_TOP
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 18:57
Мнениеот ZZ_TOP » Пет 11 яну 2008 12:39
лагер ама забележи като караш на зиг-заг на коя страна просвирва повече ако на ляво значи ляв ако не значи десен и следа смяна ( по-добре сменяи и двата ляв и десен мое мнение )
ДАНЧО
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
Автомобил: Audi A4 B6
Двигател: AVB 2003
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот ДАНЧО » Съб 12 яну 2008 12:18
Понеже имам подобен проблем , не искам да отварям нова тема.При мен е същото но не на завой а само на прав път след като вдигна повече от 50 км/ч.Става въпрос за същото предно ляво колело.Казвате лагери (колко струва смяната им?).Благодаря предварително :)
Мартин
Регистриран на: Чет 29 ное 2007 11:16
Мнениеот Мартин » Съб 12 яну 2008 17:33
Според мен би трябвало да е лагер колега, ако е каре трака, а не свири. Аз в понеделник ще сменям точно преден ляв, че и моя свири.
Мартин
Мнениеот Мартин » Съб 12 яну 2008 17:36
ДАНЧО написа:Понеже имам подобен проблем , не искам да отварям нова тема.При мен е същото но не на завой а само на прав път след като вдигна повече от 50 км/ч.Става въпрос за същото предно ляво колело.Казвате лагери (колко струва смяната им?).Благодаря предварително :)
Данчо обикновено единия лагер върви между 30 и 50 лв. Мой съвет е да не си взимаш от евтините. За 10-20 лв. няма да обеднееш, пък повече време ще ти изкара.
cerber4o
Мнениеот cerber4o » Съб 12 яну 2008 17:41
Мен ми зеха 50 ама със смяната :да: макар че др-я път мисля сам да си го сменя ако се обади щото откакто съм в тоя форум зе заканих да не си карам колата на майстор повече така и ще е :да: понеже има мн знаещи колеги тука :обичам ви
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 12 яну 2008 18:02
cerber4o написа:Мен ми зеха 50 ама със смяната :да: макар че др-я път мисля сам да си го сменя ако се обади щото откакто съм в тоя форум зе заканих да не си карам колата на майстор повече така и ще е :да: понеже има мн знаещи колеги тука :обичам ви
Трябва си преса.Без преса набиването е ужас и не става добре.За задните лагери - може с чук и дорник.
cerber4o
Мнениеот cerber4o » Съб 12 яну 2008 18:11
andro_ написа:Трябва си преса.Без преса набиването е ужас и не става добре.За задните лагери - може с чук и дорник.
Добре айде за тфа да ама за някой неща не е нужно др да ми бара колата :P
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 12 яну 2008 18:16
cerber4o написа:
Правилно :wink: .
valentino70
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 11:21
Мнениеот valentino70 » Нед 13 яну 2008 10:01
като ви слушам направо се смея сега,колега виж си спирачките,от там е свиренето ти(маркучи-накладки-цилиндърчета)и друго,легер не свири-той бучи или вие,карето или трака на завой(лев, десен)или прави луп-луп,така че виж си спирачките :lol:
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 13 яну 2008 10:34
valentino70 написа:като ви слушам направо се смея сега,колега виж си спирачките,от там е свиренето ти(маркучи-накладки-цилиндърчета)и друго,легер не свири-той бучи или вие,карето или трака на завой(лев, десен)или прави луп-луп,така че виж си спирачките :lol:
Дефинирай ми разликата между "вие" и "свири".
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
