При под -7гр. стартера затяга
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Чет 17 яну 2008 9:51
Здравейте колеги :)
Имам един проблем сега в студовете, при под -7гр. като паля, стартера прави няколко оборота и изведнъж като че затяга или като че пада акумолатора и запалва. Имам съмнения че може да е от маслото понеже е много гъсто 15W50 акумолатора е нов от лятото но е 55Ah.
Някакви идеи да споделите :roll:
Мерси предварително!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 17 яну 2008 10:11
65Ah акумулатор, купен началото на зимата (ноември, мисля)
Мотул 10W40 масло.
Днес не, защото е по-топличко, но в по-студените дни въртеше първите 2 оборота все едно няма никакъв ток в тоя акумулатор.
Само да бръмне мотора - гася и пак въртя -> никакви грижи!
Отдавам го на маслото :dontknow: , тъй като напрежението е в ред.
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Чет 17 яну 2008 11:31
Има голям вариант да е втулката и да затяга.Аз съм ималтакъв проблем смених я и всичко се оправи.
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Чет 17 яну 2008 14:42
Говорих с един майстор и той каза че има вероятност да е втулка но и маслото е доста гъсто, така че мисля на този етап да сменя първо маслото с 15W40 така и така е за смяна пък да видим.
boi4eto
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
Местоположение: Чипровци
Мнениеот boi4eto » Чет 17 яну 2008 16:04
IvoG написа:Говорих с един майстор и той каза че има вероятност да е втулка но и маслото е доста гъсто, така че мисля на този етап да сменя първо маслото с 15W40 така и така е за смяна пък да видим.
Искаш да кажеш с 10W40,нали?
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 17 яну 2008 17:36
Писал съм го не един път, но няма да е излишно да посоча пак, че съм слагал масло с вискозитет 15/40 откак колата е при мен и нямам проблем с паленето.
Е когато е под - 15 градуса се позатруднява, но запалва.
Разбира се 10/40 е безспорно по-добре, но ако акумулатора и стартера са наред не е необходимо.
blue_shadow
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
Местоположение: Велинград
Re: При под -7гр. стартера затяга
Мнениеот blue_shadow » Чет 17 яну 2008 18:23
IvoG написа:Здравейте колеги :)
Миналата зима бях със същото масло 15W50 и точно си бях сменил акумолатора - не съм имал проблеми с паленето - въртеше си нормално. Сега съм с 10W40 и стартера се държи по абсолютно съшия начин. Миналата зима беше и по-топло де, но не съм забелязал разлика. Това мога да кажа.
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Чет 17 яну 2008 18:42
boi4eto написа:
Ами не 15W40 защото сега съм с 15W50 а 10W40 не ми се слага.
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Чет 17 яну 2008 18:45
blue_shadow написа:
Ами до - 6, 7 гр. няма никакви проблеми ама от там надолу при -7; -10; - 12гр почва да затяга.
Може да е комплексно гъсто масло + стартер :dontknow:
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Чет 17 яну 2008 18:50
с 15в40 съм и миналата сутрин в 4 часа сутринта на -14 запалих на газ без проблем. с 55аh акумулатор съм. Виж си стартера. Преди да запалиш вклучвай фаровете за 10тина секунди... преди да завъртиш изчакай 2--3 секунди на контакт да подкачи помпата достатачно . с тези мерки аз си паля от четвърт и в най-големите студове
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Чет 17 яну 2008 19:21
Само да вметна че няма разлика в началния вискозитет при 15W40 и 15W50,разликата идва при топъл мотор.
tonyvvv
Регистриран на: Съб 04 юни 2005 22:31
Мнениеот tonyvvv » Чет 17 яну 2008 20:31
Ммм тук мирише на втулки на стартера
petkovsky
Черният лебед
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 10:39
Местоположение: София/с.Ставерци
Мнениеот petkovsky » Чет 17 яну 2008 20:36
tonyvvv написа:Ммм тук мирише на втулки на стартера
:beer :да:
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 17 яну 2008 20:36
Акуто ти е 55ah но виж какъв му е пусковия ток :idea: Ако е под 480-500А може от там да идва проблема при по ниски темп. Поне при мен беше така :wink:
superfly
Регистриран на: Нед 04 фев 2007 21:30
Мнениеот superfly » Чет 17 яну 2008 20:41
И аз днес свалях стартера само че заради бендикс, мисля да се насочиш и ти към него. Маслото няма нищо общо. Пък може и четките да погледнеш. Наслука!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 120 госта
