мигачи-комфорт....
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 12 яну 2008 12:07
Маса ясно, + на контакт предполагам също, трите сигнала SW, L и R можеш да хванеш или при лоста на мигачите или при бутона за аварийните.
SW e общия на лоста и съотвено левия L и десния R клон мигачи.
REV e сигнала след датчика на скоростите за заден ход, там когато включиш на задна трябва да има 12V, познаваш ли инсталацията на колата и си ти.
Цялата галимация е да се ползва щатното реле в автомобила за формировател на импулсите за мигане.
so.sec
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:02
Мнениеот so.sec » Чет 17 яну 2008 22:56
Колеги... не че нещо... ама Комфорт-мигачи специално за голф 4 се намират за 70-80лв - всичко комплект, монтажа е лесен. до колкото знам става за всички ФВ. Имам човек които ги дистрибутира... ако има заинтересовани - пишете, мога да проверя.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 17 яну 2008 23:28
Ми L&R ги дава в пъти по-евтино :? Само обаче не знам от къде е най-добре да хвана + :oops:
so.sec
Мнениеот so.sec » Чет 17 яну 2008 23:56
просто реших да допринеса с малко инфо :) а и говоря за оргинални части, не направи си сам. аз не бих рискувал със саморъчни бомбички... заради 1 мигачи ше си кърпя после цялата електроника.
digigi
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 9:24
Автомобил: Audi A6 C8 50TDI
Двигател: 2019
Местоположение: Варна-->London
Мнениеот digigi » Пет 18 яну 2008 12:05
so.sec написа:просто реших да допринеса с малко инфо :) а и говоря за оргинални части, не направи си сам. аз не бих рискувал със саморъчни бомбички... заради 1 мигачи ше си кърпя после цялата електроника.
Да ама ние му имаме доверие вече... :D , щото не прави некви джаджи от вчера...
so.sec
Мнениеот so.sec » Пет 18 яну 2008 13:14
digigi написа:
Хубаво правите :) но аз все пак не бих рискувал да ми излезе през носа за да спестя 40 или 50лв ;) решил съм тази кола да не я побългарявам :)
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 19 яну 2008 11:23
so.sec написа:Хубаво правите :) но аз все пак не бих рискувал да ми излезе през носа за да спестя 40 или 50лв ;) решил съм тази кола да не я побългарявам :)
Никъде няма да ти откажат да ти вземат парите - не се притеснявай.
А тук сме се събрали да си помагаме, включително и да спестиме някой лев или ако трябва да го реинвестираме за насърчаване на българското производство, а не да пълниме гушите на китаеца или който и да било друг.
А колегата ЛиР го познаваме отдавна и нещата са тествани...
Cee
Регистриран на: Нед 09 юли 2006 10:49
Двигател: AMX
Re: ?
Мнениеот Cee » Съб 19 яну 2008 11:59
Дон Хуан Голфа написа:А може ли 5 фена да купим един комплект и по него да направим другите 4 като имаме основата??? :roll:
Да .... абсолютно съм за ...... :D :!: :D
П.П А това в кой Юнитрейд го виде .... :?: :?:
so.sec
Мнениеот so.sec » Съб 19 яну 2008 13:25
Всеки сам си решава :) Аз що се отнася до такива неща съм на принципа - "Не съм толкова богат, за да си позволя да купувам евтино" :) тия 30лв икономия ше ги дам в 10кратен размер за ремонт на електроника после.
Иначе и аз обичам да пипам поялника, но само тогава, когато действително си заслужава и целта и риска го оправдава :)
Инче разбира се - про БГ! :)
Cee
Двигател: AMX
Мнениеот Cee » Съб 19 яну 2008 13:28
абе нещо снимки или случайно клип може ли да покажете на тая чудесия че все немога си я представя какво представлява..... :?: :D :?:
so.sec
Мнениеот so.sec » Съб 19 яну 2008 13:34
коя бе приятелю?
Cee
Двигател: AMX
Мнениеот Cee » Съб 19 яну 2008 13:35
so.sec написа:коя бе приятелю?
еми на тия мигачи колега .... :oops: :oops: :oops:
so.sec
Мнениеот so.sec » Съб 19 яну 2008 13:40
ето я джаджата... [img][img]http://www1.pic27.com/out.php/i16125_83db11.JPG[/img][/img]
Cee
Двигател: AMX
Мнениеот Cee » Съб 19 яну 2008 13:42
so.sec написа:ето я джаджата...
аха ясноо колега благодаряти .... :D :!: :D
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 19 яну 2008 15:39
so.sec написа:...
Хе-Хе®
От снимката по горе бих взел само кабела.
Най-доброто при TURNMINATORA тепърва предстои, повечето колеги знаят докъде стигна DRL модула.
Днес загубих половин ден и успях да натикам програмиране на броя на миганията на комфорта(разбира се с комбинация, без допълнителни ключета) и програмиране дали да се включват аварийните светлини при движение на заден ход.
Последна промяна от L&R на Нед 20 яну 2008 12:49, променено общо 2 пъти.
