Проблем при студен двигател
tonyvvv
Регистриран на: Съб 04 юни 2005 22:31
Мнениеот tonyvvv » Пон 21 яну 2008 13:12
Нов TPS - става, ако ти се дават 500лв. Втора ръка ако търсиш може и да не попаднеш на читав(аз обаче така закрепих положението). Чувал съм че продават само плочката отделно, но не знам къде. Но че заради него се дави колата - да така е и затова от аспуха плюе суров бензин.
aatanas
Регистриран на: Пон 12 дек 2005 8:39
Мнениеот aatanas » Пон 21 яну 2008 15:02
Извинявайте, че се намесвам , но темата ми е много интересна и на мен.
Пасат 2.0 115к.с. двигател 2Е.
Няма букса за диагностика.
Абсолютно същите истории - чакам по 10-15мин. да загрее, и тогава тръгва - иначе не ще. Подавам и газ - започва тресене на двигателя , не ще да се форсира, иска да гасне. Просто не може да тръгне.
В раздела за Пасат го бях описал проблема - Ваското 1 ме посъветва да сменя датчика за температурата - синия , но ефект няма.
И така всяка сутрин - чакам я да загрее и тогава потеглям.
Иначе държи стабилни обороти .
При превключване на газ - всичко се оправя , но докато е студена много я яде газта. Вече доста време е при мен така . Добавки за бензина слагах, чистих дюзите с ултразвук, какво ли още не е сменяно - но не.
Ако има решение някой да споделя.
joker
Мнениеот joker » Пон 21 яну 2008 15:11
tonyvvv написа:Нов TPS - става, ако ти се дават 500лв. Втора ръка ако търсиш може и да не попаднеш на читав(аз обаче така закрепих положението). Чувал съм че продават само плочката отделно, но не знам къде. Но че заради него се дави колата - да така е и затова от аспуха плюе суров бензин.
Не съм съгласен...една от частите в които още от пръв поглед можеш да се убедиш дали е читав....гледаш пистите-те са онази част която се износва...ако няма изтрити участъци..взимай и свиркай!
Последна промяна от joker на Вто 22 яну 2008 8:47, променено общо 1 път.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Пон 21 яну 2008 15:35
:udivitelna TPS :udivitelna
И аз съм така - дава грешно инфо на компа и става мазало :idea:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 21 яну 2008 16:20
ALiGaToR написа:... отзад започна да пуши такова сивкаво, черно. Усещаше се че не работи сякаш с всичките си цилиндри и се опитваше да изгасне. Това го прави на бензин. Превклиючих я на газ проблема с нестабилните обороти остана но сякаш започна да работи по-равномерно двигателя и пушеците изчезнаха....
Алигаторе, с голяма степен на вероятност ти изпуска клапана за газта!
Дави и не ще да върви.
Пробвай да спреш газта директно от бутилката.
Отнася се и за колегата aatanas.
aatanas написа:Пасат 2.0 115к.с. двигател 2Е.
Особено щом вече си сменил датчика за температурата... Не, че не може да си попаднал на менте, де! Оригинален от ХААС го взех преди 2 месеца за 27 лв с ДДС. Не си стува да даде човек 4х10лв, докато уцели истинското менте!
tonyvvv
Мнениеот tonyvvv » Пон 21 яну 2008 17:18
Да, пак ще кажа, че втора ръка може и да не е читав, защото имам в предвид не само плочката, а целия дросел, както си е сглобен и капсулован фабрично. Ако свалиш платката да и гледаш пистите, после като го поставиш на колата си става е...и играчката. А и в много морги няма да ти дадат да го разглобиш - те много добре знаят, че ако са изтъркани пистите няма да го вземеш.
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Пон 21 яну 2008 21:37
tonyvvv написа:много морги няма да ти дадат да го разглобиш - те много добре знаят, че ако са изтъркани пистите няма да го вземеш.
