Колеги помагайте.
Мотора на голфа на работи добре(Г2 1,8 Мi).Пали от раз,но не иска да се изфорсира.Като му подадеш гас все едно работи на 3 цилиндъра.И ако му пуснеш педала на газта отиа в много ниски обороти и гасне.Ако все пак го удържа и достигне 3000 об става самолет.Лампата за диагностика свети постоянно ,но не знам как да я накарам да си каже какво му е на мотора.Нямам и букса за VAG да я прегледам.Разклатих моното и тампона видимо е здрав.Свещите са добре,кабелите са добре,палец добре,дистр.капачка добре.Моторчето за празен ход си седи прибрано и не мърда.
Не иска да се изфорсира.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Жълтата букса е за четене и зануляване на грешките.
Днес голфа излезе от бокса и сега всичко е наред.
Оказа се че:
1. има вода в куплунга на ECU-то.
2. Клема 30 изобщо не е била вързана за ECU-то.
Изчистили са куплунга,а клема 30 са я вързали към клема 15 и сега всичко е на ред.
Благодаря на Ваското 1!
P.S.Наистина е номер 1.
Оказа се че:
