Пръскалки за фарове
- stancorotax
- Регистриран на: Чет 14 дек 2006 17:24
колеги, малка идея и допълнение към темата
значи ако сте сложили обикновени пръскалки като тези за предното стъкло, те не могат да докарат струята на оригиналните за фарове дето мият на 5 бара...НО по бензиностанциите се продава един препарат за стъкла - анти рейн, с много добър ефект. мажеш си стъклата, после полираш с вестник и се получава ефекта от вакса на боята - водата се хлъзга, няма омокряне! идеята е да се намажат и фаровете - тогава хем по-малко ще се цапат, хем на ксенони снега по-малко ще се трупа, хем като ги миете със слаба струя ще се мият идеално, защото след мазане с този препарат колкото и да е мръсно стъклото една лека струйка го измива идеално
- lozan67
- Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
kk
Аз намерих казнче с помпа от Mitsubishi Lanser 86г.. На нея си пише , че е за фаровете. Моторчето е два пъти по-голямо от на Голфа. Изхода и за маеркуч е 8-9мм. Но по моргите не можах да намеря каквито и да е пръскалки за фарове. А по магазините за каква кола та за каква кола и цени от 35лв. нагоре за 1 бр.. Ако не намеря нещо от около 10-15лв. комплекта, ще се отказвам. Иначе трябва да правя намалители за обикновенни пръскалки, а те дали ще издържат на това налягане. Иначе съм твърдо да за пръскалките като екстра. Днес за 50 км. софийско градско не можах да видя дали въобще имам фарове. А вчера мих колата.
- Cyberloner
- Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Пръскалки за фарове
Темата е старичка ,но все пак! Направих някои корекции по моята система!Преди бях с помпичка за Лада(нова 11лв,силна струя,консумиран ток-7А)!Понеже Пасатора ми е седан и имам оригинално едно положение на лоста(посока към мен) за включване на помпичката го отворих и преработих(снимки тези дни).Сега вече имам и положение напред!Сложих си друга помпичка (за комби) с вградени клапанчета!Нова струва 18лв-Мейле!Поставя се реле на позиция 2 и всичко става като оригинално!Сега при дърпане към мен на лоста работят пръскалките за предното стъкло,а при натискане на пред -пръскалките на фаровете!Преди активирах функцията с отделен бутон!Смених и маркуча до пръскалките с такъв с по-голямо Фи!В допълнение имам и подгряване на казанчето с течност!
