Проблем със скоростите б3 пасат
valioboy
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
Местоположение: Крумовград
Мнениеот valioboy » Съб 19 яну 2008 13:17
пасат е 89год. 1.8ми проблема е следния-при потегляне при превключване от 1-ва на 2-ра по някога от 2-ра на 3-та издава един шум като стържене на метал в метал или нещо такова ,също забелязвам ,че по някога трудно влиза първа още преди да съм потеглил на място,а маслото съм го сменял преди 2 месеца,какъв е проблема според вас???
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 19 яну 2008 15:10
Как ти е съединителя?Какво масло си сипал в скоростите?
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Съб 19 яну 2008 18:41
А на четвърта и пета имаш ли проблеми? Доста показателна е и задна-там как е?
valioboy
да прави го
Мнениеот valioboy » Съб 19 яну 2008 19:00
ами шума е един и същ без значение дали е на задна -1-ва 2-ра-3-та 4-та 5-та прави го само при превключване и потегляне,но като че на 5 е по слабо
ilia3
Регистриран на: Вто 04 дек 2007 16:10
Мнениеот ilia3 » Сря 23 яну 2008 18:23
Лагера на съединителя, може би?
valioboy
как се сменя този лагер
Мнениеот valioboy » Сря 23 яну 2008 22:32
как се сменя лагера,трябва ли да се сваля скоростната кутия?Евентуално ако не го сменя до какво може да се стигне?Какви може да са последиците
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Чет 24 яну 2008 11:18
Трябва да се сваля скоростната кутия! Ако не смениш лагера може да се изяде дотолкова притискателният диск че да не ти работи съединителя, може и да се счупи лагера и ефекта е същият. Не знам кога си сменял съединител, но ако е сравнително скоро можеш да минеш само с лагер (ако вече не се е изял притискателя де), ако не си го сменял-нов комплект и караш :wink:
ilia3
Мнениеот ilia3 » Чет 24 яну 2008 13:28
На мен така почна да ми стърже деня преди едно пътуване ама аз си викам какво толкова един лагер и карах така 600км. И точно на орлов мост като се върнах и притискателния съвсем се изхаби. После всичко ново феродов притискателен лагери и др. И един-два дена работа да сваляш скоростна кутия(пък като сваляхме мойта бяхме двама).
valioboy
съединител
Мнениеот valioboy » Пет 25 яну 2008 8:42
Колеги съединител не съм сменял от много отдавна,вече съм забравил,но пак трябва да е за смяна,а иначе аз от както го има този шум съм карал най-малко-6-7 000-хиляди километра и все едно и също няма промяна
suchmo
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 20:03
Мнениеот suchmo » Нед 03 фев 2008 20:41
Не започвай големи ремонти защото и аз бях допуснал същата грешка да сменя маслото и то по навик от соц.возилата винаги слагаме по гъсто но на пасата трябва обратно да намериш най рядкото защото включването на скоростите става много трудно особенно в студено време колата тръгва дори при изключена скорост.Сигурен съм че и при теб се е получило същото,просто не е трябвало да сменяш маслото в скоростната кутия!
kiiko
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 17:50
Местоположение: Костинброд
Мнениеот kiiko » Нед 03 фев 2008 21:54
колега виж отпред при скоростната кутия дето е пеперудата за превключване на скоростите дето се захващат жилата те са в едни гумени маншончета махаш ги от едната страна и втях има адни тръбички които се движат една в друга и ако са запекли може да стърже като метал в метал поне при ман това беше причината за такъв шум .изчистих смазах и се оправи
поздрави!
valioboy
ок
Мнениеот valioboy » Пон 04 фев 2008 12:09
ок колега ще опитам ,а за маслото не мисля ,че е от него понеже и със старото го имаше този шум и именно това беше причината да сменя маслото
mitacee
Регистриран на: Вто 05 фев 2008 20:20
Мнениеот mitacee » Сря 06 фев 2008 17:13
а да ви попитам в голям студ на някой случвало ли ме се е да му замръзне лоста на скоростите значи прави ход само на пред и назад на ляво и дясно неможе и от как поработи колата та загрее се оправи пасата е В4
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 50 госта
