VW Golf IV 1.9 TDI / Pump Duse проблем!?
danail.petrov
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 14:54
Мнениеот danail.petrov » Пет 11 яну 2008 11:41
Здравейте колеги и за много години (това е първият ми пост тук за новата 2008-ма година)!!!
Тъй като се опитах да потърся тук из форума подобен проблем със сходни симптоми но не успях, реших да пусна нова тема. Проблемът е следния. Преди 3-4 седмици, мой приятел пътува със своят Голф 4 1.9 TDI (комби, но незнам какъв точно е двигателят. Мисля, че е 101кс (ако има такъв изобщо)) натоварен с доста багаж. При изкачване на голям баир, се налага да спре на място, тъй като пред него има закъсал бус, а ситуацията не позволява изпреварване. При потегляне (най-вероятно неправилно потегляне с малко газ и по-рязко отпускане на съединителя) колата гасне. При повторно запалване, двигателят започва да работи много неравномерно! За да се потегли, оборотите трябва да са поне над 2500 защото иначе гасне. Същото важи и за самото каране - колата не трябва да пада под тези обороти защото отново гасне. След диагностики в сервиз, се оказва, че най-вероятно проблемът е с една от 4-те дюзи - не пръска а плюе и то по много. Дали е така обаче - не е много сигурно. В момена мотора работи много неравномерно (на празен ход) и пуши ! Моля за Вашето мнение, коментар и най-вече съвет! Знам, че тези дюзи са доста скъпички, и рискът да се купи нова дюза само за да се провери теорията за повредена такава не ми се струва никак резонен.
Поздрави,
Данаил Петров
iGolf
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
Местоположение: Русe/London
Мнениеот iGolf » Пет 11 яну 2008 11:56
прескочила е зъб най-вероятно,на мен ми се случи неотдавна-мое мнение!
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 11 яну 2008 13:13
iGolf написа:прескочила е зъб най-вероятно,на мен ми се случи неотдавна-мое мнение!
Това е доста по-вероятно отколкото това дето са го установили в сервиза! Как така тази дюза отведнъж почва да пикае.......нема начин !
iGolf
Мнениеот iGolf » Пет 11 яну 2008 13:47
посъветвай се с по вещи хора и събери мнения преди да са те одрусали в някои сервиз!!!успех и пиши като оправиш колцата!!!
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 11 яну 2008 19:27
едва ли ремъка е преско4ил-доста е широк
аз си мисля 4е проблема е при системата на EGR клапана :idea:
или е при подложките под помпа дюзите,но категори4но не е от дюзите
danail.petrov
Мнениеот danail.petrov » Нед 13 яну 2008 17:15
Ако знаете какъв се оказа проблемът .... При разказването за проблема, не споменах, че моят приятел се е прибирал от Гърция, и това му се е случило малко след като е влязъл в България. Е проблемът се оказа, че гърците му налели бензин в нафтата ..... (около 36 литра) Направо незнам как изобщо се е прибрал и е минал близо 200км по този начин... Добре, че нафтата е по-лека от бензина и е останала на дъното.
Ами това е :)
Благодаря на всички отзовали се!!
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Вто 15 яну 2008 10:02
Болни мозаци са тез гърци :screwy
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Вто 15 яну 2008 11:37
danail.petrov написа:Е проблемът се оказа, че гърците му налели бензин в нафтата ..... (около 36 литра)
:shock :shock И нищо му няма на мотора ?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 15 яну 2008 12:10
Кво да му има иска почистване.Виждал съм бензинова шкода налята с дизел и дизелов голф с бензин :lol: - бая чистене падна после :lol:
ДАНЧО
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
Автомобил: Audi A4 B6
Двигател: AVB 2003
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот ДАНЧО » Вто 15 яну 2008 13:33
Едно време един дядо на село :) караше москвич 8-мак на нафта , вървеше си животното 8 9 години :)
vetmed
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 23:43
Местоположение: Каварна
Мнениеот vetmed » Вто 15 яну 2008 20:52
danail.petrov написа: Добре, че нафтата е по-лека от бензина и е останала на дъното.
Ако си прав за относителното тегло, би трябвало да е обратното.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 92 госта
