претрисане при начално палене на студен мотор голф2 1.6тд???
MapTo``
Регистриран на: Нед 12 мар 2006 22:42
Мнениеот MapTo`` » Пет 11 яну 2008 18:09
здравеите колеги значи става въпрос за следното нещо днес ходих в един дизел сервиз за въпросното претрисане при първоначално палене и маисторите ми казаха ,че е възможно от изгоряла подгревна свещ или ниска компресия на някои от цилиндрите .и се почна проверка на подгревните свещи всички здрави ,след това мериха компресия изкара компресия 31 на цилиндрите, компресията е добре ,имаше един разпрасквач които беше заминал смениха го и центровката е добре на колата.в краина сметка всичко е перфектно и маистора се осъмни че единственото което остава е някои повдигач да задържа затова питам и вас възможно ли е да е от това ?и ако е възможно може ли да се свалят тези повдигачи и да се накиснат в нещо за да се изчистят ,защото ако ще се сменят ремонта отива на 200лв.колата го прави само при първоначално палене става въпрос за голф 2 1.6 тд .благодаря предваритено
pivv
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 13:36
Местоположение: Сливен
Мнениеот pivv » Пет 11 яну 2008 22:07
и моята е така, когато е много студено времето като запаля първите няколко секунди леко притрисва колата. Не знам дали е проблем, да се изкажат и други колеги как е при тях и дали е от някакъв проблем или просто студеното време.
MapTo``
Мнениеот MapTo`` » Вто 15 яну 2008 2:12
маи няма да има мнения по темата ?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 15 яну 2008 9:50
Ми май на никой не се е случвало.Просто свали повдигачите и се пробвай да ги почистиш и раздвижеш - въпреки че на мен ми е странно как щял да блокира - то може ама от кофти масло.След като смениха разпръсквача не се ли оправи?
Getoni
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 20:32
Местоположение: Лесидрен
Мнениеот Getoni » Вто 15 яну 2008 10:28
Повдигачите се познават,ако не са наред като отидеш на ауспуха отзад и си сложиш ръката или парче хартия на тръбата ,като изкарва пушека трябва да духа хартията навън,ако има прекъсване и обратна тяга е някой от тях ,така беше на Джетата ми след ремонта 2 бяха се спекли и майстора с паленето го разбра и ги сменихме и веднага се оправи ,а новите са по 14лв на Ина вземаш и ги сменяш ,че старите няма как да ги оправиш и всеки добър майстор може да ти провери кой не ти работи без да разглабяте нищо.
MapTo``
Мнениеот MapTo`` » Вто 15 яну 2008 12:09
как може да се провери точно кои неработи ?
Getoni
Мнениеот Getoni » Вто 15 яну 2008 12:34
Сваляш капака на клапаните и с една отвертка ги проверяваш като я мушкаш между вала и повдигачите и натискаш леко надолу повдигача ,който е в ред се прибира лесно ,а който е запекъл не можеш да го мръднеш или много трудно се прибира.
MapTo``
Мнениеот MapTo`` » Вто 15 яну 2008 13:36
интересното при мен обаче е че само докато е студена колата го прави този номер с претрисането и то само при пурвоначално палене след 1 мин е готова стабилизирана и непретриса
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 15 яну 2008 15:26
Пак ти казвам - пробвал ли си с друго масло?
MapTo``
Мнениеот MapTo`` » Вто 15 яну 2008 16:35
след основния ремонт я карам само с кастрол 10w40 карам я с хубаво масло
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Вто 15 яну 2008 16:37
MapTo`` написа:интересното при мен обаче е че само докато е студена колата го прави този номер с претрисането и то само при пурвоначално палене след 1 мин е готова стабилизирана и непретриса
А има ли значение дали е дръпнат авансатора (обогатителя) или не?
MapTo``
Мнениеот MapTo`` » Вто 15 яну 2008 19:02
и при дръпнат авансатор претриса ,ако не е дръпнат ще е още по зле при първоначалното палене на студен мотор
boi4eto
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
Местоположение: Чипровци
Мнениеот boi4eto » Вто 15 яну 2008 19:23
MapTo`` написа:и при дръпнат авансатор претриса ,ако не е дръпнат ще е още по зле при първоначалното палене на студен мотор
При мен само сутрин ,сега в студа придърпва около минута,но като дръпна авансатора спира.
don hose
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
Мнениеот don hose » Вто 15 яну 2008 20:29
Да ти кажа и при мен е така.Моя двигател е ремонтиран, даже и турбината е рециклирана но и при мен притриса.По скоро губи такт но като загрее се оправя.И аз карам 10W40 но факта с претрисането остава.Мисля че наблюдавам тенденция към отшумяване на това претрисане с разработването на мотора.Иначе всичко е гледано, така че незнам, явно тоя мотор има такава особеност.Ама знам ли келешите какво са направили с повдигачите???Уж често ходих на визитация :?
MapTo``
Мнениеот MapTo`` » Вто 15 яну 2008 21:03
незнам и аз несъм на 100% сигурен дали е от някои повдигач но маи само това остава да е :?:
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 81 госта
