Едно оправих,друга мизерия стана...много спъната стана:((
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Съб 01 окт 2005 15:57
Днес сменях гумичките на клапаните,и както се предполага ми вадиха разпределителен вал,повдигачи и т.н... :!: Та смениха ги,старите бяха много спекли :x Незнам,дали е от аванса,обаче е много спъната сега колата а и по-шумна,типичните признаци за проблеми с аванса....В петък имам намерение да я карам на ЕЛКОН да я видят,защото сега като настъпя и се замисля,все едно не е загряла :( Много се ядосвам,преди си беше бегачка направо :lol:Плаче ми се като натисна газта :cry: :cry: :cry:
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Re: Едно оправих,друга мизерия стана...много спъната стана:(
Мнениеот Lisho » Съб 01 окт 2005 18:05
georgipass написа:......обаче е много спъната сега колата а и по-шумна,типичните признаци за проблеми с аванса....
Няма логика да не иска да върви от една смяна "САМО НА ГУМИЧКИТЕ НА КЛАПАНИТЕ". Макар, че това си е "половин" разглабане на двигателя и още толкова сглабане. Според мен са бутали още нещо. С какъв двигател си ? Дай повече инфо. :?:
georgipass
Мнениеот georgipass » Съб 01 окт 2005 19:04
1.6 RF карбуратор...като дам повече газ на 1-ва вместо да превърти гуми,както преди,се спъва,чува се нещо като пукане и имам склонност към изгасяне,сякаш не работи на 4 цилиндъра :roll:
ЧАНДЛЪР БИНК
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Съб 01 окт 2005 22:36
може да са ти презацепили ангренажа да им са избягали един два зъба
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Нед 02 окт 2005 11:38
Нищо чудно! Най-добре прегледай белезите на валовете.
granci
Регистриран на: Чет 04 авг 2005 16:48
Мнениеот granci » Нед 02 окт 2005 13:20
И на мен ми се струва на презацепен ремък.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 02 окт 2005 15:01
Аз съшщо ходих да сменям гумички и гарнитура на главата само че не Пасата а на едно фиатче. Получи се същия дефект. Покарах я малко след което регулираха на ново клапаните поиграха си малко с дистрибуторната капачка и нещата горе долу си доидоха на мястото.
georgipass
Мнениеот georgipass » Нед 02 окт 2005 15:32
Само че на Пасат-а са клапаните са с хидравлични подвигачи,докато Фиатчето е с кобилици най-вероятно :!: Днес по-добре върви колата,но така или иначе ще ходя другата седмица да и направя една центровка като хората :lol:
Lisho
Мнениеот Lisho » Нед 02 окт 2005 18:08
georgipass написа:1.6 RF карбуратор...като дам повече газ на 1-ва вместо да превърти гуми,както преди,се спъва,чува се нещо като пукане и имам склонност към изгасяне,сякаш не работи на 4 цилиндъра :roll:
Тези симптоми може да са и от други причини:
- кофти бензин
- някой кабел за свещите не контактува и от там
georgipass написа:сякаш не работи на 4 цилиндъра :roll:
- неправилно поставен ангренажен ремък, от там ти бяга и центровката т.е делкото, а от там точния момент на подаване на искрата за възпламеняване на горивото в цилиндрите.
С една дума неправлен горивен процес с голяма вероятност да прецакаш двигателя ако продължаваш да го караш с тели "леки" проблеми.
Така като се замисля при смяна САМО на гумичките на клапаните няма друго какво да бъде. Провери дали всички кабели са закачени по местата си.
Успех
georgipass
Мнениеот georgipass » Нед 02 окт 2005 19:30
Кабелите проверих,остава само ангренажния ремък.....а и от там неправилно горене(неточен момент на подаване на искрата) :idea: Ще се ходи на центровка,че така и тя и аз се мъча :cry:
bojo06
Регистриран на: Чет 01 сеп 2005 9:16
Мнениеот bojo06 » Пон 03 окт 2005 12:22
georgipass написа:Днес сменях гумичките на клапаните,и както се предполага ми вадиха разпределителен вал,повдигачи и т.н... :!: Та смениха ги,старите бяха много спекли :x Незнам,дали е от аванса,обаче е много спъната сега колата а и по-шумна,типичните признаци за проблеми с аванса....В петък имам намерение да я карам на ЕЛКОН да я видят,защото сега като настъпя и се замисля,все едно не е загряла :( Много се ядосвам,преди си беше бегачка направо :lol:Плаче ми се като натисна газта :cry: :cry: :cry:
100 % неправилно зацепен ремък.Виж центровката!
georgipass
Мнениеот georgipass » Пет 07 окт 2005 14:16
Мда,белезите не бяха тамън и подаваше искра 0 градуса преди ГМТ :shock: :shock: :shock: Сега са 16 градусите вече....и пили гуми в разстояние на 15-20 м :shock: :dance:
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Пет 07 окт 2005 14:33
Е как става това ??
Объркали ли са ти ги зацепванията ???
georgipass
Мнениеот georgipass » Пет 07 окт 2005 15:46
WDW написа:Е как става това ??
Точно така :!:
Потребители, разглеждащи този форум: Nickolay Georgiev и 57 госта
