проблем с чистачки
- mitkoslb
- Регистриран на: Вто 14 ное 2006 19:08
- Местоположение: слънчев бряг
проблем с чистачки
колата ми е обладана от духове
чистачките ми се включват сами когато си искат, като дам на контакт или в движение .испират когато си искат пълна лудница е каво и става на таз кола незнам за голф 2 става въпрос
- SCIROCCO_86
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 21:49
- sashoskiora
- Регистриран на: Сря 07 ное 2007 10:24
- BAHKATA_TDi
- Регистриран на: Нед 15 окт 2006 23:03
Smoke написа:при мен е в ключа за фаровете проблема.когато съм махнал ключа от контакт и щракна фаровете абсолютно всички тоци са ми достъпни:фарове чистачки парно(вентилатора) духове в багажника батепровери при махнат ключ тоя номер,
пп.все пак някой може ли каже каква е хавата при мен?
- ДАНЧО
- Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
- Автомобил: Audi A4 B6
- Двигател: AVB 2003
- Местоположение: Ст.Загора
BAHKATA_TDi написа:Smoke написа:при мен е в ключа за фаровете проблема.когато съм махнал ключа от контакт и щракна фаровете абсолютно всички тоци са ми достъпни:фарове чистачки парно(вентилатора) духове в багажника батепровери при махнат ключ тоя номер,
пп.все пак някой може ли каже каква е хавата при мен?приятельо, всички коли от фолксваген груп, при изваден контактен ключ, може да им запалиш фаровете + парното до края + дългите + пръскалката на предните чистачки и се включват чистачките.
Е при мен не е така.Като дам на контакт да ама при изваден контактен ключ не става
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
BAHKATA_TDi написа:приятельо, всички коли от фолксваген груп, при изваден контактен ключ, може да им запалиш фаровете + парното до края + дългите + пръскалката на предните чистачки и се включват чистачките.
Разбира се че не е така, единственото което може да включиш са габаритите...всичко останало-нъцки
dlug написа:BAHKATA_TDi написа:приятельо, всички коли от фолксваген груп, при изваден контактен ключ, може да им запалиш фаровете + парното до края + дългите + пръскалката на предните чистачки и се включват чистачките.
Може може
- dlug
- Двигател: AVB
scruc написа:dlug написа:BAHKATA_TDi написа:приятельо, всички коли от фолксваген груп, при изваден контактен ключ, може да им запалиш фаровете + парното до края + дългите + пръскалката на предните чистачки и се включват чистачките.
Може може
Сори, на някои може и да може, не споря...ама всички коли от VW-груп
- tear_drop_
- Регистриран на: Нед 25 ное 2007 20:34
- krasy_racer
- Регистриран на: Пон 23 окт 2006 11:56
