Ритмичен шум при движение на скорост- що е то?
aspirin
Регистриран на: Пон 10 яну 2005 9:37
Мнениеот aspirin » Пет 11 яну 2008 10:26
Колеги, мъча се да си обясня едно явление:
ритмично почукване (потропване) при движение на коя да е предавка, като честотата на почукването е съответстваща на оборотите на двигателя (на ниска предавка е по на често) . На празен ход отсъства (дори при форсиране). Звука е слаб и приглушен, но за тренираното ми ухо е нов и необичаен. Колата ми е Голф 1,6 бензин, 5 скорости, 1988ма.
Ще се радвам да споделите вашите предположения!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 11 яну 2008 11:46
Влияе ли се от натискане на съединител?
А от това дали се движиш или не?
Демпферна пружина на феродовия диск.
Каре.
aspirin
Мнениеот aspirin » Пет 11 яну 2008 14:05
По инерция- не се чува, т.е. едва ли е каре.
Тази пружина за която говориш не знам какво представлява, част от съединителя е вероятно? Не знам, дано не е скъпа.
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Пет 11 яну 2008 22:06
Аз залагам на лагер на динамото или ангренажна ролка, според това което обясняваш.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 12 яну 2008 1:06
aspirin написа:По инерция- не се чува, т.е. едва ли е каре.
Да, едва ли е нещо по ходовата част, но по инерция... със запален мотор и натиснат съединител, или загасен мотор и на свободна (натиснат съединител)?
aspirin написа:Тази пружина за която говориш не знам какво представлява, част от съединителя е вероятно? Не знам, дано не е скъпа.
Да, това са пужини, разположени на феродовия диск (поне при нас, на някои са на оледалния). Оправя се със смяна на поне този феродов диск.
За това разпитвам за съединителя дали е натиснат или не. Имах Г2, на който имаше счуена такава пружина и удряше в корпуса на ск. кутия. Като натисна педала и освободя диска явно пружинката се отпускаше и не закачаше вече.
slavi, ako e динамо или ангренажна ролка колегата нямаше да напише 'при движение'
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 12 яну 2008 1:42
аз залагам на балансъора на дясната полуоска :lol:
pacohaker
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 18:13
Местоположение: Разкопания град
Мнениеот pacohaker » Съб 12 яну 2008 9:17
понеже имам подобен проблем реших да не отварям нова тема,дано колегата не е против.При мен има едно биене все едно някой рита по колата,освен че се чува и се усеща,биенето идва от дясната страна,смених лагер на главината,полуоска и вътрешно каре.Това е при движение независимо дали е на скорост или на свободна,според мен остава да е лагер в скоростната кутия,възможно ли е?
parno
Мнениеот parno » Съб 12 яну 2008 11:09
radotom имам същия проблем които си описал при твоето Г2.когато натисна съединителя тракането от кутията спира.когато го пусна се разтраква доста сериозно.за демпферните пружини разбрах но дима и друго.на 1 2 3 предавка се чува едно като виене от кутията и в сравнение с на един познат колата моята е доста по-шумна?намислям ремонт(или смяна) по пролет.ако мога да си оправя моята то ще сменяме феродов диск но дали виенето ще се оправи?
пп.сори че ползвам темата
zlatd
Регистриран на: Пон 08 окт 2007 17:26
Автомобил: VW Golf III 1.6 75 Hp
Двигател: AEA 1995
Мнениеот zlatd » Съб 12 яну 2008 13:04
Ми и при мен така си тракаше и се указа съединителя - пружината се откачиала и му разказала играта. Та срещу "скромна" сума ми го смениха
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 12 яну 2008 16:37
niks76 написа:аз залагам на балансъора на дясната полуоска :lol:
Точно твоето (и на още няколко човека) мнение едва ли бих оспорвал, ама...
aspirin написа:По инерция- не се чува,...
pacohaker написа:има едно биене все едно някой рита по колата
Едва ли!
По-скоро крива гума/джанта (моята задна дясна гума е крива в момента, но се чува само, не се усеща). Ако не е балансирана - също!
Началото на лятото смених предни дискове по тази причина. Левия (кой знае защо) изведнъж толкова изметна, че опираше в накладките и волана ми биеше. Странното е, че като оберях леко спирачките и се оправяше (явно накладките тръгваха да обикалят по водачите на апарата)
Smoke написа:...има и друго.на 1 2 3 предавка се чува едно като виене от кутията и в сравнение с на един познат колата моята е доста по-шумна?
Нямам си на идея! Може и лагер да се окаже при теб.
Ама пък може да се окаже, че същата тая пружинка така се е загнездиля, че опира някъде и 'цвирика' като се върти.
100% ли си сигурен, че на 4-а го няма шума?
parno
Мнениеот parno » Съб 12 яну 2008 19:17
4 5 го няма тоя шум.казаха ми диф.ама ако е това то ще вие на всяка предавка...май?ако лагер то кой?цени по ремонти на кутията?сам ко си я правя.или да земам друга?
aspirin
Мнениеот aspirin » Съб 12 яну 2008 22:51
На двата въпроса на radotom- дали почуква при изгасен двигател и дали при натиснат съединител, не мога да отговоря, защото не съм пробвал още. Ще експериментирам и щи доложа.
Засега гледам никой не заподозря скоростна кутия, пък това беше моето първо предположение, но по- добре да не е тя де...
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 13 яну 2008 0:32
aspirin написа:Засега гледам никой не заподозря скоростна кутия...
Ами би трябвало да няма значение дали по инерция се движиш или не. Тя винаги си върти, щом се движат колелата.
Поне не се сещам причини да се заподозре кутията.
Smoke написа:4 5 го няма тоя шум
сам ко си я правя?
И представа си нямам от скоростни кутии, ама... само V предавка е на отделна ос... Някак си не ми се връзват IV и V скорост с еднакви проблеми.
За правенето сам... аз бих се пробвал ;) :006:
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 13 яну 2008 1:44
специално баланса на дясната полуоска не 4ука на свободна и по инерция а се вижда дали е скъсан и се разхожда по самата тръба на полуоската :wink:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Нед 13 яну 2008 2:23
има логика, но няма да е толкова ритмичен.. ако е от баланса...
+ това той тропа доста сериозно на моменти.. не е ритмично почукване ;)
може и да е каре..
нищо, че по енергия не се чува.. просто карето в тоз момент е вероятно да не е натоварено..
хихи ся остава да е лагер + крива джанта ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