Тук във Враца е така-не дават да отваряш ТПС или го взимаш или бягаш. Определено като докарват части от чужбина нали ги взимат от моргите, а там над 95% от колите са си изживели живота. И лошото при цена за нов около 500 лв. даваш 80 и се надяваш да работи.
tonyvvv
Мнениеот tonyvvv » Вто 22 яну 2008 8:17
Ми така си е. В БОШ искат 440лв. но при положение че върнеш стария. Ако не - 530лв. И ще ти кажа защо - на твоя стар ще му сложат нова платка(чиято себестойност е към 50лв.) и пак ще го продадат за 500. Така и ти си на "далаверка" към 100лв, а и те са на "далаверка" 400лв.
zone967
Регистриран на: Съб 10 сеп 2005 23:06
Мнениеот zone967 » Вто 22 яну 2008 17:22
Хмм... Аз съм с Г2 и го имам същия проблем от 2 години, ама като си загрее всичко си идва на място. Предполагам, че смукача е заминал затова ги прави тия мизерии. :олелеее
aatanas
Мнениеот aatanas » Сря 23 яну 2008 9:53
radotom написа: с голяма степен на вероятност ти изпуска клапана за газта!
Пробвах - спрях газта директно , но няма никакъв ефект. Просто проблема си остава - докато не загрее не тръгва - най лошото е че няма букса за диагностика. Мога да пробвам да купя друг темп. датчик.
И още нещо - може ли да ми е нарушена центровката на делкото , понеже гледах как един майстор го връткаше уж да работи по - добре??
venll-vr
Мнениеот venll-vr » Сря 23 яну 2008 10:03
Според мен зависи колко са ти врътнали делкото, но щом го имаш проблема и преди това сигурно е ТПС. Това май е извода до който стигаме повечето хора в тази тема!
aatanas
Мнениеот aatanas » Сря 23 яну 2008 14:19
venll-vr написа:Според мен зависи колко са ти врътнали делкото, но щом го имаш проблема и преди това сигурно е ТПС. Това май е извода до който стигаме повечето хора в тази тема!
Къде се намира този TPS на 2Е мотор? Това цялата дроселова клапа ли е?
Ако е нещо по дросела - май не съм виждал там потенциометър??? :roll:
Пуснете някоя снимка , да го видя.
venll-vr
Мнениеот venll-vr » Нед 27 яну 2008 20:44
В събота и неделя, когато времето е топло изобщо не се усети колата да прехапва. Явно студеното време оказва някакво влияние, но на какво?
kalin_as
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 20:38
Мнениеот kalin_as » Нед 27 яну 2008 21:21
А преди да сложите газови уредби имахте ли го тоя проблем :?:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 27 яну 2008 21:38
aatanas написа:Къде се намира този TPS на 2Е мотор? Това цялата дроселова клапа ли е?
Снимка нямам, но това е черното, пластмасовото, намиращо се на оста на клапата. От страна на купето. Има куплунг с 3 извода и е захванато с 2 болтчета.
Това беше първото нещо, което разглобих по моята кола mhihi
Избих двете месингови втулки, отворих го и много внимателно почистих пистичките с меко парцалче от чаршаф, напоено със спирт.
После се промени съпротивлението, респективно оборотите на празен ход. Наложи се да го монтирам без втулките, така, че да мога с обиране на получилата се хлабина да си наглася нещата ;)
aatanas написа:Мога да пробвам да купя друг темп. датчик.
Бих ти изпратил за проба моя стария датчик (оказа се, че проблема, който подозирах не е от него) но при положение, че си купих новия от официалния представител за реиона за 27 лева... дали има смисъл?
Ти казваш ;)
Цетровката на делкото на този мотор се прави при изключен точно датчик на температурата. Това за да може компа да влезе в 'авариен режим' и да не се мъчи да мени момента на запалването. Иначе нищо не правим! Но малко ме съмнява да е от центровка точно това...
Мерил ли си налягането и дебита на бензиновата помпа? След като загрее как е при максимално ускорение? Придърпва ли?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
