Проблеми с работа на двигателя
- Pesho-syncro
- Регистриран на: Вто 08 яну 2008 13:29
- Автомобил: Audi S4 Supercharged
- Двигател: BBK-2004
- Местоположение: Враца
Става въпрос за двигател ABS на Голф-3 -1.8 ; 90 кс.; моноинжекция.
В какво се състои проблемата.
Значи преди две седмици си карам най спокойно по магистрала Тракия и изведнъж Голф-а умря.
Тотално угасна и повече не иска да запали.
Говорих с това момче което ми слага алармата, да не би имобилайзера да прави проблеми. Той ми каза кои кабели от алармата са за имобилайзера, вързах ги 'на късо' все едно няма имобилайзер и колата запали. Зарадвах се, обаче радостта ми не трая дълго. След още 5 км каране пак същото- оборотомера на нулата.
Случая завърши със пътна помощ и солидно олекване от моя страна. Както и да е, сега колата е в гаража и се чудя какво да я правя.
Проблема си стои. Ако не е палена известно време пали, работи малко докато позагрее и после гасне.
Смених бобината на запалването. Никакъв ефект.
Смених комп-а, пак същото.
Смених и делкото, тъй като след много четене по темите излиза честичко датчик на Хол.
Оня ден колата след като е стояла доста време в гаража, запали работи си идеално, разкарвах се насам натам.
Даже рискувах и отидох на работа с нея. Никакъв проблем.
После поуспокоен викам си явно е датчик, карам я на автомивка, само външно, без двигател - голяма грешка.
Никакво палене.
Срам пред хората, обаждам се на Дъртанян да идва да ме дърпа отиваме в гаража, никакъв ток от бобината. След 30 мин паля и запали, и след 10 мин работа пак угасна и пак тоци йок.
Вчера след като беше стояла три дни в гаража на сухо и топло, запали без проблем и си работи близо час.
Явно нещо някъде се мокри и прави проблеми, може би на компа и той гаси колата.
Целия сноп кабеле от комп-а го размотах и съм ги преглеждал едва ли не един по един за пукнатини по изолацията. Нищо.
Навих нов изолирд-банд. днес ме беше страх да ида с нея на работа.
Та освен да почна по лека да я поливам с вода и да видя какво става.
Някой ако може да даде съвет какво става аджеба под капака, много ще съм му благодарен.
Никакво палене.
Мойта кола е така на бензин вече 2 години не мога да разбера какво е.Може би бензиновата помпа след определено време и пада дебита или нещо подобно,но 10 мин карам и в рамките на 20 секунди падат оборотите гуми мощност и накрая гасне.Все пак горивния филтьр сменях,катализатор ми казаха,че може да е (махнат ми беше),2 диагностики всичко уж е наред.Само помпата мисля ,че може да е.Мислч ,че при теб е сьщия проблем.И на мен за прьв пьт ми го направи като бях на Тракия и ми беше свьршил метана и си викам...аиде на бенз 10 мин и спрях.Откачах акумулатори да чисти грешки кво ли не..и пак гасне след малко.Не е намокряне поне тва мога да ти кажа.
- Pesho-syncro
kilima написа:Мойта кола е така на бензин вече 2 години не мога да разбера какво е.Може би бензиновата помпа след определено време и пада дебита или нещо подобно,но 10 мин карам и в рамките на 20 секунди падат оборотите гуми мощност и накрая гасне.Все пак горивния филтьр сменях,катализатор ми казаха,че може да е (махнат ми беше),2 диагностики всичко уж е наред.Само помпата мисля ,че може да е.Мислч ,че при теб е сьщия проблем.И на мен за прьв пьт ми го направи като бях на Тракия и ми беше свьршил метана и си викам...аиде на бенз 10 мин и спрях.Откачах акумулатори да чисти грешки кво ли не..и пак гасне след малко.Не е намокряне поне тва мога да ти кажа.
Де да беше гориво или помпа
да съм ги оправил.
Тоци няма при мееен
Тоцииии
дееба
- Pesho-syncro
ivo123
- Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Pesho-syncro написа:И ако може още един въпрос (дано не ви се стори тъп)
Мотор ABS само един датчик на Хол ли има, а именно тоя в делкото, или имя още някой по колянов вал и другаде, който дава неква информация на комп-а?
И къде се намира комутатора?
само един датчик в делкото е.
сигурен ли си в новата бобина с комутатора и в новото делко...
ток няма на някой цилиндър или централно от бобината?
капачка или /палец за пукнатини/ ... навремето с един опел заради палец ме дърпаха доста време...
Както карам с на баща ми лагуната и колата изгасна. После никакво палене. Викнах хора да ме дръпнат. Преди да ме закачат чукнах и запали. Закарах я на майстор и той откри проблема в клеясала букса на датчика на коляновия вал. След почистване на буксата с някакъв спрей, да чукна на дърво, колата няма проблеми. Не знам дали голфа има такъв датчик, но не бърка да погледнеш.
- Pesho-syncro
ivo123 написа:Pesho-syncro написа:И ако може още един въпрос (дано не ви се стори тъп)
От централния кабел на бобината няма ток.
Е то в момента има и колата в момента работи.
Обаче с тоя сняг дето заваля утре ме е страх да тръгна снея че ще ме остави на улицата.
Нещо някъде мокри и дава грешки.
Обаче не знам какво е.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблеми с работа на двигателя
Pesho-syncro написа:Смених и делкото, тъй като след много четене по темите излиза честичко датчик на Хол.
Тъп въпрос, ама... сменил си всичко, нали?
И датчика, и магнитния екран, и семеринга вътре...
- Pesho-syncro
radotom написа:Pesho-syncro написа:Смених и делкото, тъй като след много четене по темите излиза честичко датчик на Хол.
Цялото делко.
Взех друго втора употреба.
Не съм го разглабял да видя какво има вътре.
В момента колата си работи.
Даже съм с нея на работа.
Ама не съм вече сигурен в нея.
Освен довечера да почна да я поливам с вода по предното стъкло и да видим какво ще стане.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Pesho-syncro написа:Цялото делко.
Ами... значи остава предположението на колегата ivo123 - контактния ключ.
- Pesho-syncro
radotom написа:Pesho-syncro написа:Цялото делко.
Мисля си че ако е контактния ключ ( не знам на това ли му се казва клеморед), не би трябвало да свети нищо по таблото, нито да върти стартера, а той си върти нормално (е не е много нормално, май ще трябва да му чистя бендикса).
И защо само когато е мокро не пали?
Тая сутрин (верно с много страхове) дойдох с колата на работа, без проблеми.
- charli-ko
- Регистриран на: Вто 04 дек 2007 14:49
Не разбрах бобината с каква си я сменил-нова или втора употреба. Преди време моят голф имаше същия проблем-на сухо работеше идеално, но като станеше влажно времето - колата гаснеше. Като проверявах кабела от бубината- веднъж има ток веднъж няма. Оказа се (забелязах го една вечер на тъмно), че бобината е избила и като стане влажно и мокро времето не подава тока където трябва. Така че може пак да провериш бобината, ако е втора употреба или нещо по самите кабели. Успех.
